Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Колонка для электроскутера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Колонка для электроскутера
    Хочется сделать колоночку для размещения на скутере под сиденьем
    Размер 25*30см толщиной 12-16см, т.е. 8-12 литров
    Бортовое питание 62-67в
    Усиление наверное 2.1 на паре TPA3116 - одна в мост, другая стерео (с понижением напряжения)
    Или другой вариант сразу под 65в питания (т.е. потенциально +/-33в) - какой?
    Ещё вариант - моноканал и коаксиальный двух/трёх полосный динамик
    Оформление видимо ФИ для НЧ, СЧ-ВЧ в ЗЯ
    Какие динамики лучше использовать?
    Особенно с учётом возможного попадания на диффузор воды
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Колонка для электроскутера
    Смотри динамики для яхт. Только они все как правило высокодобротные, маленькие ящики им противопоказаны. Либо не гоняй по лужам и посмотри в сторону 5" мидбасов, выбор небольшой, но найти для 10 литров вполне возможно, если финансы не жмут.
    Можно и авто недорогие (полипропилен).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Динамики для яхт слушал - все что не космически стоит вообще никак по звуку
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    На мидбас полипропиленовый 5"-6.5" найти можно
    А что на ВЧ-СЧ смотреть?
    Обнинск
    Какие-либо ШП или коаксиалы.
    4гд8е с диффузором пропитанным БФ (номер не помню уже) держал налитую в него воду неделю. Делали мелкую партию сигнала с ламбадой. На автомобиле друга работало лет 10, да и возвратов не было.
    Sica 5h1cs. Колпачек тканевый, но материал толстый и пропитан от души.
    Пищ не знаю, от воды даже нормально пропитанный шелк не сдохнет, но от попадания воды на мембрану во время работы заглохнет любой.
    Если шелковый, то брать с твердым бронированным куполом.
    И коаксиал не знаю, с изолированным зазором еще поискать надо.
    Кокс с изолированным затвором )))
    Поубивал бы этих скутерастов и велосипедиков с мотором! Спокойно с дамой не погуляешь, уячат на скоростях повсюду, извращенцы транспортные. Нет от них спасу.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Забей на все это, купи бумбокс (безпроводную колонку типа jbl), это будет лучше по давлению и звуку, чем тот колхоз. ИМХО
    И понижающий преобразователь DC-DC
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Колонка JBL лучше по давлению чем 5" мидбас на скутер не уместится - только вместо пассажира
    Какие-либо ШП или коаксиалы - недостаточно точное указание
    4гд8 даже пытаться искать не буду, БФ наверное тоже...
    Sika 5h1cs - уже интереснее - о чем он хорош?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    https://yandex.ru/images/touch/searc...jpg&rpt=simage
    Вместо такой батареи планирую ставить колонку, так что форм-фактор ясен, толщину можно увеличить
    Обнинск
    1. Отсутствуют данные, в каком объеме будет трудится акустика.
    2. Нет данных о количестве полос в системе
    3. Отсутствуют данные о ценовой нише для динамиков.
    Вот когда все это будет, можно либо более предметно разговаривать, либо посоветовать плеер с наушниками.
    Наушники могут быть стационарными (либо на штангах, либо на трубчатом каркасе, защищающем скуттериста, либо в шлеме))).
    Субвуфер - только в виде прицепа
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Зачем? Скутер вот такой
    https://luxvelo.ru/upload/resize_cac...68ba418d6.webp
    Новая Батарея в нижней деке и место штатной под сиденьем (на картинке) освободилось - туда хочу колонку
    2. Нет данных о количестве полос в системе.
    Вы первое сообщение в теме читали? Там вроде написано...
    Объем 8-12л,
    размер динамика до 8" (исходя из размера панели колонки) - оптимально мне кажется 5"-6.5" - может даже овал
    полос 2 или 3 (имхо 3 избыточно)
    Формат 2.1 или моно
    мощности от 50 до 300 вт
    Цена обсуждается, но мне видится средний диапазон
    Наушники не катят - сия система периодически будет на запаркованном скутере играть - для музыкального оформления шашлыков
    Может взять коаксиальный динамик 6"*9" ватт на 300-400 с полипропиленовым диффузором типа такого?
    https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8...055b8e8-l&n=13
    И в моно его подцепить?
    Второй потенциальный концепт:
    - формат звука 2.1
    - мидбасовый динамик 6.5"-8" с полипропиленовым диффузором на НЧ в моно
    - два низкоиграющих твиттера типа рупорных EDGE в стерео
    Последний раз редактировалось lazycat; 15.06.2021 в 10:29.
    "Лопухи" подойдут. Так бы и писали, что делаете самоходную колонку для шашлыков - это меняет дело)))
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ну на ходу тоже хочется слушать нормально музыку
    Лопухи это такие зелёные растения? Подойдут для чего?
    Хорошо, давайте определимся с диапазоном - наверное от 60-70гц по -3дБ и от 80-90гц по уровню 0дБ
    Сверху 15-16 кГц достаточно
    Нужно щитки под 45", чтобы звук отрвжался вверх или пищалки на руле. Или динамики (от тиливизора) по сторонам от сидения, работающие вверх. Выражение: звук,как из попы- знаете?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.06.2021 в 12:02.
    Обнинск
    ТЗ дано настолько расплывчато, что приходится просто догадываться что хотел сказать автор.
    PS- в 12 литров условно влезет 1 мидбас Rockford FNQ2405 или Morel HCW6.5- это из автомобильной акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    На открытом воздухе? И от моноколонки? И с 6-дюймовым единственным динамиком?
    Нужно действительно проработать вопрос прицепа к самокату, чтобы колонку под такие параметры таскать на шашлыки.
