Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Решил собрать полочную акустику. После месяца выбора вариантов все-таки склонился в сторону вышеупомянутого набора, описанного на сайте у Троэлса http://www.troelsgravesen.dk/W1500_97.htm, рекомендованного Г. Крыловым, мнение которого не противоречит моему внутреннему голосу
    Осталось заказать динамики, компоненты фильтров и т.д.
    Повторял ли кто-нибудь эту акустику? Или я буду первый ?
    Поздно заметил: лишний ноль в имени мидвуфера.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 23.11.2006 в 22:13.
  2. #61
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    слишком оптимистично, Георгий. отягощен опытом могу сказать, что слезы будут. кроме того к мрамору динамики и кросс крепить не стоит. об этом можете уточнить у своих знакомых из Виртуала. кстати мрамор им делают не в Москве. по крайней мере мне так там сказали.
    но в любом случае эстетика и аудиокачество мрамора не сравнить с опилками, а цена вопроса - не дороже, чем из дерева.
  3. #62
    г.Краснодар
    Весь смысл Suprime в намотке: в два раза больше витков для компенсации индуктивности.
    А если в кроссовере стоит индуктивность последовательно с пищалью, то получается все старания псу под хвост?
  4. #63
    А к чему же тогда крепить головки?
  5. #64
    к МДФ конечно. я бы больше озаботился отверстием под динамики, если вы собираетесь это делать
  6. #65
    Тогда я ничего не понимаю. Какой смысл в камне, если от него головки развязаны МДФ-ом? Тогда вместо камня можно все, что угодно.
    Отверстия под головки - дорого решаемая проблема.
  7. #66
    конечно можно. ДСП, фанера, МДФ, прочий мусор. песок вот еще между слоями насыпать. кому и кобыла - невеста.
    5 уе погонный метр - гидроабразивная резка.
    но ветка не об этом, сорри за офтоп.
  8. #67
    Спасибо за инфу о цене на резку
    Но все же таки - зачем мрамор, если головки от него будут изолированы?
  9. #68
    офф однако - мрамор хрупкий. разнесет к чертям. у меня в сабах - арматура стоит от этого дела. ну а почему мрамор -
    1. идеальный декремент затухания
    2. эстетика.
  10. #69
    Так, чтобы использовать этот
    нужно к мрамору подводить колебания. А если их не подводить, изолируя вибрации динамика прокладками из другого материала, то мрамор попросту не будет работать. И значит он становится не нужен.
    Эстетика - это другое дело.
  11. #70
    Я у них работал и с мраморщиками их познакомил сам. Так что опытом я отягощен вполне.
    Сообщение от artmaster к мрамору динамики и кросс крепить не стоит А к чему же тогда крепить головки?
    Да отлично к мрамору крепить головки....
    При мне за пару лет не разнесло ничего...
    Георгий Крылов
  12. #71
    г.Краснодар
    Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски. Страшный ужас.
  13. #72
    Спасибо, Георгий.
  14. #73
    г.Краснодар
    раструб ФИ тоже из мрамора,
    Георгий, а можно подробнее с этого места? Что понимается под раструбом?
  15. #74
    Ну у пластикового фазика есть оформленная горловина с радиусом и фланцем. А в мраморе все это делается из мрамора, а изнутри пихается пластмассовая труба. Отверстие под трубу изнутри делается со ступенькой, чтобы внутренний диаметр трубы совпадал с диаметром внешней части отверстия в мраморе.
    Георгий Крылов
  16. #75
    г.Краснодар
    А, ну для эстетики то есть. Спасибо
  17. #76
    А как с мрамором сделать скошенные кромки? Я имею в виду фаски большого размера. Будут ли резать плиты под уголом? И чем, кстати, скреплять плиты?
  18. #77
    г.Краснодар
    Сегодня мимоходом зашел в одну контору, где делают всякие камины, подоконники, столики, вазы и пр. их камня. Спросил про ящики - сказали "делаем фсё и в лучшем виде". Правда, там сидели барышни-приемщицы, которые ИМХО имеют весьма далекое представление о предмете. Но, судя по образцам точеной продукции из мрамора, с цельными кусками у них вроде нормально. По пытки выяснить, чем будут клеить и как будут выглядить клееные швы, сказали, что всё будет ништяк. Наверное, погожу я пока со мрамором
  19. #78
    Те люди делали все, что угодно. Могли всю собрать под 45 градусов, любве фаски и скругления.
    Клей был специальный итальянский. Им торгуют те же итальянцы, что и мрамором.
    Георгий Крылов
  20. #79
    Спасибо, ребята. Я все понял. Наверно тоже повременю с мАРмором. Я себе столько скосов и скруглений планирую... Они мне все в лучшем виде сделают, я уже понял...
  21. #80
    г.Краснодар
    Тут хоть бы МДФ в шпоне в конце концов получить без косяков...
