Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор выходного каскада
    Аватар для G.S.S.
    Вопрос Выбор выходного каскада
    Имеется усилитель Thule Spirit IA60. Вроде бы вполне "аудиофильский". Без ООС. Несимметричная структура, но звук не нравится. Мутный. Детали сжирает. Надо бы проапгрейдить. Монтаж на SMD элементах, печать позволяет входной каскад изменить на диф., и добавить еще пару транзисторов на выход. Места под эмиттерные резисторы есть, но опять же SMD, у меня стоят нулевые.
    Погуляв по форуму, натыкался на мысли о преимуществах MOSFET выхода именно в безООсных схемах. Поигрался в симмуляторе, вроде все красиво.
    Когда то Влад Жданов апгрейдил более высокий IA100, но меня не впечатлил тоже. Стало лучше, сильно лучше, но "не айс". Поэтому обратился к MOSFET.
    Так как у меня вообще нет никакого опыта с MOSFETами, хочу спросить у людей знающих несколько вопросов:
    1. Насколько нарисованная схема жизнеспособна, что потерял, что не учел.
    2. Как работают MOSFET-ы в параллель, можно ли без эмиттерных сопротивлений.
    3. Какие транзиторы лучше применить, с учетом ограничения ширины корпуса 16 мм (ТО-3). (Я в симуляторе применил то что подвернулось с наилучшими результатами.) Термостабилизирующий транзистор - на одном винте с выходником привернут к радиатору.
    4. Вызывает ли сомнения совместимость схемы компенсации искажений (Q8,11,12).
    5. Может еще есть какие то мысли?
    С уважением..
    PS
    Прошу прощения, что не в "Ремонт и доработка". Что то мне кажется, что получается вполне самостоятельная схема.
ID:	21019   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Thule.rar (12.1 Кб, Просмотров: 204)
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада
    Я е думаю, что мофеты спасут папу карло. УН тут будет являться ограничивающим фактором. Ключать, как на втором рисунк, мосфеты можно. Без резисторов параллелить, да и ставить, можно только латеральные полевики, в ТО-3 лучше вего взять BUZ900-905. У них есть даже подобранные пары в одном корпусе со связанными истоками, но жвых я их не видел.
    Всякие IRF и другие вертикальные так не ставятся, разогрев будет, нужны резисторы от 0.1 ома и выше.
    Аватар для G.S.S.
    Костя, спасибо!
    Встречный вопрос: "Чем не нравится УН, что можно предложить?". Мне самому не нравится распределение усиления между каскадами, но как то ничего путного не придумалось.
    С уважением...
    Входной каскад не скомпенсирован по тепловым искажениям. В нем, конечно, глубокая местная ООС, но я бы так не делал. Не делал бы я и дифкаскад, а серво можно завести через резистор и на эмиттер.
    Я бы назвал бы эту схему сырой.
    Кстати, ты ПОС в этой схеме разобрался? Она сделана через цепь вверху схемы. Ее номиналы должны быть выверены по крутизне транзисторов, при замене биполяров на полевики требуется подстройка ПОС.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Сергей, может быть начать апгрейд с регулятора громкости? Насколько я помню, там он сделан на специализированной микрухе. Муть и сжирание деталей вполне может быть из-за него.
    Аватар для G.S.S.
    Так оно и сделано в оригинале. Симулятор не показал преимуществ дифкаскада. Я просто нарисовал диф, как первый шаг к заведению ОС. Печать предусмотрена. Еще потому, что у него повыше перегрузочная способность.
    Разобрался, в принципе. Правда считать не знаю как, не копался. Симулятор показал в обоих случаях, что номиналы оптимальны. Это к вопросу о "сырости" схемы тоже. Ребята ее проектировали вполне сознательно, другое дело какие цели ставились. И к подстройке готов, главное быть увереным, что полевики действительно панацея. У меня стоит задача сделать максимально возможное в данной ситуации, но вот делать из уся лабораторный макет мне не хочется - есть более интересные задачи. Сделать и закрыть. Все!
    Это по ходу тоже. Правда я буду менять радикально коммутатор, регулятор останется почти без изменений. Потому что чистый оконечник принципиально не меняет звук. Пробовал.
    С уважением...
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Балансируется резисторами R10 и R23 по максимальному подавлению гармоник. В реале они его чуть-чуть разкомпенсируют, видимо бояться самовозбуждения. Это схема компенсатор гармоник фишка THULE. Выходной каскад работает с током 30-40 ма. тем не менее без использования общей ООС вполне приличный звук.
    У меня, с учетом доработок, оконечник без преда (LM1972) звучит лучше. Просто дальше копать полный гемор, кроме корпуса и трансформатора ничего не останеться, просще новый усилок собрать.
    Также для получения хорошей динамики питание сделано +/- 50 В. Поэтому ток покоя больше 50 ма. сделать не получаеться, начинаеться саморазогрев.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 10.04.2007 в 20:05. Причина: забыл добавить
