Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Исследование ресемплеров для foobar-а
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Исследование ресемплеров для foobar-а
    Здесь представлены результаты передискретизации одиночного импульса 44.1кГц/16 в 96кГц/24 посредством аудио-плеера foobar версии 1.3.9 с использованием нескольких разных ресемплеров.
    Поводом послужила вот эта статья, авторы которой, на мой взгляд, не совсем корректно провели анализ.
    Стандартные:
    PPHS и SSRC
    PPHS:
    PPHS в режиме Ultra:
    dBpoweramp/SSRC:
    SoX 0.8.3, скачанный отсюда, фишка которого, как я понял, в скорости. У него есть варианты настроек, я выбрал максимальное качество с 3-мя вариантами параметра Passband. В нормальном качестве незначительно отличается форма кривой.
    SoX
    Passband = 90:
    Passband = 95:
    Passband = 99:
    MultiResampler, скачанный с официальной страницы foobar-а.
    Поддерживает несколько алгоритмов, варианты настроек отсутствуют.
    MultiResampler
    Zero Order Hold:
    Blep Synthesis:
    Linear Interpolation:
    Blam Synthesis:
    Cubic Interpolation:
    Sinc Interpolation:
    По поводу графиков Linear, Cubic и Sinc Interpolation хочется сразу же сделать важное уточнение: это - не истина в последней инстанции, а результат работы конкретно этого ресемплера. Другие ресемплеры могут давать совсем другие результаты при использовании тех же названий.
    SRC - Secret Rabbit Code - он же libsamplerate.
    Примечателен тем, что широко используется в Linux, в частности, был обнаружен в плеере DeaDBeeF и последней версии ALSA (1.0.29 от 26.02.15).
    Реализация для foobar-а (для версий младше 1.0) была найдена здесь. Там же указана и причина, по которой нет поддержки более новых версий foobar-а.
    Имеет 5 режимов работы.
    SRC
    Linear Interpolator:
    Вложение 257455
    ZOH Interpolator:
    Вложение 257456
    Fastest Sinc Interpolator:
    Вложение 257457
    Medium Sinc Interpolator:
    Вложение 257458
    Best Sinc Interpolator:
    Вложение 257459
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.02.2016 в 18:24. Причина: обновление содержания
    По умолчанию Re: Исследование ресемплеров для foobar-а
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    "сумма сигнала с ним-же самим, но ослабленным и задержанным/выдвинутым вперед" - это гребенчатый фильтр, и АЧХ в ней отличается от нашей. Пример (задержанный на 16 семплов и уменьшенный на одну четверть):
    Вложение 257603Вложение 257539
    Видно, что "волнистость" здесь - ровная.
    В нашем же случае ..
    И "в нашем случае", с высокой вероятностью то-же самое. Там же кпомянуто "в полосе пропускания". просто увеличьте масштаб чтоб полоса пропускания была виднаа с разрешением в 0.хх1 дБ.
    А БПФ тут вообще не при делах, ну считайте фильтр в временном домене и анализируйте бесконечно долго..
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Что касается эффекта Spectral leakage, то можно получить более точное изображение, если выбрать апсемплинг в целое количество раз.
    Возьмём PPHS с 48кГц на 96 кГц:
    И видим прямо-таки образцово-показательные лепестки.
    Для сравнения можно взять ресемплер из плеера Wave Pcm Upconverter Player, обсуждаемый в соседней ветке.
    Здесь хорошо видно использование IIR, а шум в полосе подавления вызван 24-битным квантованием. В этом легко убедиться, если сделать экспорт в 32 бита:
    Также в обоих случаях выглядит сомнительным выбранная частота среза, вследствие чего часть гармоник попадает в полосу воспроизведения. Более целесообразным представляется пожертвовать частью полезного сигнала, но при этом паразитные гармоники подавить полностью - как это, например, сделано в SoX.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2016 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 04.02.2016 в 14.24 ----------
    Там же упомянуто "в полосе пропускания". просто увеличьте масштаб чтоб полоса пропускания была видна с разрешением в 0.хх1 дБ.
