Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #281
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Heks, просто сравните h21э и Uнас у обычных и высоковольтных транзисторов (показательнее всего - НОТ, при Uкэ менее 10..20В начинается серьёзная деградация).
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Искажения макродинамики (частотно-фазо-временные) вносимые УМ + АС + комнатой прослушивания компенсируются внесением предъискажений в аудиосигнал с помощью цифрового сигнального процессора (DSP). Собственно измерение частотно-фазо-временных искажений аудио тракта производятся однократно с помощью микрофона в автоматическом режиме и занимают не более 1 минуты. Далее для прослушивания музыки микрофон не нужен.
    Это давным давно реализованно.
    Выравнивание динамики звучания ( громкости ) различных музыкальных композиций в автоматическом режиме, тоже является важным фактором для достижения максимально хорошего звука.
    А вот это фигня.
  4. #283
    Цитата Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
    А нет ссылки на "почитать"?...не хочется захламлять ветку глупыми вопросами
    Под рукой нет, может кто из коллег подскажет хороший учебник. Я учил в ВУЗе, однако давно это было.
    А так для поверхностного понимания. Обратите внимание на ВАХ биполярного транзистора в координатах Iк - Uкэ в зависимости от тока базы.
    На "правильных" ВАХ, не для студентов церковно-приходской школы нужно обратить внимание на веерность. Т.е. при напряжении Uкэ 10В расстояние по вертикали между кривыми соответствующими скажем 10мА и 20мА - 100мА тока коллектора а вот при 500В на коллекторе мы получим и 1А и может более, ну естественно ежели транзистор вв. Посему не надо пугаться когда видим в даташитах h21 8 - 10 для вв транзистора, снимают то при напряжении 10 -15В.
    Зависимость h21 от напряжения на коллекторе имеет достаточно простоя физическое объяснение, но это уже точно ветку за......
    С уважением hydr.
  5. #284
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а зачем брать высоковольтные транзисторы? Для 4-8 Вт их запас по напряжению не нужен. Логичнее брать низковольтные с нормально бэттой при 10-15 В К-Э.
  6. #285
    Частый гость Аватар для UDVA
    Alex,
    Фильтр действительно цифровой. Да увидит это умеющий читать.
    Игорь Тихомиров,
    Вы не правы. Цифровое выравнивание громкости одна из полезнейших функций для хорошего звучания УМ с малыми выходными мощностях . По сути это цифровое АРУ с возможностью менять время реакции. Разнородные аудиофайлы начинают звучать точно и чисто как в аптеке и в результате не загоняют маломощный УМ к клип.
    Связанная с выравниванием регулировка тонального баланса позволяет поднимать сабвуферный диапазон частот с шагом +3dB от 0 до +12dB и более относительно остального частотного диапазона (СЧ и ВЧ). В результате я не испытываю недостатка в звучании басовых нот даже на относительно небольших по габаритам выходных и согласующих аудиотрансформаторах в маломощных ламповых УМ. В транзисторных и интегральных УМ тема выравнивания громкости ешё актуальнее ( исключаем пердёж при перегрузке )
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  7. #286
    Читать конечно можно, но только если понимаешь чего читаешь, и вобще как вся эта техника устроена.
    ЦФ для апсемплинга всегда стоит ДО ЦАпа а не после, после стоит восстанавливающий аналоговый фильтр.
  8. #287
    Новичок Аватар для Heks
    С уважением hydr.
    Спасибо.
  9. #288
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Как всё сложно,оказывается, с этими 4-8...А пока куча мала,вот ещё Хирага,ток покоя 1А...
    Вложение 399521
    Верхнее и нижнее плечо никогда не будут равны по усилению, ООС конечно-же частично все выправит, но т.к. усиление не большое и соответственно глубина ОС тоже, то ну ее.
  10. #289
    Такие схемы были у Акулиничева (даже на транзисторах времён СССР). Есть базовая схема "Филлипс" 70-х на 4 германиевых транзисторах (хорошо звучащая). Не нужно использовать первое, что попало под руку (малопригодное к конкретному применению). Из-за кризиса с полупроводниками (фейками, не соответствующими спецификациям) народ достаёт с антресолей характериографы и строит испытательные стенды.
    Хороший ИП.
    Лёгкая нагрузка (начинать с конца - с акустики).
    Разрабатывать (согласовывать, оптимизировать) все части тракта, а не случайный набор источник-усилитель-акустика (с бесконечным перебором компонентов). Вещи, хорошо известные)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    "но некоторые эксперты называют цифру более 30%. Это шокирующее открытие для тех, кто настаивает на исчезающе низком THD, поскольку, наряду с огромными искажениями, вносимыми динамиками, проблемы с усилителем на первый взгляд это затмевается другими явлениями, происходящими в человеческом слуховом аппарате ».
