Страница 828 из 1112 Первая ... 818826827828829830838 ... Последняя
Показано с 16,541 по 16,560 из 22228
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #16541
    Сегодня случайно на сайте https://www.linearsystems.com во время технических работ на сайте (ночь в америках), удалось скачать следующую информацию.
    Сражу скажу, часть этой информации была и есть только по запросу на сайте компании и НЕ всегда запрашиваемую информацию присылали...
    Прям, детектив какой-то
    Какие, нахрен, @технические работы@ и @запросы@, если эта информация находится в свободном доступе в разделе SPICE Model Library Download https://www.linearsystems.com/product.html
    https://www.linearsystems.com/lsdata...oad_3_2020.txt
    Вы, про LTSPICE слышали?
  3. #16542
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    ValeryDVD, всё-таки хотелось бы видеть диаграммы при стандартных значениях ПИД-коэффициентов. У меня подозрения, что со столь малыми их значениями возбуждения ее произойдет в любом случае, но и стабильность натяжения будет низкой.
    ДН работает также как и штатный, без проблем!
    На вид никакого тремора нет!
    Стабильность абсолютно такая же как со штатным ДН, дело не в датчиках, Леонид неоднократно говорил об этом!
    Версия этого ДН не решает проблемы БУ!
    Это вариант , который освобождает +-15в!
    Завтра сделаю видео!
  4. #16543
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ValeryDVD, ещё. Один. Раз.
    Значения коэффициентов как по умолчанию (100-45-40) если выставить, что он кажет?
  5. #16544
    Набережные Челны
    Так же как и штатные уходит в тремор!
  6. #16545
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    уходит в тремор!
    А при каких значениях Т1 и т2 минимально не дрожит и на каких местах катушки, к примеру №18?
  7. #16546
    Что и требовалось доказать. Не в датчиках всё же дело, а в блоке управления. К величайшему сожалению
  8. #16547
    Набережные Челны
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Так Леонид неоднократно говорил об этом!
    Оптический ДН это не решение проблемы, это вариант ДН!!!!
    При определённых настройках БУ работает, но как говорит Леонид, это на грани!
  9. #16548
    ValeryDVD, из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2916723 (последний абзац) складывалось другое впечатление.
  10. #16549
    Набережные Челны
    Окончательно сделаю, напишу!
  11. #16550
    ValeryDVD, спасибо.
  12. #16551
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет. Вот что получилось по чертежам с форума.
    Правда косяки тоже есть не значительные, ну что делать первый блин.
  13. #16552
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова (3-и версии схем и плат).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размеры плат 95 х 85 мм .
    Минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.00 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Версия 3.
    Классическая схема УВ Сухова и + "охлажденное" входное сопротивление.
    Заменил файлы 16.06.2021 года в 06:40 Москвы.
    Версия 4.
    Схема УВ с интегратором на транзисторе и + "охлажденное" входное сопротивление. Схема УВ а-ля схеме УВ магнитофона Маяк-010 .
    Заменил файлы 16.06.2021 года в 21:15 Москвы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.06.2021 в 21:13.
  14. #16553
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 SP2 .
    Версия 5.
    Схема УВ с интегратором на операционном усилителе ОУ и + "охлажденное" входное сопротивление.
    Заменил файлы 17.06.2021 года в 20:57 Москвы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.06.2021 в 20:56.
  15. #16554
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Цитата Сообщение от AcidFX Посмотреть сообщение
    я плату давно собрал , в принципе работало все. но на отметке 3-4дб уже уровень входного сигнала был под максимум. Но тем не менее внизу полностью убирался уровень. Но как только выпилил два ползунка микрофонных и проводку от них уровень линейных входов (что сзади) ушел в пик, причем на +30дБ (по саундкарте проверил). слайдеры на 4.7кОм стоят
    суть в том, что я хочу избавиться от riaa или микрофонного усилителя в нем, только линейный вход оставить. но как только удалил проводку все сломалось
    скажу даже больше на пока для экспериментов поставил 4558 операционники удалив у них 1, 2,3 ноги на da1 и da2. Но суть не изменилась. все равно перегруз на входе.
