Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Исследование ресемплеров для foobar-а
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Исследование ресемплеров для foobar-а
    Здесь представлены результаты передискретизации одиночного импульса 44.1кГц/16 в 96кГц/24 посредством аудио-плеера foobar версии 1.3.9 с использованием нескольких разных ресемплеров.
    Поводом послужила вот эта статья, авторы которой, на мой взгляд, не совсем корректно провели анализ.
    Стандартные:
    PPHS и SSRC
    PPHS:
    PPHS в режиме Ultra:
    dBpoweramp/SSRC:
    SoX 0.8.3, скачанный отсюда, фишка которого, как я понял, в скорости. У него есть варианты настроек, я выбрал максимальное качество с 3-мя вариантами параметра Passband. В нормальном качестве незначительно отличается форма кривой.
    SoX
    Passband = 90:
    Passband = 95:
    Passband = 99:
    MultiResampler, скачанный с официальной страницы foobar-а.
    Поддерживает несколько алгоритмов, варианты настроек отсутствуют.
    MultiResampler
    Zero Order Hold:
    Blep Synthesis:
    Linear Interpolation:
    Blam Synthesis:
    Cubic Interpolation:
    Sinc Interpolation:
    По поводу графиков Linear, Cubic и Sinc Interpolation хочется сразу же сделать важное уточнение: это - не истина в последней инстанции, а результат работы конкретно этого ресемплера. Другие ресемплеры могут давать совсем другие результаты при использовании тех же названий.
    SRC - Secret Rabbit Code - он же libsamplerate.
    Примечателен тем, что широко используется в Linux, в частности, был обнаружен в плеере DeaDBeeF и последней версии ALSA (1.0.29 от 26.02.15).
    Реализация для foobar-а (для версий младше 1.0) была найдена здесь. Там же указана и причина, по которой нет поддержки более новых версий foobar-а.
    Имеет 5 режимов работы.
    SRC
    Linear Interpolator:
    Вложение 257455
    ZOH Interpolator:
    Вложение 257456
    Fastest Sinc Interpolator:
    Вложение 257457
    Medium Sinc Interpolator:
    Вложение 257458
    Best Sinc Interpolator:
    Вложение 257459
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.02.2016 в 18:24. Причина: обновление содержания
    По умолчанию Re: Исследование ресемплеров для foobar-а
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    "сумма сигнала с ним-же самим, но ослабленным и задержанным/выдвинутым вперед" - это гребенчатый фильтр, и АЧХ в ней отличается от нашей. Пример (задержанный на 16 семплов и уменьшенный на одну четверть):
    Вложение 257603Вложение 257539
    Видно, что "волнистость" здесь - ровная.
    В нашем же случае ..
    И "в нашем случае", с высокой вероятностью то-же самое. Там же кпомянуто "в полосе пропускания". просто увеличьте масштаб чтоб полоса пропускания была виднаа с разрешением в 0.хх1 дБ.
    А БПФ тут вообще не при делах, ну считайте фильтр в временном домене и анализируйте бесконечно долго..
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Что касается эффекта Spectral leakage, то можно получить более точное изображение, если выбрать апсемплинг в целое количество раз.
    Возьмём PPHS с 48кГц на 96 кГц:
    И видим прямо-таки образцово-показательные лепестки.
    Для сравнения можно взять ресемплер из плеера Wave Pcm Upconverter Player, обсуждаемый в соседней ветке.
    Здесь хорошо видно использование IIR, а шум в полосе подавления вызван 24-битным квантованием. В этом легко убедиться, если сделать экспорт в 32 бита:
    Также в обоих случаях выглядит сомнительным выбранная частота среза, вследствие чего часть гармоник попадает в полосу воспроизведения. Более целесообразным представляется пожертвовать частью полезного сигнала, но при этом паразитные гармоники подавить полностью - как это, например, сделано в SoX.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2016 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 04.02.2016 в 14.24 ----------
    Там же упомянуто "в полосе пропускания". просто увеличьте масштаб чтоб полоса пропускания была видна с разрешением в 0.хх1 дБ.
    Как пожелаете!
    PPHS:
    PPHS-Ultra:
    SoX:
    SSRC:
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Тестом же именно ресемплера было-бы (помимо достаточности подавления внеполосных, скажем от 120 дБ) еще и оценить точность работы (а-ля вычислений).
    Так любое отклонение от точности и приводит к появлению всех этих внеполосных компонент, что линейного, что нелинейного характера. И наложение спектра по тем же характеристикам оценивается. Единственное, что я бы сейчас добавил - это ещё один спектр, дополненный до единицы - чтобы более наглядно оценить неравномерность АЧХ.
    Для "углубленного" изучения можно было-бы путем оценки х-ки в полосе пропускания оценить время и интенсивность "пре-эха"* .
