Страница 47 из 77 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #921
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    А ее массогабаритный аналог.
    К сожалению Вы правы. Разобрал редуктор дрели РИТМ, там литол как вчера положили, хоть и лет 20 прошло. Сейчас купил тюбик литола газпромовского, по цвету, консистенции и по запаху совсем не то. Даже не знаю что им смазать чтобы потом жалеть не пришлось...
  2. #922
    С головой все в порядке? Подшипник(любой) в ультразвук?
    Обычно у меня альтернатива - вымыть или выбросить сразу. Мыл как в УЗ так и просто в керосине. Чисто в моей практике, если подшипник надо мыть, то он скорей всего уже умер, еще до мойки.
    Примерно штук 20 мелких открытых советских лежавших(скорей всего не работавших) отмывал из интереса. После отмывки неплохих было штук 5, остальные крутились с явным шумом.
    При случае кину подшипник в УЗ и после посмотрю в микроскоп.
    в отрасли не связанной с механикой работаете
    С механикой по работе связан только как пользователь. Мое это электроника и софт встроенных систем.
    WBR, Michael.
  3. #923
    Сетевой как аккумуляторный, с планетаркой. Подшипник, напрессованный на шпиндель вставляется в пластиковый корпус редкутора.
  4. #924
    Новичок Аватар для Vertigo
    Openreel, если заморачиваться все же с восстановлением, промывки оказывается мало. Нужно размагничивать подшипник, иначе частицы металла никогда не удалятся. Вот может не лучшее видео, но видно, сколько стружки вымылось после размагничивания. Он моет какой то убитый подшипник с помойки, но стружкой набрался конечно же во время эксплуатации.
  5. #925
    Для мелочи вот такой использую https://pokupki.market.yandex.ru/pro...UPzI_hAhH00%2C. В смысле, с виду он. Довольно удобный, вдобавок не ломает защиту подшипника.
  6. #926
    Магнитогорск
    Openreel, Премного благодарен за просвещение)), реально знать не знал, что и такие свёрла бывают,
    а т.к. давно было желание обновить расходники на "что-то качественное" - купил набор,
    прям таки руки чешутся что-нибудь просверлить! )))
    +900500!
    Про одни из любимых сверл писал еще в 2007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....997#post325997
    Прошло чуть больше 10 лет и вот Матвеев наконец снял по ним ролик
    https://www.youtube.com/watch?v=300p39wEWvM
  7. #927
    И одноразовое. Как точить эти чудо-сверла? В чем преимущество переменного диаметра, кроме того, что не нужно засверливаться меньшим диаметром, так и не понял.
  8. #928
    Кое-что по сантехнике
  9. #929
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    https://youtu.be/QD-LwtY81oI
    А что газовых ключей нет? Видео не смотрел.
  10. #930
    Магнитогорск
    А когда их точил -то?! ))) К тому же, сверлю "по праздникам", так что ещё и внукам "по наследству достанутся" ))) Мне видео понравилось, сами то посмотрели..?!
  11. #931
    сами то посмотрели
    Я посмотрел. Очередной гаражный икспиорд. Позавчера памперсами барыжил, вчера запчастями. Я старый и много таких видел.
    А про сверлы - ну нам обычных хватает, со стандартной заточкой. Руки сидеть не мешают, поточим.
    А с этими один мой знакомый озадачил другого знакомого ценой на заточку после поломки. То есть проще новое найти и купить.
    Yours Aye, Ilya
  12. #932
    Иркутск
    Вот именно
  13. #933
    Toronto
    На мой взгляд чисто маркетинговая фишка. И меня таких ровно две штуки и далеко не фавoриты. В мягком типа алюма и меди центры ползут точно так же как и c обычными и если надo засверлится с точностью не менее десятки, то перекернивать приходится один черт и вот тут эта двухконусность вылазит боком.
    сверление ими по дереву вообще ничем не отличается от обычно заточенных. В общем единственное достоинство то, что можно засверлить посадку болта с обычной головой и не нужно для этого иметь переточенное сверло с углом в 180
  14. #934
    Это только одно из достоинств. Второе достоинство - другой наклон винтовой канавки. Я бы с удовольствием взял советское Р18(да даже Р6М5К5) с таким наклоном канавки, только их нет в природе.
    Эти сверла любят сверлильный станок и низкие обороты. И крайне желательно сож, или просто масло как минимум. В этих условиях они живут долго.
    У меня кобальтовые, большей частью гонялись по цветнине, редко по нерже. Совсем редко по приличной чернине - у меня ее мало. А для всякой СТ3 такие сверла не обязательно.
    Они на заводе прилично заточены.
    Тем, кто сверлит дрелью на конских оборотах, да еще давая на дрель как слон(насмотрелся на таких орлов при ПНР на заводах) - эти сверла противопоказаны.
    Как точить резцовые вставки с покрытием? Как точить сверла с покрытием? Можно точить, если есть чем, только покрытия уже не будет.
    Резцовые вставки можно хоть руками на алмазе доводить - как не извращайся, а как новая вставка оно резать не будет.
    Сверла до 4.5 имеют хрестоматийную заточку с проточенной перемычкой. Точил, так же как и обычные, перемычку на эльборе подрезал.
    Про ручную заточку сверл, в том числе со сложной геометрией, было на канале Леонтьева много лет назад.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Он себе имя сделал на ремонте и настройке скутеров, занимаясь этим больше 10ти лет.
    WBR, Michael.
  15. #935
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    советское Р18
    Р9 посверлить обломанные болты при ремонте авто, брал в автосервис, когда работал, именно советские,если только в моих руках, то нихрена им не делалось и в дрелях, просто руки и мозги нужны.
  16. #936
    И что, сейчас можно купить легенду? Она сделана из чего надо, закалена как надо, заточена как надо? А насчет тех времен, кто-то еще явно помнит, как рождался миф о советском железе, и каким именно образом попадали в народ вечные сверла, тиски и прочее .
    Я из реалий исхожу, мне выгоднее купить ирвин в расчете на то, что половина фтопку, чем отечественные для чисто из интереса получить одно из полусотни и гордиться "советской сталью".
    На Деволт пару раз наступал, HSS-Co сейчас лотерея, вплоть до того, что Зубр, Кобальт или Фит окажутся совершенно рабочими. Взял на пробу тонких Graphite в коробочке, не сказать что топ, но прямые, заточены нормально, перемычка тоже аккуратно, зверский тест выдержали.
  17. #937
    Учитывая стоимость вольфрама - не надо. Не зря во всем мире оно с производства снято лет 40 как.
    На твердой нерже разницу между разными кобальтами видно сразу. Деволт пружинит, но сверлит. На идентичных режимах Фит и подобные разлетались как граната - вдребезги. И не самая мелочь, а 4-6мм. Без очков если, то реально можно без глаз остаться.
    Может современный Деволт тоже скурвился, не знаю.
    Интересно, а сколько стоят настоящие современные индустриальные сверла? Mitsubishi Violet например.
    WBR, Michael.
  18. #938
    Чья работа?
  19. #939
    Дантист что надо.
    Ты хотел спросить, кто остальные зубья приварил ?
  20. #940
    Чем довбали? Это интересно. Не лобзиком же
