Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Pioneer PAL005A PAL007C PAL010A характеристики
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Pioneer PAL005A PAL007C PAL010A характеристики
    Имеются в наличии выходники Pioneer PAL005A PAL007C PAL010A. нигде не смог найти характеристик. Везде предлагают аналоги, но откуда инфа - не известно. По сути вопрос - чем они отличаются? И какой из них ближе всего к TDA7560?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Pioneer PAL005A PAL007C PAL010A характеристики
    Вряд ли найдешь, это проприпетарная информация. Делают их наверно те же ST (шрифт маркировки тот же). И внутри наверно тот же кристалл от TDA7560, максимум может они проходят тест искажений на стенде, но это не точно. Внутри одного из самых лучших магнитофонов DEH-80PRS стоит PA2030А. Для меня все эти четырехканальные авто-микросхемки одинаковые.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    у меня такое впечатление, что PA2030A это новая маркировка PAL010A. По крайней мере, если следовать пионеровской логике маркировки комплектующих, чем выше номер, тем круче и дороже изделие...
    Ливны
    В совсем качественных автомобильных компонентах у Пионера номера одно- и двузначные. Например DEX-P9RS, DEH-88RS, DEH-80PRS, DEX-P99RS.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    это не компоненты, а готовые изделия. ))) Полистал схемы. Не понял один момент - зачем на входе усилителя ставить последовательно два конденсатора?
    Последний раз редактировалось piter200; 27.06.2021 в 15:44.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Так и не смог найти ответ, зачем такой изврат с последовательными резисторами и конденсаторами на входе оконечника в автозвуке???
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Уменьшить постоянное смещение конденсаторов и связанную с ним потерю емкости (для керамики объемистых групп легко достигает 60% и больше при 0,5 от рабочего напряжения). Понятно что на практике почти всегда в таких местах используется малогабаритная керамика с низким рабочим напряжением. Лучше бы электролиты поставили, но они дороже керамики.
    Вы правы и сложно не согласится. Но это только потому что в большинстве ГУ трассировка платы и схемотехника/элементная база хуже некуда. На самом деле если бы не это, то можно услышать не только разницу между чипами, но и существенное превосходство даже таких простых интегральных чипов над типовыми дискретными авто-усилителями (в рамках разумной мощности конечно).