    Можно.
    Неравномерность АЧХ в полосе пропускания часто выглядит как равномерная волнистость в линейном масштабе частот (ну или как сумма нескольких "равномерных волнистостей").
    Если говорить о непрерывном спектре, а не о дискретном, и об ограниченном во времени сигнале - то да. Эффект Гиббса никто не отменял. Ну а если используется НЧ-фильтр Чебышева 2-го рода - то там эти волнистости в сам фильтр заложены по определению. А в Баттерворта - заложено обратное и в нём никаких волнистостей не будет.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 01.05.2021 в 07:33.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Интересно как качественно работает рессемплер в hqplayer , который очень не дешёвый однако..
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Навскидку мне не удалось сграбить с него звук - он как-то коряво с WASAPI работает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    А может, это из-за несовпадения 32-64 бит.
    Хабаровск, Камчатка
    Ответил в личку
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    С фильтром poly-sinc-ext2 картина для 44.1->96kHz получилась следующая:
Название:	HQ.PreciseSweepTone-44.1 to 96 poly-sinc-ext2.L (36684 samples, 96kHz).png
Название:	HQ.PreciseSweepTone-44.1 to 96 poly-sinc-ext2.L.Imp (36684 samples, 96kHz).png
    Второй график красным - это дополнение до 0 дБ, чтобы уровень шума и пульсации в полосе пропускания лучше видеть. И как видим - пульсаций нет, уровень шума -120 дБ (как и в оригинальном тест-сигнале), спад АЧХ начинается после 20 кГц. Импульсная характеристика симметричная - значит, фильтр фазолинейный.
    Заключение: в реализации ресемплинга плеер плеер полностью оправдал своё название.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    А вот что показал всеми любимый APlayer:
Название:	AP-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
Название:	AP-PST 44.1-96 - imp (8192 samples, 96kHz).png
    Уровень шума в полосе пропускания -110 дБ, спад АЧХ начинается уже после 13 кГц. Ну хоть с подавлением внеполосных компонент проблем нет, -130 дБ - это предел.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.05.2021 в 08:34.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Для расширения полосы там же в панели настроек можно включить опцию "Steep filter (99%)". Для повышения точности - опцию "Ultra High Quality".
    Кроме того, ресемплер в аплеере по умолчанию выдаёт поток в разрядности исходника. Для 16 бит это будет 16 бит. Для повышения точности надо включать в той же панели настроек выходную разрядность 32 бита или 24 бита.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Вариант со Steep filter (99%)
Название:	AP-SF-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    24-бит вход, Ultra High Quality включён, как и в предыдущий раз. А вот сравнение с выключенным (красный):
Название:	AP-UHQ-PST 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    Разница на мой взгляд небольшая для столь громкого названия.
    E.Sokol
    В белом шуме, преобразованном ресемплером аплеера из 44100 в 96000 с настройками по умолчанию завал на ВЧ начинается с частоты 20700. До этой частоты спектр - горизонтальная полка.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 03.05.2021 в 18:37.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    E.Sokol
    Угу, а ниже 20 гЦ - спад на НЧ внезапно. О какой точности тут можно говорить, если неравномерность АЧХ у вас порядке нескольких децибел и видна невооружённым глазом? Ну ок, можно просто масштаб увеличить до 0.1 дБ:
Название:	AP-High Scale 44.1-96 (8192 samples, 96kHz).png
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это катастрофа.
    Эта неравномерность точно повторяет неравномерность исходного файла 44100 с белым шумом.
    Вот этот файл.
    https://disk.yandex.ru/d/pswFbwqcsNIGLA
    То есть, претензия абсолютно не по делу.
    А на Вашей последней диаграмме спад на 0,0025 dB на 20000 Гц, даже если он есть, то это нормально.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Он там точно есть - я же не сам его нарисовал. Могу сделать то же самое в Wolfram Mathematica, которому точно доверять можно. Насколько это нормально - это уже совсем другой вопрос, на других ресемплерах и неравномерность в полосе пропускания может быть сильнее, и подавление внеполосных компонент хуже, и наложения спектра присутствовать. В данном случае показательно другое - вы слышите разницу между бит-перфектными сигналами и спектром шума в -130 дБ, но не слышите спад АЧХ на высоких частотах, который конечно небольшой - но таки сильно больше заявленной чувствительности слуха.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 05:24.
    Я пояснял уже выше:
    Я не утверждаю, что кто-то может услышать то, что я измерил.
    Нет, я утверждаю, ссылаясь на исследования о слышимых уровнях джиттера, что может быть услышано даже то, что невозможно измерить в бытовых условиях.
    Что касается "спад АЧХ на высоких частотах, который конечно небольшой - но таки сильно больше заявленной чувствительности слуха"
    - то кто и где утверждал, что человек может услышать спад АЧХ на 0,0025 dB на частоте 20000 Гц?