    я вот начинаю подозревать что там везде на вход идет riaa, но вслучае если с линейкой потом anti riaa коррекция заложена, то видимо все обратно возвращать придется
    Складывается у меня впечатление, что проще будет вернуть оригинальную плату с выпиленными микрофонными входами, и заменить на ней уд2 на lm301
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    100%, я эту плату попробовал, и в разборку...только время потратил
    В общем мой косяк, надо схемы внимательнее читать. Ну опыта прибавилось. Гейн вырос не изза платы, а изза того что кто то до меня в плате коммутаций порылся, а именно не припаяна земля была на регуляторах линейного входа соответственно делитель не работал (припаяна она была на микрофонных фейдерах, но как только я их удалил и земля ушла на общей скрутке)
    По самой плате, т.к. мне не нужен фонокорректор его успешно выпилил . Также убрал da1 и da2, тк такой уровень входного не нужен. Оставил только 1 операционник и стабилизаторы питания на нем. И все ок и замечательно. получился почти оригинал но со стабами. Сейчас избавлюсь от конденсаторов на сигнальной линии и вообще огонь будет.
  16. #16555
    Завсегдатай Аватар для pencak
    вообще огонь будет
    проверьте потом полосу пропускания, после 8кгц начинается спад и до 20кгц почти -8дб
  17. #16556
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну все так, как примерно и должно быть...
    Мы тоже планировали делать, НО пока не нашли вменяемого исполнителя.
    Более того, подобрали сплав, который хорошо подходит для подкатушечника, тверже силумина и чуть меньше по твердости бронзы.
    Это сплав дюралюминий В95 .
    Ниже фото подкатушечника, который делали из сплава дюралюминия Д-16Т для проверки чертежей и размеров на чертежах.
  18. #16557
    Когда запас МГ закончится, бытовая магнитная запись окончательно крякнет....
  19. #16558
    Завсегдатай Аватар для Medan
    к тому времени, будем свои делать!))
  20. #16559
    Набережные Челны
    Т1 и Т2 по 70% это круто!!! "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха"- при Т1 и Т2 по 15-20%
    Нужно иметь линейную работу ДН
    Штатная шторка не позволяет это сделать!
    Вырезал новую накладку из картона, с более линейной формой, все работает!
    ПИД позволяет поставить коэффициент 80,60, 20
    График , реверс/прямой , не меняется, -10’ держит стабильно!
    Scale 20
  21. #16560
    МО, Электросталь
    нет, все ровненько от 20 до 20000. Ну может от 18000 до 20000 -0.2 Дб судя по индикатору уровня. Спада нет в 8дб
    В конечном итоге остался только 1 операционник на плате + цепь с реле + цепь со стабилизаторами. кондеры и резисторы перед ОУ убрал (постоянку не собираюсь подавать туда, поэтому кондеры не нужны). Входной сигнал перемычкой послан на вход регуляторов сразу. На задней панели убрал резисторы на 470кОм. И на плате входной резистор перед ОУ на 20кОм заменил на 1мОм (подбирал опытным путем чтобы не было бешеного гейна на входе, т.е. под свои задачи). В общем и целом сейчас доволен. Тесты проводил на NJM4580. Сейчас верну на место OPA2134.
    Запчастей зато высвободилось уйма )
    pps/ Стефан, а какой из УВ порекомендуете к сборке? С ровной АЧХ и не зажатый по звуку. Тот что я собирал на NE5534 так и не добил. Подъем на нч не смог победить (свел до +2дб (было +5) и ниже никак пока). я про этот http://pureanalogue.su/index.php/en/.../play-amps/647
    Последний раз редактировалось AcidFX; 13.06.2021 в 17:36.
