Страница 733 из 915 Первая ... 723731732733734735743 ... Последняя
Показано с 14,641 по 14,660 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #14641
    Липецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Шитхеппенз, почему Вы пишите про напряжение поляризации, в то время как Jellmax даёт напряжение формовки?
  2. #14642
    Потому, что при определенном напряжении поляризации происходит формовка.
  3. #14643
    Большинство отремонтить аппарат не могут так, чтобы звучало как в оригинале, а уж удачные клоны.... могут быть единичные случаи, конечно...
    Не надо судить по себе...,особенно,про :звучать"...в оригинале
    Видимо, не пробовали такой вариант никогда - или на вашей системе не слышно.
    Был такой опыт - заменил два встречно включенных серафайна на ERO MKP 10/250 (потери практически неизмеримы в звуковом диапазоне).
    Отдал заказчику, он просто был в шоке - как я испортил аппарат, весь в возмущении.
    Забрал у него, послушал - да, звука нет.
    Поставил обратно серафайны - звук вернулся.
    Да, забыл сказать - заказчик был технически неграмотен - но слышал хорошо.
    Ну,эти сказки про реакцию восприятия на "изменение окраса",как отсутствие "звука",оставьте для любителей оного - они оценят по достоинству...
    P.S.Если потери конденсатора "неизмеримы" в звуковом диапазоне,то и вклад потерь в "окрас" - неизмерим,то есть имеем неокрашенное звучание,которое не приемлет восприятие индивидуума и это его проблемы(как и ваши),а не отсутствие "звука"...
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    "Формовка",как процесс,включает в себя и "поляризацию" - поэтому производитель указывает "напряжение формовки",а не "поляризации"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #14644
    Липецк
    Шитхеппенз, напряжение поляризации - это немного другое. Cyril Bateman пишет, что оптимальное напряжение поляризации для полярных электролитов (которое может снизить нелинейные искажения) сугубо индивидуально для каждого конденсатора и обычно не превышает 3 Вольт.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.06.2021 в 17:13.
  5. #14645
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Шитхеппенз, напряжение поляризации - это немного другое. Ciryl Bateman пишет, что оптимальное напряжение поляризации для полярных электролитов (которое может снизить нелинейные искажения) сугубо индивидуально для каждого конденсатора и обычно не превышает 3 Вольт.
    Да, Илья, но вопрос - какая амплитуда сигнала проходит через этот конденсатор?
    Т.е. для какой амплитуды это поляризующее напряжение?
    Очевидно, что амплитуда должна быть менее условных 3-х вольт.
  6. #14646
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Как жить то теперь. Действительно BG Nx тембрально ровнее и не имеет "шипящего" пленочного окраса в сравнение с белой пленкой Mundorf.. Все деликатно, ничего лишнего. Еще очень понравились Nippon серии AWF, дают хорошую наполненную СЧ, жаль они так же редкие стали как и BG. Шаблон в голове разорван. Столько лет считал что пленка не может быть хуже чем электролит, пусть даже электролит BG.. Как так..
  7. #14647
    Игорь,не очевидно.С учетом малого реактивного сопротивления на переменной соствляющей.Поэтому и работают многие разд.конденсаторы нормально без какого либо начального смещеняя постоянкой.На выхлопе УМ условия другие,там нагрузка.
  8. #14648
    Частый гость Аватар для коста
    Есть мнение(сам не пробовал) что плёнка с фольговыми обкладками может звучать ещё круче.. Но! размеры и цена порой не позволяют это проверить.
  9. #14649
    Очередной перл от Пилюлькина.
    Неизмеримое - неизмеримо, невозможное - невозможно, а тупое - глупо.
    Формовка не включает поляризацию, у нее ручек нема.
    Производитель указывает напряжение поляризации, необходимое для правильной формовки оксидного слоя.
    См. мою фразу выше.
    Ну вот и Джелмакс пишет, что два вольта для Стандарта и десять - для ФК. Просто последние (ФК) весма хитро выстраданные (что заметно и по цене), поэтому их свойства раскрываются при таком напряжении.
    Как не удивительно, но фольговые конденсаторы все разные, они имеют обычно более открытый, яркий и динамичный звук, но может недоставать глубины и могут быть грубоваты.
