Страница 44 из 53 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #861
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Посмотрел Goot, говориться японские...... достаточно одного фото, чтоб оценить качество...... только он дорогой...
    Да что ж у Вас всё так трудно, то это не то, то другое не это ... )) Если GOOT - дорого, то купите ATTEN SA-50 - это хорошо сделанная копия того же Goot!
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Всё ОК! После старого советского образца просто хочется чего-то маленького и лёгкого....... Этот ATTEN ни чем не хуже японского, можно купить!
    Но сейчас я возьму всё же тот паяльник-карандаш SH72, а эти сетевые модели на потом....
  4. #863
    Пятигорск
    Надо же , у меня тоже такой есть - и тоже в рабочем состоянии , выпуска 1991 года Правда , купил я его гораздо позже , где-то в 2010 году , у одного местного барыги-металлиста - у него среди кучи приборов , которые он разбирал на цветмет ( и некоторые мы с товарищем так-таки спасли от уничтожения ) , был и этот паяльник - причём в коробке , совсем новый . Я до того лет 7 паял Веллером ( WES51 ) , потом у Веллера в паяльнике сдохла термопара , и тут как раз подвернулся этот УМП ... ну а недавно мне в башку пришла идея , как починить Веллер , так что паяю снова им , а отечественный перешёл на скамейку запасных Кстати , после покупки сразу он не заработал - оказались окислены контакты терпопары в паяльнике , но после зачистки и подтяжки винтов , и также пропайки дорожек рядом - всё запустилось ... удивительно вообще , как основательно и надёжно эта штука собрана . В совецкие времена я вообще таких не видел - наверно применялись где-то на "военке" , и стоили наверняка очень дохрена . Содрали его наверняка с какого-нибудь Веллера тех времён , только перевели на отечественную элементную базу , хе-хе . Там внутри напихано так , что "мама не горюй" - целых 3 платы с микросхемами , военные разъёмы , итд . За всё время , пока он у меня - ломался всего 2 раза , один раз сдох диод в питании , а другой - вообще кошмар-кошмар , сдох транзистор КТ829 там же в питании нагревателя - но сдох он настолько интересно , что пожёг текстолит платы и проплавил даже крышку корпуса - пластик аж потёк внутрь и образовалась изрядная дырка Ну дырку эту я заделал металлической сеточкой , транзюк заменил на BDX33 - так что старичок снова в строю , так сказать .
    Мне вот что интересно - где-нибудь в природе есть его схема ? Очень любопытно было бы посмотреть ... там на одной плате стоит с десяток ОУ и примерно столько же подстроечных резисторов , OMG - зачем они столько напихали ??? Скорее всего , это блок , который линеаризует выход термопары в рабочем диапазоне температур ... так-то оно конечно правильно , но я бы всё же не стал бы так "разгуливаться" - сделал бы что-нибудь попроще . Но что мне понравилось - там в паяльнике рядом с выводами термопары стоит ещё резистор с намотанной на него проволокой - похоже , это проволочный термистор , измеряющий температуру холодного спая термопары - в простых Веллерах такого нет ...
Название:	УМП Р-501.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Конечно разные, и мой опыт показывает, что и индукционки и обычные, Веллеры, JBC и прочие, с необгораемыми жалами - не оставляют обычному медному прутку без покрытия ни одного шанса.
    И, разумеется, рядом обязан быть фен.
    Не , всё-таки несколько шансов так-таки оставляют Ты заметь , что иногда бывает критически важна равномерная "прилипаемость" припоя к жалу , и одновременно - максимальная теплоёмкость и теплопередача самого жала , для мгновенной пайки - наличие же терморегуляции для этого как раз вовсе не важно . Так что , примерно для 1 случая из 100 - чисто медному жалу нет равных , и медные паяльники всё же надо в хозяйстве иметь . Так как они используются при этом редко - то собственно и проблемы с обгоранием жала нет ....
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Правильный ответ, metcal.
  6. #865
    Пятигорск
    Ну да , я читал про них - правда сам не пробовал пока ... там конечно всё близко к идеалу - и нагрев индукционный , притом греется само жало , и одновременно терморегуляция там же в жале - гениальная вообще идея , интересно , кто это придумал ? Но , и ещё раз но - иногда бывает , что надо припаять что-то мгновенно , чтобы например не поплавить там что-то рядом , и тут оказывается , что важно иметь поверхность жала , равномерно покрытую припоем . А у того же Меткала - всё равно ведь жало с износоустойчивым покрытием , так ведь ? А оно , как ни крути - всё же по смачиваемости уступает меди ( нет идеала в природе ) ... поэтому , если паять жалом с покрытием - то приходится после контакта с платой придавить паяльник и немножко подвигать , чтобы припой распределить . А с медью этого не надо - всё само ... вот потому я от меди и не отказываюсь полностью . Кроме паяльников с терморегуляторами у меня ещё есть один совсем маленький паяльник ( какой-то японский на 25 ватт , я его маленьким ЛАТРом регулирую ) , в котором я родное керамическое жало заменил на медный пруток 3 мм диаметром , и один типа "бревно" - совецкий "кастрюльник" для пайки разных крупных изделий , вроде медных рупоров для СВЧ , итд ...
