Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Вопрос по деталям
    По умолчанию Вопрос по деталям
    Уважаемые радиоманы подскажите пожалуйста пару вопросиков.
    1. Угольные резисторы.
    Как они ваше выглядят и какие у них обозначения, а то на меня на
    рынке как на полоумного смотрят.
    2. Кондёры.
    Что за контора такая CapXon её кондёры дороже Samsung - ов стоят.
    3. Какой ёмкости должены стоять танталовые шунты электролитов в БП.
    4. Есть ли смысл проходные бумажные кондёры шунтировать плёнкой.
    5. Чем шунтировать электролиты в непосредственной близости от микрухи? Керамика или плёнка?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Вопрос по деталям
    1- выглядят как обычно, но разброс у них ~5% (прецизионные - металлопленочные)
    3 -Да смысла большого в них и нету.
    4 -Глупость применять всяческие МБГ_ с этой целью - у них индуктивность такая, что это не кондер а колебательный контур получается; вот металлизированные пленочные - другое дело.
    5 -Керамика - самая низкая индуктивность -> работоспособность на самых ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Керамику на звук или шунты. КЮ!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    3 - смотря для чего БП, если для цифры то тантал нужен (количество тантала в зависимости от количества цифры))), для аналога тантал не нужен, поскольку сам шумит.
    4 - лучше аналогичную емкость набрать пленкой.
    5 - шунтировать фольговой или металлизированной пленкой - полипропилен или полистирол.
    В отношении ламповых конструкций - угольные резисторы и бумажные кондеры имеют право на использование.
    Иваново
    Углеродистые резисторы С1-**, БЛП, ВС. Полный отстой, бери МЛТ, C2-**(особенно С2-14, С2-29) и не парься. Разделительные кондеры бери пленочные. Шунтировать питание керамикой можно(маленькой емкости и не КМ), но оно на фиг не надо в аналоговых агрегатах. Пленкой надо шунтировать поближе к потребителю.
    Vizzy, ты несколько не прав. Для звука лучше всего как раз углеродистые. У них сечение проводящего элемента больше, из за чего меньше вносится инерционных искажений. Самые дорогие японские резисторы для катодных цепей так же углеродистые. Со старыми углеродистыми бывают проблемы с номиналом, но это легко проверить омметром.
    2. Нельзя сравнивать конденсаторы только производителем. Есть еще температурный диапазон, частотные свойства, линейность, минимальный импеданс... Зависит от серий. Может Samsung был самой простой серии, а эти улучшенной...
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Керамику на звук
    Сам ты КЮ. По питанию не важно какая там диэлектрическая абсорбция - лишь бы на вч не высокое сопротивление было.
    Fenyx,
    Питание это основа. И как раз в питании очень критично качество и тип кондюков. Через конды питания цепь сигнала то и замыкается. Поэтому и влияют они нисколько не меньше чем проходные ( если вы до сих пор от них не избавились ) И если в питании г-но, или не то, что нужно, то и результат соответственно будет полный КЮ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Интересное заявление.
    А вот адекватный ответ:
    есть объективные доказательства - приводите, нет - не надо пукать в чужом аквариуме
    Russia
    Fenyx,
    Флаг тебе в руки. А я поставлю к73-17 или что-то более лучшее.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Сколько раз говорено - керамика керамике рознь! Керамика бывает сегнетоэлектрическая и нормальная. Отличается ТКЕ. Серии с низким ТКЕ(по ихнему NPO, X7R, по нашему М75...) можно спокойно ставить в аналоговое питание и ни о чем не беспокоиться. Другое дело, что керамика там просто не нужна, поскольку в спектре тока потребления отсутствуют столь высокие частоты(сотни МГц).
    Кстати, у К73-17 жуткая диэлектрическая абсорбция.
    нормальная керамика довольно маленькой емкости,
    московские чатлане, юзайте к71-4/к71-5, фольговый полистирол
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    московские чатлане спокойно могут купить себе Wima FKP2 и не устраивать религиозных войн по комплектухе.
    vizzy, NP0 номиналом более1000пф не найдешь ну какой из нее шунт ? разве что бутерброд из них заделать.
    Иваново
    Ну дык а я про что?
    Сколково
    NP0 - тоже не фонтан, WIMA FKP на порядок лучше
    Иваново
    Дык это смотря для чего... Главная проблема в том, что вопрошающий не сообщил, куда он это собрался ставить?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Никогда не бери это говнище!!!
    Ставить собираюсь в усилок на LM3886. Просто хочется сделать всё как положено.
    И ешё вопросик диоды MUR820 подойдут для БП?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кроме CapXon есть еще Trec. Тот же отстой.
    Вполне.
    Piter
    А что значит цепь по питанию замыкается? Куда она там замыкается? Я слышал, что питание идет аж до самой гидроэлектростанции. Что же нам теперь БлэкГейты рыбам на хвост (под хвост) вешать?
