Страница 738 из 915 Первая ... 728736737738739740748 ... Последняя
Показано с 14,741 по 14,760 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #14741
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    орошо прогреваются капаситоры молнией.
  2. #14742
    По вашему определению "звуковой ток не шагает по сети" только в случае использования "балансной схемы усилителя" - там он "сливается в точку"...
    Как всегда, вы слышали звон, и не знаете, где он.
    Если у вас есть Шкритек*, на стр. 225 есть описание "перекрестно-симметричной мостовой схемы", вот там влияние питания сильно уменьшено. Именно по такому принципу делались усилители Сансуй года с 1983го. В Шкритеке даже приведена упрощенная схема Сансуя.
    *Москва, "Мир" 1991
  3. #14743
    В серийных девайсах вообще - множество бессмысленных замен можно сделать. И они чуть-чуть, да повлияют на звук.
    На том и основана эта игра.И главное,начинает казаться,что если есть изменения,то они обязатально лучше\хуже и что собственно кондесаторы,например,и определяют результат.Вот-вот найдем самый лучший и все брюки превратятся...Нет,мне тоже нравится использовать BG и что-то породистое в БП,но это когда всё хорошо,вишенка на торте,так сказать.А в том же Ротеле ни БГ,ни Аэровоксы погоды особо не делают.
  4. #14744
    Конденсатор на выходе СД/ЦАПа вполне может определять результат.... если ставить неподходящего качества.
  5. #14745
    *Москва, "Мир" 1991
    Зачем мне "звенеть",если я цитирую ваши высказывания - если они тупые и безграмотные,то ни Шкритек,ни "Сансуй" их не оправдают....
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    То есть:"щетина превратится в золото",а "брюки превратятся"...?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #14746
    Почему не может? Может. Будем слушать 50 Гц с гармониками.
    Триста ;)
    У Ларионова частота пульсаций 6*F.
  7. #14747
    Voronezh
    собеседники теряют здравый и взвешенный подход.
    Некоторые его не имеют априори. Почему и дискутировать - не интересно становится.
  8. #14748
    Voronezh
    ... может отсутствовать. И лучший конденсатор - это отсутствующий конденсатор. У меня выход ЦАПа балансный, высокоуровневый, и там нету на выходе конденсаторов. Вообще - нету.
  9. #14749
    Вообще - нету.
    К сожалению, такое по всему тракту невозможно. Либо нужно ставить интегратор, который все равно нуждается в фильтрующем конденсаторе, качество которого сильно влияет.
  10. #14750
    Зачем "неподходящего качества",когда полно подходящих?-музы,силмики,да и др.серий ОК и панасоники.И правильно ИГВИН сказал,производители серийных изделий и этим часто не заморачиваются,Джамикон ставят и норм в т.ч. и разделительные,та же МузиклФиделити,или в Krell конца 90-х можно увидеть Капсконы,Электрокомпаниет тоже недорокие Ниппон использует по питанию.И я покупал и ставил и сравнивал с другими,в т.ч. с Элна (For Audio).Ну конечно приятнее,когда Рифа индустриальная,но и с этими никих проблем ни по звуку,ни по долговечности,уже четверть века работают в некотрых аппаратах и как новые,хотя в том же А2 и риппл токи есть.А в бюджетные (это не значит плохо) вообще саме то.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Есть аппараты,например винтажные усилы Teac,где в цепи сигнала (разделительных) электролитов штуки четыре наверно,самых обычных (а тогда других и не было).Схема УМ тоже-типовой Линн.И что? Да ничего,работает по звуку приятнее многих в т.ч. и свременных той же топологии.Прошлым летом,правда,ремонтировал,таки потекли мелкие,но и 40+ лет работы.А по питанию банки в порядке.
  11. #14751
    Ну, в верхних Криллах моноблоках на входе стояли маленькие лавсановые конденсаторы (рядом была перемычка, чтобы их закоротить). Как написано в описании, конденсаторы на входе применены потому, что используют ламповые преды и сжигают входные цепи мощника. Хотя как конденсатор защитит от этого?