  7. #866
    Зависит от жала, но смачиваются они все (оригинальные) так же как и голые медные.
    Основное преимущество в том, что какую бы здоровую "лопату" не нацепил, термоудара, выбега температуры нет.
    А их термопинцет вообще мега-вещь, позволяет паять вручную методом оплавления (reflow).
    Не перегревая феном все вокруг.
    p.s. Единственное отличие, канифолью не попаяешь
  8. #867
    самый главный
    Одесса
    Нет, у медных смачиваемость припоями лучше пропорционально отношению плотностей медь/железо (см. физику), железо - обычное покрытие "вечных жал". Кто олд скул, тот сразу чует, что "набирается" припой на жала с покрытием из железа заметно хуже, чем на медные. Преимущества железа в том, что при т меньших 450гр. оно не образует сплавов с припоями и поэтому не "растворяется/выедается" как медные. Идеально было бы покрытие аналогичное по эвтектике железному (чтоб не растворялось), но с плотностью выше, чем у меди (смачиваемость будет выше медных) + мех. прочность лучше железных (ещё больше будет долговечность). Ну, конечно, это металлые платиновой группы . И флюсами любыми можно пользоваться (благородные металлы)
    С теплопроводностью жал вопрос решён - оптимум медь с покрытием. Собственно, и железа как покрытия хватает в подавляющем большинсве случаев. Просто надо приспособиться. Это как электрогитара vs классическая гитара. Обе хороши, но в своей нише. Я медные жала использую редко, но использую. Включая те случаи, о которых пишет Димон (полуда в критических к перегреву местах). Поэтому и проблемы долговечности практически не возникает.
  9. #868
    Там скорее всего, не железо а слой никеля (или тот самый патентованный сплав), под ним медь.
    Физика сила , но по ощущениям, разница не значительна. ЭПСН-нами паял, если что.
  10. #869
    Завсегдатай Аватар для pyos
    JazMan, не, никель там идёт на необлуживаемой части, как раз для того, чтобы припой не перетекал выше. И сверху ещё, для верности, хромом он покрыт.
    А по ощущениям - меткалом, разумеется, паять гораздо приятнее эпснов, просто гапонов, как обычно, рассусоливается о вещах, про которые только читал на бумаге и ни разу не сталкивался на практике.
    А патентованный сплав вообще в глубине (ну, глубина там маленькая ), под слоем меди.
  11. #870
    самый главный
    Одесса
    просто у пиоса
    Скрытый текст
    идиосинкразия к гапонову. потому в физику и прочее не верит, если это сказал гапонов. Сам то он ваще мосх не включает (нет, чтоб магнит поднести к обычному жалу и посмотреть, что в большинстве случаев покрытие это обычное железо/сталь). А гапонов кабельщиком спайщиком в своё время, ещё в колодцах свинца больше было, чем полиэтилена, оттарабанил.
    100%.ЭПСН-40 с 6мм жалом.Есть и ЭПСН-65,но в нем еще ни разу не было нужды
  13. #872
    А зачем надо набирать припой на т.н. необгорающее жало, как это делалось с ЭПСНами?
    Подаёте припой в точку пайки и всё.
    Дж. Бруно
  14. #873
    Воронежская область
    Ну, если у Вас имеется лишняя рука, то... подавайте!
  15. #874
    Во первых,привычка вторая натура...А во вторых,это не всегда возможно и удобно,например при навесном монтаже,когда и так руки заняты...К тому же подается холодный припой,а там и без этого теплоемкость соединения приличная.Плату набивать,тогда да,удобнее и быстрее с подачей...Но опять же,в любительских целях торопиться особо некуда...
  16. #875
    Toronto
    На нормальное необгорающее жало он между тем совершенно спокойно набирается
  17. #876
    Всё так. Но если припой с флюсом – сомнительная метОда, т.к. флюс начинает гореть на жале и не доезжает до места пайки.
    Дж. Бруно
  18. #877
    Если паять трухолы, конечно.
    Но последнее время паять приходится иглой 0.4 мм, куда там совать припой?
  19. #878
    Да,а если жало со скосом,вообще без проблем.
  20. #879
    Или микроволна, с выемкой для припоя.
  21. #880
    Пятигорск
    Так тут дело в скорости нагрева ... понятно же , что быстрее всего тепло будет переходить от паяльника к контакту , если между поверхностями их будет слой расплавленного металла . С медным жалом это получается автоматически , а с другими - возможны нюансы
