Страница 5 из 37 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Тут еще понимаешь,смотря с какими АС работает,ламповому не все равно
    Так вот-же, АС у меня чисто под транзистор, и других не предвидится. А триодные, пентодные, какая разница, разве бывают пентодные без ООС? Вообще не вижу смысла делать ламповый с оос, а значит не вижу смысла в пентодах и ул. А ладно, еще раз попробую с РР, сделаю на фанерке, чтобы проще разбирать было Новую соседнюю ветку создам. А в этой вопрос открыт, транзисторный, ОУ приветствуются, с ООС, максимально качественный до 8-10 Вт.
  3. #82
    А кто мешает,в РР даже и КНИ не будут высокими. Ну лучше,когда её как бы почти нет,но для общей стабилизации совсем маленькая есть (2-6 дб) при этом Rвых м.б. сопоставимо с усредненным импедансом АС для ламп с высоким Ri,например 6п6с.Но это абсолютно не катастрофа (с учетом сказанного выше).Просто нужно проконтроллировать вопрос АЧХ.А по демпфированию,это стоны ни о чем.
    Просто пентодам амплитуда на сетке высокая не нужна,легче сделать линейный драйвер\ФИ и короче получается.А так можно и триодный РР,дело хозяйское.
  4. #83
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Давайте ламповый РР в соседней теме обсудим, ОК?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90247
  5. #84
    ОК.А если транзистор с высокими токами ВК и небольшой мощности,так чем JLH и по мотивам не подходит или что-то от Н.Пасса? Думаю,все равно выбор сведется к каим-то уже известным вариантам.
  6. #85
    Ламповый триодный РР в "А" без ООС.
    Дампу ТС не хочет, сказал здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    может дело в источнике? когда усилитель и АС вылизаны сильно напрягает источник а частенько и сама запись тк слышны все огрехи записи ухо сильно привыкает
    для отвыкания советую недельку послушать что то корявое типа вэф-202 потом при переходе назад аппаратура звучит волшебно
    Ага, что бы прочуять Португальский портвейн нужно сначала 777 попить!
  7. #86
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пасс, фолловер99, Худ не нравятся разделительными конденсаторами. Пока основной вариант Назаровский А класс, но может кто-то лучшее предложит.
  8. #87
    Есть версия с двуполярным питанием.А вообще с половиной питания на обкладках это совсем не проблема,ты его можешь и не заметить.
  9. #88
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там входной кондер будет. И вообще не вижу в этой топологии смысла, в качественном ОУ+буфер вижу.
  10. #89
    А в лампах между каскадами не будет? А в фильтрах АС? И если потенциометр РГ на входе,можешь получить артефакты при регулировке,если без разделительного.Ну я так просто,не уговариваю ни разу...
  11. #90
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чета у меня нет и не было никогда никаких артефактов, что я делаю не так? А разделительные конденсаторы конечно-же зло, но там где без них нельзя, приходится с этим мириться. Сейчас в моей системе только в АС на твиттер стоит разделительный, а было время их вообще не было.
  12. #91
    Возможно просто конденсатор в источнике.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    В любом случае если УПТ,то без конденсатора пост. составляющая выхода источника будет умножена на Ку усилителя с учетом делителя РГ.
  13. #92
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В ОУ? Ну да, есть там в коррекции Нет в моих источниках разделительных конденсаторов, есть балансировка ноля и ноль в них таки есть.
  14. #93
    Адреналин - ультралинейные усилители мощности.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...%82%D0%B8.323/
  15. #94
    Когда-то прочитал примерно такие же слова Д.Андронникова.Давно это было,но помню,что удивился,потому что на тот момент достаточно убил времени за в общем то пустым занятием противопоставления конденсатора перемычке.И вот не так давно забрел на сайт линксов и увидел это Ну что же,время течет,мы тоже меняемся и хорошо,что не застыли в догмах...Кстати,это именно оно,6вт\канал,правда не оч.просто для полностью самостоятельного повторения,германий этот где-то взять нужно.И вот там спектры и 0.1вт и 1вт прилагаются.
    Lynx PA-91 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    А может такой...
  16. #95
    Частый гость Аватар для tormoz
    И выходники на ГТ703/705 заменить.
  17. #96
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Lynx PA-91
    Дмитрий следит за конъюнктурой, просит народ германий, нате. Я делал хэдамп на германии, композит ад8610+ двойка ЭП ИТ на п605а, неплохо, но без восторга, на кремнии не хуже.
  18. #97
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    к трухлявой связке
    Не враг назвал, сам сказал...
  19. #98
    А может такой...
    Rondo, хорошее замечание.
    Эта тема станет интересной, когда она будет о музыке, о звучании музыки, о кайфе от звучания музыки.
    А пока она идет про железки и нули, можно перебирать схемки и детальки до посинения и покрытия плесенью.
    Это не в обиду, но цель-то какая? Цель - определяет выбор.
    Так что же в приоритете - нули? Выбор чего?
    - Нули или музыка?
    - Нули и музыка?
    - Музыка?
    Каждый вариант даёт разные решения.
  20. #99
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Да нет, из двойных триодов с мощёй выше 2Ватт на аноде лучше 6Н6П по ВАХам нет.
    ...из двойных - да - нет...
    ...а так...ВАХи - близнецы...
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Бестолковый, бессмысленный, не имеющий конца разговор до тех пор, пока не будет одинакового, понятного всем и принятого всеми определения качества усилителя. Без цифр это невозможно.
    А поскольку хаенд цифр не предполагает…
    Первый раз штоле?
