Страница 735 из 917 Первая ... 725733734735736737745 ... Последняя
Показано с 14,681 по 14,700 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #14681
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Чтобы самому это проверить, нужно делать соответствующий измерительный комплекс. Сомневаюсь, что на слух можно услышать тысячные доли % искажений.
    ну дык это ж надо делать.
    Я как купил Ар и мелкую VNA, в одно время начал проверять эти "горе" теории, сейчас уже есть багаж накопленных практических знаний. И про конденсаторы, про резисторы и прочую пассивную мелочь. Пока сам не попробуешь не узнаешь. Ну а файлики я так и не дождался и не дождусь, по понятным причинам.
    _________________
    Евгений
  2. #14682
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Подскажите, Китайское фуфло, или были такие? Лежат давно, по замерам не мертвые, но очень внешне пугают..
  3. #14683
    Липецк
    Хорошо ли конденсатору, не знаю, а Brio прекрасно звучит.
    На выходе Kaisei. Можно и другой поставить. Постоянное напряжение на нём около 12V.
    Игорь, а какая там ёмкость?
  4. #14684
    А на слух распознать тысячные доли % искажений вряд ли возможно.
    На слух все конденсаторы отличаются заметно.
    Если быть внимательнее, то именно в этой теме это много раз прописывалось.
    Остаётся верить результатам измерений опубликованным в статье.
    "Верить нельзя никому"
    А уж статье, в которой утверждается, что со временем оксидный слой у конденсаторов не меняется - совсем верить нельзя.
    К сожалению, есть довольно много статей и даже книг, в которых написаны всякие глупости.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    Китайское фуфло
    Очень похоже именно на это.
    Хотя Эльна известна тем, что выпускала конденсаторы в очень разных "обертках".
  5. #14685
    С верху выбит знак Эльна..
  6. #14686
    Резинку стоит проверить - была у меня Эльна 4700/35, резинка была матовая, чуть другая, чем обычно. Вытекла через полгода, очевидно, левак, но внешне такая же, кроме резинки.
  7. #14687
    Сравнил, один в один как на Cerafane, значит не левак.. Внешне конечно убого выглядят..
  8. #14688
    Верить можно только тем,у которых "звук идёт по силовому кабелю"... - они не пишут статьи и книги,но на форумах им равных нет в "технических аспектах",выраженных в эпитетах...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #14689
    Россия
    Ты химик? Представляешь какие там процессы происходят? Что за оксидный слой, с чем он взаимодействует? Какие продукты реакции выделяются при этом? Уравнение реакции разрушение оксидного слоя и восстановления его?
  10. #14690
    Тамбовский Волк
    Выкладывал здесь на файлообменник все репорты BG:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3091
    Что касается напряжения поляризации, то Джелмакс писали, что если напряжение поляризации менее указанного, то их полярные серии работают как неполярные.
  11. #14691
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если быть совсем внимательным, то можно заметить, что в этой и некоторых других темах много раз прописывалась всякая чушь разными шлюхенпезами, которые паяльник в руках держат раз в пару лет, зато ежедневно, если их не осаживать, описывают свои эротические фантазии о звучащих чудо-детальках при никакущей системе.
    Последний раз редактировалось pyos; 26.06.2021 в 16:03.
  12. #14692
    а что там с окрасом у блекгейтов?
  13. #14693
    470 мкФ.
  14. #14694
    Липецк
    470 мкФ.
    Т.е. при выходном напряжении 2 Вольта и нагрузке 10 кОм на конденсаторе получается падение напряжения всего примерно 3,4 мВ на 20 Гц. Думается, что на таких малых уровнях переменного напряжения искажения, вызванные поляризацией электролитов, окажутся ниже уровня слышимости и даже ниже уровня шума почти любого устройства.
    В статье Бейтмана измерения начинаются с уровня (падения напряжения на конденсаторе) 100 мВ.
    100 mF 25 volt tests.
    With the 0.1 volt test signal, measurement noise floor was reduced to -112 dB. With no bias, distortions for the PET reference
    capacitor and the Black Gate FK were lost in this noise. Second harmonic for the Silmic measured -106.1 dB and the YXF
    measured -102.8 dB.
    С тестовым сигналом 0,1В диапазон измерения (ограниченный шумом) оказался на уровне -112 дБ. Без поляризации у образцового пленочного РЕТ конденсатора и Black Gate FK искажения были ниже уровня шума. 2-я гармоника для Silmic -106.1 дБ и для (Rubicon) YXF -102.8 дБ.
    Уровни искажений 2-й гармоники с поляризацией 12в ниже:
    With 12 volt DC bias, second harmonic for the Black Gate FK increased to -95.9 dB, the Silmic was -94.4 dB and the YXF measured -91.8 dB.
  15. #14695
    Очень неплохо такую странную фразу дополнить пруфом.
  16. #14696
    Россия
    Черный (темный) окрас.
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Заебал
    дополнить пруфом
    Ъ, а мы про что. Какие пруфы? с Окрасом разобраться бы.
    Кста, что там с оксидным слоем? Состав, взаимодействие? Где пруфы?
  17. #14697
    Слыш, балабол. Несколькими страницами раннее пруф просили у тебя, и ты предпочел в той ситуации отмолчаться и продолжать вешать свои бредни в надежде, что кто-то, не знающий о твоей клоунской сущности, поверит.
    Тебе варежку свою гнилую разевать стыдно должно быть, а уж чтобы такое брехливое существо, как ты, требовало пруф от других - она треснуть у тебя должна.
  18. #14698
    Разгребаю залежи домашние и наткнулся вот на такие конденсаторы. Именно эти стояли в усилителе Sansui. Поиском прошелся но информации мало. Может кто имел дело с ними что это, полипропилен или лавсан или вообще электролит..
  19. #14699
    Однозначно плёнка.
    ПП от лавсана отличается по ТКЕ - у лавсана (и полистирола) положительный, у ПП отрицательный. То есть надо нагреть градусов до 70-80 и измерить.
  20. #14700
    Десятка, и пятерка: 10 и ещё 5 нулей. Соответственно - 1 мкФ.
    По соотношению емкость/габарит это может быть только лавсан, он же майлар, он же полиэтилентерефталат, ПЭТ. ПЭТ-бутылки пластиковые из него делают.
