Страница 9 из 37 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #161
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Другой вариант, надо будет засимулировать какой из них лучше.
  3. #162
    просто повторяемость будет плохая,лучше входное снизить(уменьшить резисторы оос) а корректирующую емкость поднять чтобы паразиты меньше влияли
    при малой мощности мне нравится топология ОИ(BS170)+ОЭ+параллельник и все охватить параллельной оос чтобы КУ=5...6
    70 гр запас устойчивости, а при двух резисторах 62 ком корректирующий конденсатор 2 по 2,7-3 пф . И первый полюс на 20кгц при петлевом усилении 70 дб . Хотя вариант забракован , можно не разглагольствовать больше.
    С уважением Максим.
  4. #163
    Delta213, в Вашей схеме кондер без поляризации в цепи оос-это очень плохо
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2021 в 23:54 ----------
    а вы учли паразиты монтажа,там что угодно может вылезти и емкости и индуктивности
  5. #164
    какой из них лучше.
    Оба хороши. Емкость у полевика большая, 823 довольно дохлый опер. Ничего хорошего не ожидается.
    Для раскачки большой емкости полевиков применяют мощный драйвер, ну, для качественного усиления.
    Ну а для имитации "ламповости", и такое сойдет, работать будет.
  6. #165
    да вроде теперь все научились платы с минимальной емкостью монтажа разводить.
    С уважением Максим.
  7. #166
    Ну, 4W/86dB - это действительно только в ближнем поле.
    Игорь,нет.Даже B&W 801 (85дб,ЗЯ) с с6ф5п (SE 1.5вт\канал) это вполне слушается,зона 2м.Я не говрю,что так и должно быть,но это норм.громкость,такая же,как и когда транзисторный работает при штатном прослушивании,просто почти ничего не остается в запас.С РР УЛ 10вт всего хватает,при том,что ламповый усил теряет линейность с амплитудой,ну и АС те не подарок.С транзисторным аналогичной мощности в общем-то тоже самое+-.Сейчас тот ламповый работает со старыми КЕФ Референс с ПИ и аналогичной чуйкой.Никто не жаловался.И таких примеров только в моей практике полно.Есть люди которые вообще громко не слушают и это часто,там и 4вт за глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Другое дело,что м.б. указано 87дб,а реально 83-84дб,особенно с полочными часто.
  8. #167
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А где я говорил, что тупо повторю эту схему? buz901 еще поискать, я думаю из дарлингтонов что нибудь, или шиклаи. ОУ 49860 будет. И кондера в цепи ОС не будет! В коррекции будет.
  9. #168
    Китайцы продают БУЗы пачками: 2 684,01 руб. / набор (10 шт.)
  10. #169
    я тоже год повторитель слушал на 4ом и хватало,а сейчас вошел во вкус бОльшей мощности
  11. #170
    Страницей ранее
  12. #171
    Конденсатор 1 мкФ неполярный раздобыть несложно.
    А опера для "максимально качественного усиления" стоило бы исключить.
  13. #172
    С1 и С2 без поляризации нас...рут мама не горюй.кондеров вообще не надо или с поляризацией должны быть,как в однополярных схемах
  14. #173
    А у них,у китайцев, чего-то нет? Тут даже ветка про фуфло есть.За оригиналом на Фарнелл и денег они стОят.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #175
    Toronto
    Так о том похоже и речь во всяком случае ТС чётко обозначил что именно ему нужно,
    мне хватает и 4Вт
    но тут некоторые продолжают растекаться мыслью по древу
    Воистину, хочешь чтобы тебе обяснили какой ты дурак задай вопрос на русскоязычном форуме
  17. #176
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Они там вообще не нужны, резистор в ООС землится и никаких проблем с этим нет. Полевики в этой схеме не удачный выбор, даже латералы, которые кстати у меня есть, не буз901, а 2ск1056, 1530, кп904, но их скорее всего не буду ставить.
  18. #177
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Никитинский однополярный...
    Конденсатор на выходе- да, не охвачен ОС-да.
    При 35В питания там аккурат 8Вт получается. Можно ток накрутить в "А".
    "Поет" приятно. У меня 2 года он как основной.
    При 150мА тп получается 0,03% на первом ватте, на 4Вт 0,014% (в моем случае).
    Последний раз редактировалось evilhammer; 15.06.2021 в 12:57. Причина: добавлено
  19. #178
    Конденсатор на выходе- да, не охвачен ОС-да - а кто мешает добавить 1 резистор?
  20. #179
    Беларусь, Минск.
    Никто не мешает. Меня он и так устраивает. Считаю что если конденсатор достаточной емкости, и находится под поляризующим напряжением, то о его наличии можно особо не переживать.
    Тут просто конденсатор на выходе, вне цепи ОС особенно, выделяли как недостаток(в фолловере, в худ-е). Я и упомянул что это все есть и в этой схемке.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 15.06.2021 в 12:27. Причина: добавлено
  21. #180
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    4Вт для небольшой комнаты - вполне. Слухи о нужности кошмарных мощностей обычно распространяют тугоухие или малограмотные. Если АС не совсем шлак, то не больше полватта в норме, а для пиков есть остальные три_с_половиной.
    По моим наблюдениям именно так и есть, при соответствующих АС естественно. Я тут давеча демонстрировал винтажные АС RCA (12"+2х3") как лихо они играют будучим подоткнутыми в наушниковый выход телефона, а там, что у айфона, что у галакси никaк не более 100мВт
    Так думают в основном те, кто слушал 10..100Вт на 100-ваттном усилителе/АС. А вот на 1000-ваттной системе это уже совсем другое дело. Нет искажений, но есть масштабность.
    Кстати, почти любой АВ-усилитель, не из ресивера, конечно, можно перевести на ток покоя 0,1..0,15 от Imax без перегрева транзисторов.
    Поигравшись с винтажом где чуйка зачастую под 100дБ на вате и редки катушки более 25мм диаметром начинаешь понимать что для комфортного прослушивания с подобными АС не особо нужно более 4-10 ватт.
    А Вы Кг у них смотрели на мощности в 10Вт?
    "Короче говоря, транзисторы были заменены на полевые МОП-транзисторы; ток холостого хода теперь составляет 1А; Операционный усилитель AD823 особенно хорошо работает в этом приложении
    В общем, хороший маленький усилитель, идеально подходящий для надоедливых аудиофилов, которые любят тратить намного больше денег. Он выдает всего 7 Вт,"
    Источник тока каждый период период входит и выходит из перегрузки.
