Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    Аватар для mart
    По умолчанию вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    Сделал простую известную схему пассивного 2T-фильтра. Применена качественная коммутация, прецизионные резисторы SMD Panasonic 16K ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 0603 High Precision & Low TCR SMD Resistors RoHS, и SMD керамика Murata NP0 (для 10kHz) и C0G ( для 1kHz). На выходе получил заметные гармонические искажения. Не пойму в чем причина. Шалит керамика? В шоке от результата
    1. Схема и разводка
    2. Измеренная АЧХ
    3. THD в байпасе
    4. THD c включенным фильтром
    5. Вид готовых плат
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    У фольговых резисторов, кстати, ТКС собственно фольговой части не нулевой, и близким к нулю его делают за счет тензоэффекта - от расширения при нагреве. То есть, близкий к нулю ТКС у них только на постоянном токе.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Конечно. Т.е. вот в таком случае искажения должны быть равны
    Вложение 396450
    И если они отличаются, это странно и непонятно.
    А вот в таком случае можно рассчитывать, что искажений на правой схеме должно быть меньше чем слева. Но это не факт. Хотя справа вроде как и мощность меньше и напряжение на каждом резисторе
    Вложение 396451
    В первом случае искажения будут отличаться. Для обеспечения чистоты сравнения случаев нужно подать 5 врмс и 7 врмс, ну или 7 врмс и 10 врмс.
    Во втором случае искажения могут отличаться по ранее вами приведенными причинами.
    Это если преследовать вклад колебаний мощности, а не VCR. Но колебания мощности тут обычно ни на что не влияют поскольку обыкновенно частота выбирается достаточно большой, чтоб температура была практически постоянной и от нее ничего не зависело.
    С другой стороны, если это условие не выполнено, так вот сходу оценивать постоянную времени нагрева такого маленького резистора и учитывать влияние ТКС лень. Кто знает, начиная с какой частоты будет проявляться заметное влияние.
    sia_2, минуточку, а разве thin-film не металлические в полном смысле? Под микроскопом змейка сусумы выглядит блестящей, как фольга. Кстати, мне доводилось видеть фэйк-сусуму с подделанной змейкой, но не блестящей, 3я гармоника там была хуже чем у ягео.
    Пока они полу-готовые - металлические. Нихром, но с излишне большим содержанием хрома, чтоб ТКС был ненулевым.
    Потом отжиг в газе, и оксидирование (точнее пассивирование) излишков хрома до тех пор, пока ТКС не станет близким к нулю.
    Это меняет структуру зон.
    В каком-то смысле это все еще металл (что есть металл?) в смысле проводимости - уже не совсем.
    Но это для форума сильный офф.
    ну вот, я и говорю - что делать - понятно, взял пару 0805 сусуму и нет проблемы, а в чём дело, как-то ускользает от понимания.
    Строго говоря - нет. Это не металл в общепринятом понимании. скорее "бутерброд" из интерметаллидов и окислов.
    рядом с Москвой
    А на переменном получается они всё равно искажают?
    Угу, известный прикол. Не сильно, но на низких частотах заметно. Кстати, описано в методичке от основателей Audio Precision.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.05.2021 в 21:01.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    А если делать самому, конечно, ничего не мешает купить в нормальном месте тонкопленку и G0G.
    Что за G0G?
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Что за G0G?
    орфографию править по вкусу
    ну мало ли... вдруг какие то новые керамики придумали
  14. #53
    Ну, есть ещё X2Y, они не новые, но, на форуме их никто не упоминает