    Я считаю, что любые обсуждения сигнатуры THD усилителя, которая составляет общий THD ниже 0,00xxx%, довольно неуместны. Это включает в себя и фактическую шумиху по поводу обратной связи после фильтра. Если есть какие-либо серьезные отчеты о слышимости таких низких уровней THD, я бы очень интересоваться ссылками."
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...s-amp-133.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.06.2021 в 10:03.
  11. #290
    Москва СВАО
    Игорь Тихомиров,
    О, как все запущено. Не только ЦАП и АЦП надо изучать сначала, но и все остальное.
  12. #291
    Частый гость Аватар для iu-west
    Подскажите, а усилители с так называемым "экономичным классом А", например YES или Натали также подвержены росту искажений на малых мощностях ~ <1-10Вт?
  13. #292
    а зачем при 4...8вт экономичный А или Акулиничев?я бы вообще модуляцию ИТ убрал и сделал однотакт,как у Чуфолли и тихий кулер поставил на пониженном напряжении,на боксовом АМД кулере легко 10вт в А классе-компактно и шума не слышно https://besplatka.ua/obyavlenie/proc...-sokety-0b199a
    питать через резистор который зашунтировать замыкающим термоконтактом на 80град который включит полные обороты при перегреве-просто и надежно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.06.2021 в 23:35.
  14. #293
    Токовый шунт забыли и Акулиничева
    Алисона ! (С) .Васильев
  15. #294
    вообщето радио4\79 . Алисон для класса А
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.06.2021 в 23:46.
    С уважением Максим.
  16. #295
    Ну я вопрос задал в контексте именно данной темы, что повышенные искажения на низких мощностях свойственны всем топологиям за исключением чистого класса А?
    Сейчас кстати на досках объявлений полно систем охлаждения от неисправных видеокарт (в связи с майнингом) за недорого, медные с тепловыми трубками, очень удобно встраивать в корпус и рассчитаны на большую рассеиваемую мощность.
  17. #296
    Игорь Тихомиров,
    Забронзовел? Или настолько стар, что ничего нового уже в голову не идёт? Отстал от поезда – догоняй!
    Я показываю новое решение для домашнего аудио - одночиповая аудиосистема IDT 92HD91 от ведущих американских компаний: IDT- разработчик чипа, Microsoft – уникальный драйвер, HP производитель компьтеров где устанавливается чип. Это решение считается лучшим в своём классе встраиваемых устройств.
    В отличии от других встраиваемых кодеков с софтовой реализацией обработки звука и максимально упрощенной аппаратной частью, в одночиповой аудиосистеме IDT 92HD91 все блоки цифровой обработки хардовые.
    Встроены высококачественные аналоговые усилители для наушников 32 и 300 Ом.
    BTL (Bridge-Tied Load) стерео усилитель D-класса 2х2вт(4ом).
    Цифровой кроссовер для сабвуфера и системы 2.1
    Стерео DAC и ADC 24/192
    Цифровой эквалайзер и лимитер
    Возможность подключать все типы бытовых микрофонов в том числе и цифровые с автоматическим определением.
    Линейный выход для мощного Ума с АС.
    Прекрасный живой натуральный звук и в наушниках и на линейном Постоянно слушаю, не утомляет. Первый ватт тоже музыкально звучит. Стереобаза вдвое шире колонок.
    Прекрасное решение для прослушивания потокового аудио и видео без тормозов.
  18. #297
    в экономичном А ток покоя выше чем в АВ и на малой мощности он будет работать в чистом А,при превышении этого тока будет переходить в АВ,но тк транзисторы закрываются плавно то коммутационные искажения на много меньше даже без общей оос,например в Заратустре,с общей оос ,тк искажения низких порядков,оос прекрасно с ними справляется
    ---------- Сообщение добавлено 06:24 ---------- Предыдущее сообщение было 06:20 ----------
    конечно можно использовать,я АМД кулер привел тк он дешевый и очень удобен для навесного монтажа -большая 80х80мм плоская подошва,шума при 5в не слышно совсем даже без корпуса,площадь 1200см кв,так что с А классом 10вт справится
  19. #298
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    В заратустре нет экономичного А, обычный АБ.
  20. #299
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Delta213, уже определились "с самой качественной" схемой или ещё в процессе?
  21. #300
    Редкое хавно по звуку, кстати.
    Как и практически все от:
    А, ну для этого может и сойдет.