    При закорачивании конденсаторов, что естественно, звук стал существенно лучше. Но это "закорачивание" мануалом не предусмотрено.
    Что мешало в моноблоках за 30к поставить хотя бы мультикап? Но нет, экономить надо на всем. Или это просто наплевать на потребителя, крутая фирма - все равно купят?
    В питании стояли пара десятков обычных промышленных Ниппон Кемиконов. Хозяин попросил заменить на новые. Старым было лет 15. Померил старые и новые - ESR отличается в три-четыре раза. Хотя емкость в норме. Таким образом, вывод, что производитель в дорогих моделях ставит самое лучшее и что конденсаторы не стареют -не подтвердился. Ну и уважения к "крутой фирме" поубавилось.
  12. #14752
    Знаешь,в интернете много чего прочитать можно,а вот когда сам потратил время на перемычки и кондеры,то уже не нужно всякий бред лопатить.Про ламповый пред и вх.цепи даже комментировать не буду.Сначала разберись,как это работает и желание пересказывать всякую фигню само отпадет...
  13. #14753
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да, ламповый пред и сжигание мощника - в закладки. Спасибо)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #14754
    На самом деле, ламповый пред может легко сжечь транзисторный мощник.
    Объясняю.
    Обычно на выходе лампового преда стоит конденсатор (трансы тоже бывают, но много реже).
    При включении преда этот конденсатор заряжается, напряжение на конденсаторе в предах около 100 Вольт (+-).
    Таким образом, если подключен мощник, на его входе будет импульс заряда выходного конденсатора преда с амплитудой до 100 Вольт, что может запросто сжечь входной каскад.
    Поэтому в приличных предах ставят на выход реле с задержкой подключения выхода.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.06.2021 в 17:51. Причина: Чистка темы.
  15. #14755
    Санкт Петербург
    А что, резистора на землю после конденсатора в преде нет, или на входе мощника? Реле там ставят по другой причине, при первоначальной зарядке конденсатора будет шум и фон на выходе, все просто. Актуально при больших емкостях этого конденсатора. Получается, большинство гибридников должны полыхать через раз?)
    Сделал достаточно много разных ламповых предов в жизни, и с конденсатором и с трансом, ни разу ничего не сгорело. По крайней мере, никто за много лет не пожаловался. Выдуманная проблема.
  16. #14756
    Выхлоп лампового преда может быть организован по раному,мы не будем тут это обсуждать.Задержку ставят,если есть перех.процесс,потому что он будет усилен на Ку УМ.Это касается любых передов,а не только ламповых,в которых,если связь емкостная,ставят после конденсатора ресистор на землю,через который он и заряжается.Там в любом случае присутствует перех.процесс,связанный с разогревом накальных цепей,поэтому желательно его исключить на время,если УМ каменный и может быть включен раньше.Это вообще не проблема и она может быть решена несколькими путями,и производитель не дурнее паровоза.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    PS.А,уже сказали.
  17. #14757
    Voronezh
    Вот оно - стоит, звучит - невозможное...
    Понятно, что только в НЧ-тракте. СЧ и ВЧ - там в активном кроссовере конешно конденсаторы. Но они полистироловые.
  18. #14758
    Откуда "шум и фон"? Ставят именно по причине переходного процесса (зарядки выходного конденсатора).
    Ставят резистор порядка сотни килоом или больше. Ток и напряжение он ограничить не в силах.
  19. #14759
    Конечно,может,если вы его разрабатывали...
    P.S.По вашему мнению,производители-разработчики настолько тупые,что только вам известны "сакральные знания"...,а они полные лохи...
    Всем - не хворать!
  20. #14760
    Полностью по DC практически невозможно. Или бабахать в колонках будет знатно. Да и звук при DC смещении неважный.
