Страница 48 из 58 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #941
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Bayard Посмотреть сообщение
    Друзья, определили, что фон даёт моторчик.
    1) При отключении питания двигателя, фон пропадает полностью
    2) При притормаживании моторчика (пальцем) изменяется тон фона.
    Более того, на ослике увидели и ВЧ фон от моторчика. Хотя его не слышал я, но мой друг, мастер, его тоже услышал. (Могу прислать снимок экрана позже)
    Пробовали лечить экранированием кабеля от моторчика - ВЧ фон ушёл полностью, НЧ частично.
    К сожалению, новых таких (и даже бу) моторов в продаже не видно. На е-bay есть с другой маркировкой несколько лотов
    XMI-6B2HWV и XMI-6B2HW
    Могут ли они быть заменой моему (хотя бы частично, если разобрать)?
    XMI-6B2HL
    Ещё думали запилить сами новую схему стабилизации для этого мотора - но пока отказались (не наш профиль).
    Кто каким советом ещё может помочь?
    Вложение 398512
    Проверьте , все ли массы на месте и прикручены .
    Дека Айва спроектированы так, что могут нормально работать без экранированных проводов на голову - фона от моторчика не будет .
    Если в вашем случае фон есть - скорее всего, что-то с массой .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #942
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Triac Посмотреть сообщение
    Лечится установкой дросселей по цепям питания моторчика и пермаллоевой лентой вокруг корпуса моторчика.
    Пермаллоевая лента - это такая черная обертка, свободно намотаная на корпус двигателя снаружи? Так там же вроде и так моторчик подмотки ленты во время воспроизведения и моторчик перемотки находяться в этих рубашках. Или речь о самом большом моторе, который крутит маховики?
  4. #943
    Новичок Аватар для Bayard
    Благодарю за совет! Сделали, шумы ещё уменьшились, но полностью не ушли. Однако стало лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    И конденсаторов тоже...
    По хорошему - мотор под замену...
    P.S.Или разбирать и чистить...
    Так это и ежу понятно, только таких новых - не нашёл. Похожие есть. Писал об этом.
    Кондюки все прозвонили - полностью в норме. Даже лезть не надо туда.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Благодарю, это проверили сразу же - в самую первую очередь.
  5. #944
    Вместе с дросселями(в питание двигателя) надо ставить конденсаторы(0,1-0,33мкФ),которые образуют полноценный фильтр....
    P.S.Схема фильтра подбирается по минимуму помехи на выходе....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #945
    Благодарю за полезную информацию - занимаемся. О результате отпишусь
  7. #946
    Друзья, благодарю всех за дельные советы. Сделал всё, что рекомендовали. Победить фон так и не удалось полностью. Но он стал значительно тише. Всё же думаю на мотор. И тут два варианта: смириться, либо продолжить поиски нового мотора либо такой же деки в качестве донора.
    Опять же, фон слышно незначительно только на сигнале без музыки (в местах чистой ленты) в наушниках и на высокой громкости. В целом - больше мои придирки. Прослушиванию музыки он точно не мешает.
  8. #947
    Latvia, Riga
    полно было аппаратов где незначительный фон был сразу с завода, такой конструктив. Просто надо его уровень измерить, если он не выше паспортного значения значит все в норме характеристик данного аппарата.
  9. #948
    Уровень очень низкий. Не буду переживать. Но - нашёл ещё один такой же мотор, практически случайно! Даже дата производства прям рядом с моим.
    XMI 6B2HL 30 JUL 88 AB - новый
    DC 12V
    XMI-6B2HL 10 AUG 88 AB - мой
    Буду брать - послушаю, как новый, с фоном или нет.
    Последний раз редактировалось Bayard; 21.10.2021 в 22:52.
  10. #949
    Latvia, Riga
    В технике нет такого понятия - низкий, высокий, большой, маленький и тд. Только результаты измерений в цифрах, только тогда можно сказать, это норма или много.
  11. #950
    Петербург
    Triac, Так расскажите, как измерить уровень фона. Очень познавательно.
