Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Переделать щупы от мегаомметра для измерения свыше 1000 вольт.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Переделать щупы от мегаомметра для измерения свыше 1000 вольт.
    Добрый вечер.
    Имеется вот такой ЮНИТ меряет 750 вольт переменки и 1000в постоянки.
    Имеются щупы от мегаомметра в селиконе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу собрать Делитель напряжения на резисторах.
    Вопрос.
    Лучше делать такую приблуду не в щупе?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398987 Т.е. собрать делитель. Подключить его к выходу выпрямителя и уже в делитель тыкать щупом, стоя в рез сапогах и на резиновом коврике, держа вторую руку за спиной?
    Или купить прибор, которыймеряет 2 кв?
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    И еще вопрос - для чего это штука под названием нагрузочный драйвер. UT-m07 ???Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Переделать щупы от мегаомметра для измерения свыше 1000 вольт.
    Немного не по теме, а какой ты корпус будешь делать для усилителя в котром 1000 вольт? Ты же не будешь его каждый раз включать в перчатках, стоя на резиновом коврике
    Не вопрос, два резистора по 220кОм@2Вт.
    Ну уж, так-то не надо, просто сохраняя осторожность.
    Вопрос.
    Только вместо реле я бы защитный стабилитрон или супрессор поставил. Ну мало ли. Чтобы в случае превышения максимального напряжения закорачивало.
    Длинна 600мм
    Ширина 600 мм
    Высота 500 мм
    Деревянный.
    Включаться будет вот этимНажмите на изображение для увеличения.
    В такой последовательности:
    1. Накал предварительного каскада
    2. Накал гм 70
    3. Анодное предварительного каскада
    4. Анодное гм 70
    Вы собрались этим измерять до 750кВ ?
    Нет. Стан подсказал номиналы.
    Флюрографию дома хотите?
    Во флюрке 750 кВольт???
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2021 в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06.2021 в 22:29 ----------
    Вопрос такой... А если схему делителя встроить в конструкцию усилителя? Вывести "мамы" под щупы ...и уже щупами тестера мерять. Т.е. ппописать делитель на постоянное место жительства в усилителе.
    тогда уж вольтметр приделай
    Вон какая красота )))
    Последний раз редактировалось Vortex; 11.06.2021 в 10:38.
    Во!!!!! Я думал об сием...только в моем клоачнике такие не найти...
    Продашь парочку?
    5мА на 2кВ это мощность порядка 10ватт будет - просто так расход на "стрелочку"
    Я думал об сием...
    А на хрена? Ладно бы дрыгалку какую, а тут смотреть не на что. Включил - встало, выключил - легло. Романтики ноль.
    Самара
    А если жёлтую подсветку сделать?
    _________________
    Евгений
    И светодиодики по периметру корпуса, и пусть мигают. А назвать можно как-нибудь по ихнему: Акайва или Павасоник.
    Продашь парочку?
    Я сам в интернете картинку нашел. Пробей по названию модели, почта-то работает )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Видел видос из студии записи ACDC, так там у них на каждом комбике цифровой вольтметр и они настраивают чтобы на вход шло именно 240 вольт , типа так звук лучше
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    можно тумблер приделать. Включил, посмотрел, выключил.
    Все... Хана... Отбили охоту ... Будут мамы под щупы)
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Я так всегда делаю....если что то не нравится- собираю 5 совещаний и любой вопрос расстворяется в воздухе
    В разрыве пару киловольт не пугает ?
    ...да и при включении напруга может проседать если источник слабый.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Можно цифровой с Али заказать только питание сделать от отдельного источника (там можно так)
    В начале прослушивания собранного устройства, конечно будет желание поиска лучшего для моих ушей. Время на прогрев медных ламп и грфитовых . Но не более 2 месяцев... Потом все устаканится...
    Спасибо Всем!
