Показано с 1 по 20 из 128
Тема: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    iovan
    По умолчанию недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    На однополосную акустику ищу динамики с ровной ачх, честным очень детальным звуком. Бюджет до 6шт за динамик(конечно меньше-лучше). Выбор пока пал на Fostex FF85WK(чисто по графику ачх). Подходящего магазина в городе нет, послушать негде. Важны средние и высокие частоты, низы как бонус. Надеюсь на Ваши варианты.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    https://en.toutlehautparleur.com/ful...hm-5-inch.html
    По ссылке открывается корень сайта. Если я правильно понял, то Вы имели в виду
    "Audax 13LB25AL 5" Full Range Paper Cone with Phase Plug"
    https://www.madisoundspeakerstore.co...th-phase-plug/
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну да 100 баксов + доставка за 5-ти дюймовый динамик очень не дорого. Берите.
    Интересный проект.
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe.../nano/1-1-0-21
    Он без меди. А не лучше взять хорошего китайца?
    город у моря
    Да. Шикарный звук и очень правильный. Был использован в качестве эталонного при сравнении звучания разных усилителей. За эти деньги найти что-то круче найти будет очень трудно. Есть версия на Альнико, звук ещё лучше, но и цена выше.
    Детальность выше необходимого)) При прослушивании давно знакомых композиций были выявлены почти все огрехи записи, сведения.
    Кроме того была отмечена очень чёткая разница усилителей на кремнии и германии. Динамики были оформлены в рекомендованные корпуса, см. на странице продавца.
    https://aliexpress.ru/item/562617608...157.1596376419
    Воот, с правильной магнитной системой, судя по графику. Зачем покупать динамики из прошлого века по 100 евро?
    город у моря
    Они того стОят. У китайцев есть ШП и покруче, правда цена уже иная. Звук сродни электростатам. Стереотипы. что если китайское то это г...но, пора оставить в прошлом.
    https://aliexpress.ru/item/100500228...00019903752028
    Не, этот без меди. Что ж такое советовать?
    Свет клином сошёлся на грамотном моторе. Иначе зачем платить?
    Санкт Петербург
    173 евро с доставкой в Питер. За пару, да именно их я и имел в виду. Звук очень хорош, я их как средники в трехполосках использую. А есть там медь или нет, мне фиолетово, если честно.
    Фиолетово на искажения быть не должно, но дело ж хозяйское.
    Санкт Петербург
    При чуйке 95 дБ, на тех же 90 дБ давления их искажения в разы меньше, чем у большинства распиаренных средников, об этом мало кто задумывается. Да, хозяйское, конечно.
    На какой странице и в каком выпуске Klang+Ton есть измерения этого динамика? Или в журнале Voice Coil, например?
    Хочется увидеть эти
    #7 Реплика (ремкомплект). Есть даже АЧХ и ТС. И чертежи разных (немаленьких) кабинетов
    Хочется увидеть эти
    Секретно.
    Visaton b100
    Частый гость Аватар для Urbano
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Visaton b100
    http://www.dibirama.altervista.org/h...m-60-wmax.html
    Если хочется подешевле, то можно сделать линейный массив из этих
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ess-tc9fd18-08
    iovan
    дороговато, нижняя середина 500-100hz по графику примерно на 10db падает,
    в этом магазине доставка по чем, не подскажите?
    Интересный проект.
    хорошая ачх.
    https://aliexpress.ru/item/562617608...id=58368429173
    спасибо, но тут тему нашел https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71665
    Visaton b100
    выше бюджета.
    а как насчет таких вариантов?
    1)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ne-full-range/
    2)
    3)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-3-full-range/
    4)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-4-full-range/
    5)
    6)
    https://audio-hi.fi/en/fountek_fr88ex-p-374.html
    В идеале хотелось бы получить студийный звук.
    Родным такие динамики заказал: https://aliexpress.ru/item/328299238...21811367mJzHvc звук порадовал, не совсем идеальный, но не отрываясь слушал целый день, середина возможно лучше чем на моих пассивных мониторах динаудио, правда комната не подготовлена, быть может поэтому, бок о бок не сравнивал пока что. Возникла идея сделать мониторчики аля Auratone, подобрав качественные динамики.
    У Vifa есть в продаже широкополосники? что-то погуглил везде сняты с производства.
    Цитата Сообщение от iovan Посмотреть сообщение
    Visaton b100
    выше бюджета.
    https://www.voelkner.de/products/104...fs_visaton%20b
    или вот совсем не дорого, такие мого кто в про столбики ставит
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=401000150