  12. #951
    Latvia, Riga
    https://allgosts.ru/33/160/gost_23849-87 пункт 4.8 , если конечно осилите )
  13. #952
    Уровень низкий по сравнению с тем, что был изначально. Это вполне возможно описать и без точных измерений с поправкой на погрешность! Мерять шум (в имеющейся производственной лаборатории) - нет желания. Есть куда потратить время своё. Но. Едет новый мотор. Вот с ним уровень шума сравнить интересно (даже в имеющейся лаборатории). Понятно, что цифра наилучший критерий. Но, своему слуху доверяю. В трезвом рассудке и здравом уме
  14. #953
    Приехал новый (старый) мотор. На днях установит мой товарищ, проверим. Отпишусь.
  15. #954
    Коллеги, добрый день!
    Наткнулся на такую информацию.
    Релейный модуль вместо IC 4066 для кассетных дек.
    Микросхемы 4066 в кассетных деках выполняют роль коммутатора режимов TAPE-SOURCE и SOURCE-CALIBRATION
    Релейный модуль служит для замены микросхемы серий 4066
    Микросхемы серий 4066 была дешевой и приемлемой в своё время,
    однако эти CMOS коммутаторы имели довольно высокое сопротивление (70-150 Ом) и, что еще хуже, это сопротивление очень нелинейно.
    В результате, когда эти коммутаторы присутствуют в на пути прохождения сигнала аудио оборудования появляется значительное количество искажений высокого порядка и ухудшается качество звука.
    Одно можно сказать наверняка - 4066 действительно очень неприятно влияет на звук.
    Если в вашей кассетной деке есть этот чип на пути прохождения сигнала,
    замена её на релейный модуль это очень эффективный и простой способ улучшить звук.
    Релейные модули профессионального исполнения.
    Выполнены на телекоммуникационных реле Takamisawa, Panasonic
    Нашёл объявление такое.
    И даже купил этот модуль. Но, у меня стоит родная микруха 4966
    Не 4066
    Стоит ли менять её на этот релейный модуль?
    Руки и правильный паяльник с заземлением и защитой от статики - имеются.
    Вопрос в другом, не ушатаю ли я микропроцессор деки, если характеристики питания данного реле не совпадут с CMOS 4966, стоящей на плате?
    Кто-то делал себе такой мод?
    Заранее благодарю за информацию.
    P.S.: купленный мотор оказался в ужасном состоянии, с большим люфтом - деньги на ветер. Даже не рассматриваю на замену родного. Но, появилась возможность перебрать оригинальны мотор на нашем радиозаводе. Установить новые щётки, выточить на станке, нанести новую смазку.
    Заморочился я конкретно
  16. #955
    Новичок Аватар для pepogr2
    Что за модуль-то? Родное питание LC4966 равно 24В (-12/+12V). Если модуль расчитан на меньшее, то понятно, что не стОит. Микропроцессор деки никаким боком не привязан к LC4966.
    Кроме того, на tapeheads http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=55441 написано, что замена CMOS влияет только на запись, при этом чтоб понять слышите лично вы разницу или нет предлагается установить кроватку и замкнуть контакты
    On the recording side only. To test if you can hear the difference, install a DIL14 socket and replace the chip with a couple of wire links in appropriate positions (the chip in the XK-007/009 switches the input of the REC EQ amplifier between Dolby and DBX encoder outputs, so links between pins1-2 and 10-11 would permanently connect Dolby) record a tape, play it back and listen.
    Последний раз редактировалось pepogr2; 08.11.2021 в 18:11.
  17. #956
    Питание в норме. 24В. -12/+12V (-12 вольт на выводе 7 и +12 вольт на выводе 14). 11,7mA. Сопротивление R2 1kOm.
    Вот
    Благодарю за разъяснения
  18. #957
    На фото из ссылки у релюх ном. напряжение 12В (-6/+6V). Если у вас такие же, то печаль.
  19. #958
    Нет. У меня правильное. Хорошо, что заметили. Продавец сначала отправил на 12В. Потом в течение дня исправил ошибку и отправил правильное, на 24В.
    Паяем?
  20. #959
    Внимание! Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Коллеги, нашёл неприятный момент при пайке реле.
    На плате питания обугливание. Возможно, БП сильно греется. Дорожки уже темнеют. Но факт, как говорится, на лицо. Можно сказать, заметили во время. На фото менее ужасно, чем в реальности, плата уже начала пузырение. Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите, есть способы лечения?
  21. #960
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Bayard, Эти диоды и транзистор греются на каждой второй, если не на каждой первой такой деке, это питание электромагнита стабилизатора кассеты. Пропаять и забыть. Если очень хочется, то на транзисторе можно радиатор усилить.
