Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Я тоже хотел и хочу, но блин, десять дел враз никак не получается...
---------- Сообщение добавлено 28.06.2021 в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 27.06.2021 в 23:07 ----------
Вот еще что подумалось: шумы питания не могут мгновенно изменять пороговые значения, нужно время на перезарядку емкостей.
Оллема, так о том и речь. ВЧ-срань в питании при соблюдении элементарных мер на джиттер если и влияет, то в фептосекундных уровнях - раз, и устраняется не стабилизатором - два. Стабилизатор же у Линкса имеет строго продающую функцию.
---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
Ну тогда и пусть бы так и писал, а не сочинял сказки про полезность.
Анекдот про старого еврея на приёме у сексопатолога сам вспомнишь?В этой же статье он и говорит это
Уверен на 146%. Эталонный хомячок, которому всё - Б-жья роса.Уверены, не уверены, почти уверены или уверены на 100% ?
Последний раз редактировалось pyos; 28.06.2021 в 16:11.
собственно вопроса 2:
1. Это только теоретические выкладки или будут реальные боевые действия?
2. Если будут реальные боевые действия, то есть вариант сделать ПП под оба варианта (с пересинхронизацией и без). И есть ли чем это оценить, кроме золотых ушей?
На самом то деле эта проблема не на первом месте. Сейчас на первое место "вырывается" проблема закупки компонентов. Да и схемотехника следующих каскадов может поставить крест на всей борьбе с этими помехами.
_________________
Евгений
Пересинхронизация в любом случае будет выполняться - либо в ЦФ, либо внешне.
San Francisco Circuits
https://www.sfcircuits.com/
https://www.pcbdirectory.com/manufac...o-circuits-inc
Я к тому, что у Вас дата производства AD1862N - 2003г/26-я неделя, а моих AD1862N - 2004г/3-я неделя
Какая там может быть разница с такими же AD1862N, более раннего производства?
А вот с этими AD1862N-J есть разница, но, скорее всего, ИМХО, она заключается в подгонке матрицы, а не в разной структуре кристалла ЦАП.
Господа, приветствую. Такой вопрос возник.
Собрал я ЦАП на CS4398 для использования его с усилителем для наушников, т.к. давно хотел весь аналоговый звук вынести из компа. Результат порадовал - звук чистый, детальный, фона нет и т.д.
Планировал внешний ЦАП использовать только для наушников, а усилок для колонок "питать" от звуковухи компа (Xonar DX). Мысль была простая - включаю ЦАП (в настройках он назначен как устройство воспроизведения по-умолчанию), Винда автоматом переключает вывод звука на него, выключаю - звук возвращается на Xonar DX. В целом всё так и есть, но оказалось, что просто отключения питания ЦАПа для этого не достаточно, Винда его всё равно видит и продолжает отправлять звук на него, приходится выдёргивать USB-шнурок, а это не удобно. Я так понимаю, это из-за того, что входная часть ЦАПа запитывается от USB, и продолжает работать, несмотря на то, что остальной ЦАП выключен.
Не подскажете, возможно ли как-то с минимальным вмешательством в ЦАП избавиться от этой особенности? К примеру перерезать дорожку +5 вольт на USB-разъёме? Или это так просто не получится сделать?
зачем резать дорожки в цапе если можно порезать питание в юсб проводе? даже сделать переходник, с оторванным проводом питания.
Потрясающе! И использовать 2 кабеля: "порезанный", чтобы отключался ЦАП и нормальный, чтобы работал. И перетыкать их туда-сюда.
Нужно сделать питание USB части в ЦАПе от 5В ЦАПа.
Всё верно - перерезать дорожку питания, найти 5В от цифоровой части и запитать USB.
Делать на свой страх и риск , или обратиться к "взрослым" за помощью.
Дмитрий.
Надо просто купить такой кабель, и всё:
https://aliexpress.ru/item/400042748...archweb201603_
Понятно.
В общем не понадобилось ни кабель резать, ни дорожку на плате ЦАПа. +5 от USB-разъёма идёт через мелкую индуктивность, её я отпаял с одной стороны, а на плате проводком прокинул +5 от стабилизатора.
Выглядит это вот так, если вдруг это кому-то понадобится:
Теперь всё работает как и было задумано - включаю ЦАП (с наушниковым усилком) Винда автоматически перекидывает вывод звука на него, выключаю - звук возвращается на Xonar DX и идёт на усилитель и колонки.
Всем спасибо
Последний раз редактировалось Shurepa; 07.07.2021 в 15:36.
Однако, TI прислало
PCM1820
Stereo-channel, 32-bit, 192-kHz, audio analog-to-digital converter (ADC) with 113-dB SNR
http://www.ti.com/lit/gpn/PCM1820?ut...&elqTrack=true
PCMD3140
Four-channel PDM-input to TDM- or I²S-output converter
http://www.ti.com/lit/gpn/PCMD3140?u...&elqTrack=true
ISOW1412
Reinforced isolated RS-485 transceiver with integrated power
The ISOW1412 is a 500-kbps, isolated RS-485 transceiver with a low-emission, built-in isolated DC-DC converter, PROFIBUS support and support for industrial temperature up to 125°C for reliable operation in harsh environments.
http://www.ti.com/product/ISOW1412?u..._source=Eloqua
Подскажите кто в курсе, какую максимальную частоту/битность может передать/принять TOSLINK?