    Как пожелаете!
    PPHS:
    PPHS-Ultra:
    SoX:
    SSRC:
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Тестом же именно ресемплера было-бы (помимо достаточности подавления внеполосных, скажем от 120 дБ) еще и оценить точность работы (а-ля вычислений).
    Так любое отклонение от точности и приводит к появлению всех этих внеполосных компонент, что линейного, что нелинейного характера. И наложение спектра по тем же характеристикам оценивается. Единственное, что я бы сейчас добавил - это ещё один спектр, дополненный до единицы - чтобы более наглядно оценить неравномерность АЧХ.
    Для "углубленного" изучения можно было-бы путем оценки х-ки в полосе пропускания оценить время и интенсивность "пре-эха"* .
    Можно.
    Неравномерность АЧХ в полосе пропускания часто выглядит как равномерная волнистость в линейном масштабе частот (ну или как сумма нескольких "равномерных волнистостей").
    Если говорить о непрерывном спектре, а не о дискретном, и об ограниченном во времени сигнале - то да. Эффект Гиббса никто не отменял. Ну а если используется НЧ-фильтр Чебышева 2-го рода - то там эти волнистости в сам фильтр заложены по определению. А в Баттерворта - заложено обратное и в нём никаких волнистостей не будет.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 01.05.2021 в 07:33.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Интересно как качественно работает рессемплер в hqplayer , который очень не дешёвый однако..
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Навскидку мне не удалось сграбить с него звук - он как-то коряво с WASAPI работает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    А может, это из-за несовпадения 32-64 бит.
    Хабаровск, Камчатка
    Ответил в личку
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    С фильтром poly-sinc-ext2 картина для 44.1->96kHz получилась следующая:
Название:	HQ.PreciseSweepTone-44.1 to 96 poly-sinc-ext2.L (36684 samples, 96kHz).png
Название:	HQ.PreciseSweepTone-44.1 to 96 poly-sinc-ext2.L.Imp (36684 samples, 96kHz).png
    Второй график красным - это дополнение до 0 дБ, чтобы уровень шума и пульсации в полосе пропускания лучше видеть. И как видим - пульсаций нет, уровень шума -120 дБ (как и в оригинальном тест-сигнале), спад АЧХ начинается после 20 кГц. Импульсная характеристика симметричная - значит, фильтр фазолинейный.
    Заключение: в реализации ресемплинга плеер плеер полностью оправдал своё название.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    А вот что показал всеми любимый APlayer:
Название:	AP-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
Название:	AP-PST 44.1-96 - imp (8192 samples, 96kHz).png
    Уровень шума в полосе пропускания -110 дБ, спад АЧХ начинается уже после 13 кГц. Ну хоть с подавлением внеполосных компонент проблем нет, -130 дБ - это предел.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.05.2021 в 08:34.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Для расширения полосы там же в панели настроек можно включить опцию "Steep filter (99%)". Для повышения точности - опцию "Ultra High Quality".
    Кроме того, ресемплер в аплеере по умолчанию выдаёт поток в разрядности исходника. Для 16 бит это будет 16 бит. Для повышения точности надо включать в той же панели настроек выходную разрядность 32 бита или 24 бита.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Вариант со Steep filter (99%)
Название:	AP-SF-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    24-бит вход, Ultra High Quality включён, как и в предыдущий раз. А вот сравнение с выключенным (красный):
Название:	AP-UHQ-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    Разница на мой взгляд небольшая для столь громкого названия.
    E.Sokol
    В белом шуме, преобразованном ресемплером аплеера из 44100 в 96000 с настройками по умолчанию завал на ВЧ начинается с частоты 20700. До этой частоты спектр - горизонтальная полка.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 03.05.2021 в 18:37.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    E.Sokol
    Угу, а ниже 20 гЦ - спад на НЧ внезапно. О какой точности тут можно говорить, если неравномерность АЧХ у вас порядке нескольких децибел и видна невооружённым глазом? Ну ок, можно просто масштаб увеличить до 0.1 дБ:
Название:	AP-High Scale 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это катастрофа.
