Страница 812 из 1120 Первая ... 802810811812813814822 ... Последняя
Показано с 16,221 по 16,240 из 22384
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #16221
    Новичок Аватар для VladiT
    Видимо, R56 в БУ Олимп-005С-1 нужен для блокировки случайного включения ГСП, если +13 вольт исчезнет раньше, чем +45 питания ГСП, при выключении сети например.
  3. #16222
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Интересно, зачем было сделано такое замысловатое решение. Я бы для защиты от случайного включения ГСП просто перенёс R56 в схему самого ГСП, убрал из БУ и оставил транзистор с открытым коллектором...
  4. #16223
    Может не хотели БЗВ изменять при переходе производства на 005С-1, был готовый задел...
  5. #16224
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей и трудящихся.
    RIAA корректор ProphetMaster v.3 с "охлажденным" входным сопротивлением.
    См. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84728&page=33
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Большинство дорожек на плате имеют ширину дорожки 1.0 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP .
    Добавлены разъемы типа "гребенка" для выбора полярности напряжения +18V или -18V для компенсации смещения "нуля" на выходе операционных усилителей ОУ при использовании различных типов ОУ .
    Варианты запайки платы RIAA корректора.
    Вариант 1 ("обычное" входное сопротивление, оригинальная схема)
    Запаиваются следующие элементы
    RL1, RR1
    НЕ запаиваются следующие элементы
    RL1.1, RL13, RL14, VRL3, DAL3, XTL102
    RR1.1, RR13, RR14, VRR3, DAR3, XTR102
    Вариант 2 ("охлажденное" входное сопротивление, добавлены дополнительные элементы на плате)
    RL1, RR1
    Проверено на сайте производителя плат
    http://www.jlcpcb.com/
    10-ть плат 5$ USD + пересылка.
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    См. ссылку ниже.
    PCAD 2006 SP1 .
    Компоненты DIP .
    Варианты запайки платы.
    RL1, RR1
    RL1, RR1
    Сделайте лучше пожалуйста фильтры, для разных гостов, штук 6.
    Кто бы что не писал тут, но на хорошей акустики разница пластинок есть.
  7. #16226
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    А можно словами прокомментировать работу VT12, VT13 с первой картинки?
    Если правильно помню - это цепочка динамического торможения двигателями. Включается при поиске. Разрешение на её работу - триггер DD13.1 (порт Y3 DD25), определение мотора для торможения - триггер DD14.2, и, через DD19, открывается либо VT12, либо VT13 для быстрого останова ленты. Дезактивируется - сбросом режима поиска, и, ДО или кнопка "стоп".
    Последний раз редактировалось romax; 19.05.2021 в 11:54.
  8. #16227
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спасибо, весьма правдоподобно. Что странно, в более позднем Олимп-700 такого нет.
    Разница, конечно, есть. Но это то же самое, что крутить регуляторы тембра в усилителе, добиваясь наиболее приятного звучания. АЧХ при этом будет искаженная. Для правильной АЧХ нужна одна коррекция - RIAA. Если, конечно, речь не о пластинках 50-х годов.
    Да, похоже. Я пока поиск по паузам полностью выбросил. Если в отдаленном будущем его захочется сделать, но это можно реалиовать через цифровую шину связи между блоками - с индикатора получить уровень, со счетчика - скорость ленты, а на блок управления боковыми двигателями передать какую угодно команду, хоть динамического торможения.
  9. #16228
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вложение 397568Вложение 397569Вложение 397570Вложение 397571Вложение 397572Вложение 397573
    Сделал экспериментальные шторки!
    ДН работают !
    Со штатным БУ не проверял, но с БУ Leoniv, подружились без проблем!
    Осталось сделать новые платы !
    https://youtube.com/shorts/geYQQfo8Xuc?feature=share
    А можно посмотреть их действие (поведение) при воспроизведении и стопе на сервисной программе для процессорного БУ?
  10. #16229
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Скорее при включении, питание генератора от тех же не стабилизированных 45V. На период переходных, через R56 блокировка, что бы генератор первым не включился и не затер кусок записи.
    По поводу оптических ДН, так как и Валерий пришел к самопальным оптопарам, танцы с бубнами вокруг щелевых и отражающих ни к чему путнему не привели(может я их готовить не умею). Достал из тумбочки успешно изъятые из VHS ик диоды и фототранзисторы. С корпусами помогли внуки, точнее их 3 кг. Лего деталек. Что из этого рукоблудия вышло на фото, с примерной платой оптодатчика. Это пака нет в руках подходящей готовой оптопары!
ID:	397597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 19.05.2021 в 14:58.
  11. #16230
    Minsk
    Выложил предварительные варианты схем БУ и счетчика для "Олимп-004". Если кто-то хочет заняться этим, можем продолжить.
  12. #16231
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Колеги будьте добры выложите звуковой файл с пачками тональных сигналов с синхроимпульсами... для проверки АЧХ магнитофонов. лазил по и нету не смог найти конкретного.. либо куча сигналов типа суховского диска либо полный свип.. ну или ткните носом... в старых темах уже давно файлов нет..
  13. #16232
    Minsk
    Сгенерировать пачки в звуковом редакторе не проблема, но какими должны быть синхроимпульсы?
  14. #16233
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Сделаю!
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Если немного изменить конструкцию оптрона, можно попробовать использовать штатную шторку!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 19.05.2021 в 17:35.
  15. #16234
    СССР... теперь МО
    знал бы и освоил бы Adobe Audition сам бы поковырялся.. просто читаю смотрю видео там все эти пачки воспроизводят при настройке ачх ЗАПИСИ.. явно же не тест ленту гоняют на другом магнитофоне.. а полный свип запускать шкалы на осциллографе не хватает.. что бы более менне приемлемый вид был.. да и паузу на генераторе не сделаешь..
  16. #16235
    Minsk
    Свип можно сгенерировать любой длительности. Мне больше свип нравится, чем пачки частот. Вот не так давно снимал АЧХ Akai GX-77:
  17. #16236
    Завсегдатай Аватар для pencak
    На DDS генераторе просто, конешно.
  18. #16237
    Minsk
    Этот сигнал был записан на ленту со звуковой карты.
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2021 в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2021 в 18:38 ----------
    Кто там очень хотел индикатор на 35 сегментов? Есть прошивка для тестирования.
  19. #16238
    Набережные Челны
    Вот и фото!
    Это начало ленты 525
    Ещё фото, это середина 525м
    Шторки пластиковые
    Тремора нет!!!
  20. #16239
    я спрашивал, но пока руки не дошли его собрать...опять же надо заводить канитель с масками, рамками...хотя интерес не пропал.
  21. #16240
    Minsk
    Маску я не рисовал, ибо такой индикатор во всем проигрывает 50-сегментному и нет смысла его ставить в катушечник. Просто в ветке про этот индикатор один человек собрал его для кассетной деки на своей плате, туда ему самое место.
