Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    МОСКВА
    По умолчанию Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    Приветствую!!!
    Есть акустика Kenwood KL 333D, в одной из колонок перестал работать НЧ динамик- сначала хрипел, потом вообще ушел в обрыв )
    Есть какие то варианты просто заменить его на другой аналог или надо разбирать \перематывать???
    Или просто вынести эти калонки на мусорку???
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    Это непросто. Аналог вряд-ли подберёшь.
    перематывать???
    Или на мусорку???
    На усмотрение. Можно на Авито.
    Подберешь. Там литров 25, если не соврали с общей чувствительностью, наверное, пойдет асалаб 2006.1.8.
    Желательно, конечно, измерить TSP уцелевшего динамика. Там такое может быть... Когда я вижу винтаж такого калибра с фазоинвертором такого объема, я испытываю смешанные чувства...
    Иркутск
    Я бы перемотал (на крайняк даже и оба), если оно чего-то стоит. Не гуглил.
    Думаю, ценность в основном историческая.
    Иркутск
    Ага. На усмотрение, короче)
    Интересно, целы решетки или нет. Решетки прикольные.
    Вообще, я уважаю, когда винтажный ящик без изменения экстерьера переводят на современную компонентную базу.
    МОСКВА
    Да, решетки есть, они как раз в отличном состоянии...
    Колонки достались уже в таком виде- одна работает идеально, во второй динамик на НЧ сигнале подхрипывал... потом вообще перестал подавать звуки- поводки вроде в норме, прозвонка на местах пайки поводков на диффузоре не даёт результата...
    Может быть попробовать прозвонить с наружней стороны? там где колпачек тканевый аккуратно зачистить клей чуток на месте соединения...
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    цена на них от 100 до 200уе в зависимости от жадности продавца)
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Neznajka
    Очевидно, что это «ретро» динамик, и купить такой практически нереально.
    Поэтому с большой долей вероятности – перематывать.
    Я смотрю, вы из Москвы, это хорошо…
    Нужно посмотреть, а из чего подвесы – резиновые или пенополиуретан (поролон)? Если поролон, то это дополнительные проблемы.
    Можете связаться с нами (возможно сделаем ремонт):
    https://mecturbo.ru/?page_id=353
    Там на сайте указаны контакты, территориально – это метро Ломоносовский проспект.
    МОСКВА
    даже не предствляю как их разбирать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Neznajka
    как я вижу - подвесы ткань прорезиненая пропиткой- видно структуру тканевую
    Neznajka
    даже не представляю как их разбирать...
    Вам категорически не нужно разбирать динамик! Это должен делать специалист.
    Вам нужно только открутить динамик из колонки, упаковать его, и привести. Главное – не повредить.
    Когда будете отпаивать – промаркируйте концы проводов, чтобы не перепутать потом фазу.
    Там, на сайте указаны контакты и наш e-mail.
    Это хорошо.
    МОСКВА
    Neznajka
    Это хорошо.
    Спсибо!!! Но пока ваше предложение буду иметь ввиду) Понимаю, что стоимисть этого ремонта будет недешева, и так сказать рентабельность починки этой акустики начального мягко говоря уровня может быть невыгодная)
    Завтра попробую прозвонить уже сами вводы проволоки катушки которые уходят под колпачек тканевый...
    Последний раз редактировалось Neznajka; 17.05.2021 в 20:26.
    99% просто порвался проводок от клеммы к диффузору.
    сразу скажу - то что он не оборвался, еще не означает что он не в обрыве - там провод намотан на нитку, нитка всегда остаётся, а жилки со временем ломаются.
    и ещё - паять их нужно по особой технологии, иначе через месяц-два снова замолчат.
    МОСКВА
    прозванивал места припайки поводков к диффузору- нет сигнала!
    вообще, в начале этот динамик как и второй исправный показывал сопротивление порядка 7.6ом, одинаково то есть с исправным... грешу все же что был свалившийся с катушки виток и вконце концов от оборвался там где то внутри при движении диффузора...
    Иркутск
    Ютьюб! )
    Обычно ремонт динамика дешевый. Чего вы там боитесь — не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    И перематывайте сразу оба динамика. Меняйте катушки, подводящие и центрирующие. Пусть подкрасят диффы. Проверят индукцию, намагнитят, если нужно.
    Или покрасить в зелёный и с балкона запустить.
    У китайцев на Али есть бумажные дины 21 см/8 ом (дешевле стоимости пересылки)...Есть отдельно катушки, но это разборка/сборка (нужно уметь).
    https://aliexpress.ru/item/329763734...00016895630130
    203/180 мм https://aliexpress.ru/item/326486051...id=59714452973
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.05.2021 в 21:29.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на днях кто то хвалился, не здесь, пачинили за питьсот, обрыв подводящих, что то из автоакустики
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    думаешь так сольются с травой и не найдёт
    Иркутск
    Я за сиреневый)
    Металист
    Варианты такие:
    1) отдать в ремонт специалисту
    2) разобрать самостоятельно, а потом:
    2а) найти косяк и устранить, после чего собрать
    2б) при разборе создать свой косяк, но на злиэкспресс есть диффузоры похожие на ваши, вот например https://aliexpress.ru/item/330020902...gaAvi7EALw_wcB
    заказать подходящий дифф, подходящую по размерам катушку (общение с продавцами в помощь) и собрать 2 новых динамика.
    3) выкинуть АС на помойку, предварительно испортив внешний вид (чтоб никто не нажился на чужом горе), либо облить бензином и сжечь.
    4) продать как есть