    Эта неравномерность точно повторяет неравномерность исходного файла 44100 с белым шумом.
    Вот этот файл.
    https://disk.yandex.ru/d/pswFbwqcsNIGLA
    То есть, претензия абсолютно не по делу.
    А на Вашей последней диаграмме спад на 0,0025 dB на 20000 Гц, даже если он есть, то это нормально.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Он там точно есть - я же не сам его нарисовал. Могу сделать то же самое в Wolfram Mathematica, которому точно доверять можно. Насколько это нормально - это уже совсем другой вопрос, на других ресемплерах и неравномерность в полосе пропускания может быть сильнее, и подавление внеполосных компонент хуже, и наложения спектра присутствовать. В данном случае показательно другое - вы слышите разницу между бит-перфектными сигналами и спектром шума в -130 дБ, но не слышите спад АЧХ на высоких частотах, который конечно небольшой - но таки сильно больше заявленной чувствительности слуха.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 05:24.
    Я пояснял уже выше:
    Я не утверждаю, что кто-то может услышать то, что я измерил.
    Нет, я утверждаю, ссылаясь на исследования о слышимых уровнях джиттера, что может быть услышано даже то, что невозможно измерить в бытовых условиях.
    Что касается "спад АЧХ на высоких частотах, который конечно небольшой - но таки сильно больше заявленной чувствительности слуха"
    - то кто и где утверждал, что человек может услышать спад АЧХ на 0,0025 dB на частоте 20000 Гц?
    Передёргивания - это Ваша родная стихия?
    В то же время, при воспроизведении таким образом ресемплированного в 96000 сигнала ЦАПом с выбранным фильтром Slow Roll-off, имеющим лучшую импульсную характеристику, уровень на той же частоте 20000 на 3,2dB выше, чем при воспроизведении оригинального сигнала:
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Интересно как качественно работает рессемплер в hqplayer, который очень не дешёвый однако..
    Как-то так:
    ASRC
Название:	imp-4K ASRC.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K ASRC.ir (273 samples, 96kHz).png
    poli-sinc-short-lp
Название:	imp-4K poli-sinc-short-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poli-sinc-short-lp.ir (135 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-ext2
Название:	imp-4K poly-sinc-ext2.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-ext2.ir (857 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-hb
Название:	imp-4K poly-sinc-hb.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-hb.ir (474 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-long-ip
Название:	imp-4K poly-sinc-long-ip.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-long-ip.ir (355 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-mp.ir (208 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-short-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-short-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-short-mp.ir (127 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-xtr-lp
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-lp.ir (963 samples, 96kHz).png
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 17:40. Причина: фигню написал
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    poly-sinc-xtr-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-mp.ir (1255 samples, 96kHz).png
    poly-sync-long-mp
Название:	imp-4K poly-sync-long-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sync-long-mp.ir (355 samples, 96kHz).png
    poly-sync-lp
Название:	imp-4K poly-sync-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sync-lp.ir (222 samples, 96kHz).png
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Длину фильтра в семплах можно увидеть в названии правой картинки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    С фильтром poly-sinc-xtr-mp автор явно накосячил. UPD: а может, он просто обрезался по уровню.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    mp значит минимально-фазовый.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Забыл уточнить: уровень -2dB был при конвертации, поэтому шумовая полка до идеала чуть не дотягивает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Для сравнения, вот ресемплер по умолчанию от Windows (как минимум 8.1)
Название:	WIN - resampler (8192 samples, 96kHz).png
Название:	WIN - resampler - IR (8192 samples, 96kHz).png
    Длина - 131 семпл, пульсации есть как в полосе пропускания, так и в полосе подавления - причём равномерные. И их величина в -90 дБ наталкивает на мысль, что это совсем не случайно и как раз покрывает 16-битный диапазон, а сам фильтр проектировался исходя из минимизации размера, и соответственно, задержки.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 13:20. Причина: уточнил про poly-sinc-xtr-mp