  10. #14650
    А окрас, окрас-то у них какой? Как можно описывать конденсатор и не сообщить какой у него окрас? Как же так?
  11. #14651
    Россия
    Филиал сундука на выезде...
  12. #14652
    Так веговские фелиалисты на сундуке отжигают))
  13. #14653
    Россия
    А на мой вкус, обычно "открытый" и "яркий" одновременно быть не может. Я бы сказал "открытый" и "светлый". Яркий всегда бьет по глазам, по ушам. И хочется сразу все это закрыть. И, кстати, сложно представить что-то светлое (яркое) и закрытое. Все эти эпитеты - удифил 82lv.
  14. #14654
    Новичок Аватар для nemool
    Если ставить на вход в цепь ФНЧ, что предпочтительней, фольговый полистирол Siemens B31692 или фольговый полипропилен WIMA FKP2 (емкость - 464pF и 470pF)? А может
    слюда?
Название:	Siemens B31692.jpg
ID:	399742   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WIMA FKP2 470pF.jpg
ID:	399743   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	silver mica 470pF.jpg
  15. #14655
    В чём заключается "перл"? - наверное, в том,что вы добавили своей "логикой"....
    Если процесс поляризации не входит в формовку,для которой производитель даёт данные - не стоит выделять её в отдельную графу,для данного вида конденсатора.
    Ну, как же без эпитетов от вашего восприятия...,они все изобилуют техническими подробностями,как всегда...
    Всем - не хворать!
  16. #14656
    Липецк
    Шитхеппенз, В том то и дело, что Jellmax пишет про The Cathode Formation Voltage. 2V для Std. и 10V для FK. Это не напряжение поляризации для оптимальной работы на переменном токе.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.06.2021 в 16:59.
  17. #14657
    Как вы сделаете формовку без поляризации? Св. духом?
    Давайте не привязываться к терминам.
    Ну, например, вы сделали формовку 10 вольтами и потом включили без поляризации конденсатор.
    Всем известно, что электролит теряет оксидный слой со временем и его надо снова формовать.
    Таким образом, через сколько-то часов его надо будет выпаивать и делать формовку снова? Вы так хотите работать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Вот Пилюлькин тоже не знает, что формовку делают поляризацией - приложением определенного напряжения.
    Хотя.... Я думаю, что Пилюлькин хочет просто возразить. Непонятно - зачем, почему, но возражает по привычке. Называется троллинг.
  18. #14658
    А с окрасом-то что?
  19. #14659
    Липецк
    ИГВИН, Амплитуда должна быть гораздо меньше 3-х Вольт. В той же статье упомянут кондер ELNA Silmic 100 мкФ / 25В, который уже на 1 Вольте переменки (между выводами) выдаёт -93.2дБ второй гармоники без поляризующего напряжения, -77,9дБ с поляризующим напряжением 6 Вольт и -72,7дБ с поляризацией 12 Вольт. Третья гармоника на уровне -100дБ (без поляризующего напряжения).
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Шитхеппенз, Если переменное напряжение на кондере меньше напряжения формовки, то оксидный слой никуда не уходит. Тот же Bateman (а он долгое время работал конструктором электролитов) где-то писал, что самопроизвольная потеря оксидного слоя - это миф. Как, по-Вашему, разделительные электролиты работают десятилетиями без формовки и напряжения поляризации? А иногда, даже и с поляризацией небольшим напряжением обратной полярности. Или, как тогда работают биполярные электролиты?
  20. #14660
    Мне жаль ваш источник, но вероятно, он сильно не догоняет.
    Я сам встречался несколько раз с тем, что, вероятно, после долгого простоя, мощник выбивал предохранители от потери оксидного слоя конденсаторов. После нескольких жженых предохранителей - он дальше прекрасно работал. )))
    Все знают, что старые электролиты нужно тренировать - или формовать оксидный слой через токоограничительный резистор.
    Даже Пилюлькин это знает. А вот ваш "эксперд" не в курсах. Помножте его на ноль.
    Т.е. типа, без поляризации гармоник меньше? Откуда вы такие источники информации берете? Или это была поляризация обратным напряжением?
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    В каком-то плейере НАД вспух электролит. Стал менять, к удивлению, он был включен с небольшим напряжением обратной полярности - и даже на плате была ошибка.
    Да, он проработал лет десять, но, все же вспух. Утечка - она такая.
