![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
anatol0
Нельзя ли целиком выложить статью?
Вот здесь вроде как дают скачать как pdf
https://www.semanticscholar.org/pape...3cbb9b830?p2df
2017тый год, когда заявленный уровень уже дискутировался на diyaudio. Да и мой "любительский" (который вообще не про искажения) уже лежал здесь с фотками.
Имхо, статья больше рекламная. Но рецензент все же явно был, и потому она не завиральна. Например, отмечен основной недостаток такой топологии - большое влияние отклонений усиления ОУ (Павел, кстати, это отчасти нейтрализовал местной ООС). Я сам ставлю подобный дизайн когда требуемые параметры не высоки, скажем искажения по уровню до -140 дБ, разменивая усиление в петле не "бронебойность"
Второй момент связан собственно с -180 дБ. В статье есть сноска про то, что никто -180 дБ, естественно, на самом деле не намерял
(видимо было нечем и не придумали достоверной замены), а просто понизили глубину ООС на 60 дБ, после чего отмасштабировали полученное на 60 дБ вниз.
Т.е. реальный практический уровень - 120 дБ.
Более того, в статье почти корректно отмечено, что Note that this measurement method has reduced sensitivity to distortion from nonlinear amplifier input currents. These should be negligible for inverting configurations, and all other distortion mechanisms attributable to the amplifier directly are accurately captured
Т.е.замечено, что так видны не все искажения, в частности, выпадает входная нелинейность. Но "не замечено", что точно так-же выпадает почти весь "конструктив", вроде нелинейных наводок от ВК или качества питания.
Т.е. с точки зрения теории это конечно "-180 дБ", а на практике - ну так никто ничего и не обещал.
В противовес этому, более ранние измерения на diyaudio (от человека оппонировавшего мне в начале ветки "любительского"), да и здешние - это именно измерения реальных искажений, хоть и без заявок про "-180 дБ"
---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
Сообщение от
EDDiE
Писал, потом убрал, теперь решил понабрасывать чуть в другом ключе о том-же.
Вот немного анекдотичная картинка происходящего в подобном УНЧ:
![Нажмите на изображение для увеличения.
Даже если ограничиться звуковой полосой, можно заметить, что ОУ работает не столько с сигналом (нановольты), сколько с шумом (более микровольта).
А если взять суммарный шум на входе ОУ (он очень широкополосен, набегает >130 микровольт), то нановольты полезного звукового сигнала просто теряются на его фоне.
Т.е.в симуляторе все хорошо - нановольты сигнала в схемах с суперглубокой ООС, искажений ноль. Правда и линейность входа рассчитана на теоретические нановольты (сигнала), а не на реальную сотню микровольт шума, причем на частотах, где от ООС остались крохи.
Т.е. в реальности сплошная интермодуляция сигнала с шумом, продукты по всей полосе. Конечно что-то ООС давит, но..
Звук - отдельная строка.
Собственно (ИМХО), если говорить про "суперкомпозиты", "супер-сверхлинейники" и прочие симуляторные теоретизирования, то в железной реализации (если до этого дошло) звука там сколько-то есть, но в субъективном качестве они проигрывают схемам, в которых этот принципиальный момент учтен. Даже если искажений у этих конструкций "с бесшумной ООС" будет на порядок больше..
Ну и особо доставляют в этой связи всякие рассуждения про скорость ООС, задержанные копии и прочее. Окститесь, хорошо если ООС вообще заметит сигнал, вся ее "скорость" уходи на то, чтоб успеть отработать очень быстрый шум так, чтобы после гигантского Ку УНЧ на выходе бы его не наблюдалось (иначе вот тот микровольт шума на входе, да после усиления за сотню дБ дал бы на выходе шум размахом с питание УНЧ).
Правда и в жизни подобные УНЧ нередко оставляют впечатление "зашумливающих сигнал", т.е. неидеальность ООС вполне заметны на слух.
