Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #301
    Братислава
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    По идее, постоянная времени интегратора определяется постоянной времени теплового дрейфа УМ (если УМ изначально правильно настроен по DC). А это достаточно медленный процесс.
    Можно при включении шунтировать входной резистор интегратора более низкоомным, чтобы выйти на режим, а через пару секунд отключать шунт и устанавливать постоянную времени интегратора несколько десятков секунд. Делает так кто-нибудь?
    И попутно еще вопросик. Стоит переводить интегратор в стабильный режим А, вешая резюк между выходом и шиной питания? Проверял кто-нибудь разницу?
  3. #302
    из преисподнии
    пробовал 5532 у неё выход в А, с 072 у которой выхлоп двутактный таки точнее.
    так в том то и дело, что у меня получается что скорость выхода в рабочий режим не столько от постоянной времени зависит, сколько от величины конденсатора, меньше конденсатор быстрее в режим, но недостаточно для регулирования ,большая емкость - медленнее процесс но и точность нуля на выходе выше...
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Причина в недостаточном подавлении интегратором НЧ спектра выходного сигнала.
    возможно стоит попробовать увеличить порядок фильтра в интеграторе.
    P.S. и все таки я рассматриваю в данном решении схему поддержания нуля на выходе как интегратор тока, а не как интегратор напряжения, в интеграторе токе - напряжение на выходе обратнопропоционально зависит ИМХО в большей степени от емкости конденсатора в в цепи ОС ...
    и тогда получаем что для интегратора тока необходимо на неинвертирующий вход обязательно поставить резистор в аналогичный инвертирующему входу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Именно так, а правильнее сказать - "подпевать" , причём оно далеко не всегда в унисон ...
    подобного артефакта пока не обнаружил, скорее наоборот на низах с интегратором звучание становится более "собранное" и "четкое"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.05.2021 в 10:00.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Геннадий, а что будет если убрать интегратор, но подрегулировать резистор в истоке до нуля на выходе УМ?
    А что такое интегратор тока и интегратор напряжения ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    На rcl-electro проверяли, говорят )
  5. #304
    из преисподнии
Название:	резистор в истоке 2 ома.jpg
  6. #305
    Братислава
    И как ощущения? Процесс зашел?
    Наверное, это зависит о того, какой ток будет проходить через выход интегратора. Для небольших токов (десятки мкА) это вряд ли критично. А если речь идет о переменном токе порядка 1 мА через выход интегратора?
  7. #306
    г. Киев
    А в другую сторону?
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Это к ним.
  8. #307
    из преисподнии
    А в другую сторону?
    тоже самое только со знаком +
  9. #308
    г. Киев
    Ну так где-то посередине должен же быть ноль )
  10. #309
    УКРАИНА, Харьков
    Не, это он контакты мультиметра поменял местами.
  11. #310
    из преисподнии
    логично...
    только с одной стороны точность этого "где то" на порядок должна быть выше точности пассивных элементов схемы, у меня резисторы с 1%. Второй момент соблюсти идеальность параметров активных элементов в разных каналах это просто не реально, поэтому и интегратор.
    но поговорить об этом можно...
    ага в симуляторе )))).
  12. #311
    г. Киев
    Есть такие резисторы - подстроечные )
  13. #312
    из преисподнии
    с номиналом менее 1 ома? неужели?
    ноль выставляется между 100 и 101 омом...
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    совсем забыл за емкость в 2000мкф, которая шунтирует истоковый резистор в 100 ом на выходе интегратора есть резистора 2,2кОма с добавлением этой емкости, постоянная времени составит 4,4 сек, думаю этого будет достаточно для подавления НЧ спектра выходного сигнала.
  14. #313
    г. Киев
    110 ом и 2 ком подстроечник параллельно же .
    4,4 сек ? А как же резистор 100 ом параллельно?
  15. #314
    из преисподнии
    по сути те же 2,2кОма с выхода интегратора, только с контролем напряжения на выходе)))
    ИМХО интегратор более концептуально верное решение для двуполярного питания с во многом необходимой несимметричной раскачкой ВК...
    время заряда и разряда будет разное, но все равно отфильтрует НЧ много ниже 20Гц ( 2000мкф*100 =0,2сек)
  16. #315
    г. Киев
    2,2 ком с выхода интегратора не при чём. Главное - не будет самого интегратора )
    0,2 сек? А как же динамическое сопротивление со стороны истока в неск десятков ом параллельно ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    А почему время будет разное?
  17. #316
    из преисподнии
    пока так не получается ни в модели, ни в реальной схеме...
    P.S. в модели без интегратора на выходе схемы вижу минимум 1mV на выходе и 2,2 вольта при полном размахе сгнала, т.е. сработает защита...
    с интегратором вижу 0,3mV без суперточных подстроечников, и 200mV при полном размахе....
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    что это решает?
  18. #317
    г. Киев
    Ну если при сигнале увеличивается постоянка на выходе, то что -то тут не так в схеме, видимо.
    Это решает, какая будет постоянная времени у фнч. Там параллельно три сопротивления и одна ёмкость. Вот и считай.
    Но если нужно дополнительно отфильтровать выход интергатора, то ёмкость ставится в разрыв пополам резистора 2к2. Но и время выхода в режим увеличится.
  19. #318
    из преисподнии
    все так в схеме, без интегратора нет контроля по току для стабилизации рабочей точки на выходе, выход на мосфетах в АВ вообщето ....
    P.S. неужели стабилизаторы на мосфетах не проектировали? там почти такой же принцип....
    В Фурии 1-й был другой принцип стабилизации рабочей точки....
    пока не вижу в этом очевидности, потом все проверю на реальной схеме...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.05.2021 в 21:02.
  20. #319
    г. Киев
    Дело в том, что даже с интегратором появляются 200 мВ при сигнале (если я всё правильно понял), а этого быть не должно конечно. А как это было замеряно, кстати? Мосфеты и кл АВ тут не при чём.
    Скорее всего дело тут в срыве управления рабочей точкой первого полевика при большом сигнале.
  21. #320
    из преисподнии
    ...а этого быть не должно конечно. А как это было замеряно, кстати?
    конечно не должно - но в модели это есть... и не только Фурии ))))
    в А такого не замечал...
    да, все "срывается" "не должно быть" "не работает" и "горит синим пламенем"...))))
    P.S. можно я просто послушаю усилок, который не гудит , не бубнит, не пыхтит, включается тихо (даже задержка не нужна) и воспроизводит чисто?...
    остальное настроим.... спасибо.