    Передёргивания - это Ваша родная стихия?
    В то же время, при воспроизведении таким образом ресемплированного в 96000 сигнала ЦАПом с выбранным фильтром Slow Roll-off, имеющим лучшую импульсную характеристику, уровень на той же частоте 20000 на 3,2dB выше, чем при воспроизведении оригинального сигнала:
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Интересно как качественно работает рессемплер в hqplayer, который очень не дешёвый однако..
    Как-то так:
    ASRC
Название:	imp-4K ASRC.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K ASRC.ir (273 samples, 96kHz).png
    poli-sinc-short-lp
Название:	imp-4K poli-sinc-short-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poli-sinc-short-lp.ir (135 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-ext2
Название:	imp-4K poly-sinc-ext2.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-ext2.ir (857 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-hb
Название:	imp-4K poly-sinc-hb.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-hb.ir (474 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-long-ip
Название:	imp-4K poly-sinc-long-ip.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-long-ip.ir (355 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-mp.ir (208 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-short-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-short-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-short-mp.ir (127 samples, 96kHz).png
    poly-sinc-xtr-lp
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-lp.ir (963 samples, 96kHz).png
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 17:40. Причина: фигню написал
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    poly-sinc-xtr-mp
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sinc-xtr-mp.ir (1255 samples, 96kHz).png
    poly-sync-long-mp
Название:	imp-4K poly-sync-long-mp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sync-long-mp.ir (355 samples, 96kHz).png
    poly-sync-lp
Название:	imp-4K poly-sync-lp.L (8192 samples, 96kHz).png
Название:	imp-4K poly-sync-lp.ir (222 samples, 96kHz).png
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Длину фильтра в семплах можно увидеть в названии правой картинки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    С фильтром poly-sinc-xtr-mp автор явно накосячил. UPD: а может, он просто обрезался по уровню.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    mp значит минимально-фазовый.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Забыл уточнить: уровень -2dB был при конвертации, поэтому шумовая полка до идеала чуть не дотягивает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Для сравнения, вот ресемплер по умолчанию от Windows (как минимум 8.1)
Название:	WIN - resampler (8192 samples, 96kHz).png
Название:	WIN - resampler - IR (8192 samples, 96kHz).png
    Длина - 131 семпл, пульсации есть как в полосе пропускания, так и в полосе подавления - причём равномерные. И их величина в -90 дБ наталкивает на мысль, что это совсем не случайно и как раз покрывает 16-битный диапазон, а сам фильтр проектировался исходя из минимизации размера, и соответственно, задержки.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 04.05.2021 в 13:20. Причина: уточнил про poly-sinc-xtr-mp
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Ни ссылки, ни исходников, ни описания, ни графиков, ничего.
    Судя по названию файла со ссылки на Яндекс диск, которая присутствует на второй странице того форума, этот ресемплер написал мой бывший коллега, Сергей Петров, который вместе с Евгением Овсянниковым (тем самым, который писал переводы для Дмитрия Гоблина Пучкова) на протяжении 10 последних лет разрабатывают видеокодек на основе дискретного косинусного преобразования. Три года назад, когда я поставил себе Вин11 и у меня начались проблемы с переключением частоты из Фубара на старой карточке, я поделился с Сергеем за чашкой чая, что никак не могу найти ресемплер, который меня устраивал бы по качеству звука. Тогда он предложил сделать плагин на основе своих наработок. Вот его исходный код:
    https://github.com/PetrovSE/fftrate.
    После 2022 года мы перестали с ним общаться, и сейчас, когда мне снова понадобился хороший ресемплер, я сделал попытку собрать его под х64, а также добавил возможность отключать ресемплирование для списка частот:
    https://github.com/3bagorion33/foo_dsp_fftrate.
    Было бы интересно взглянуть на тесты, если бы у Вас нашлось время протестировать.
    Последний раз редактировалось Orion33; 09.07.2024 в 09:30. Причина: некорректная ссылка
    Андрей
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Режим по умолчанию - fft-vorbis, передискретизация с 44.1 на 96, квантование 32-bit float.
    Единичный импульс он вообще не переварил, выдал мусор в начале и постоянную составляющую в конце. После чистки получилась такая АЧХ (в лог. масштабе):
Название:	Impulse 65536 samples - 44.1 to 96K-fft-vorbis (64000 samples output).png
    В общем, где-то косяк.
    Со времени старта темы у меня появился ещё один инструмент для тестирования - синусоидальный свип-тон с идеально ровной АЧХ. С ним результат получился чуть получше (линейная шкала):
Название:	Sweeptone 65536 samples - 44.1 to 96K-fft-vorbis (128000 samples output) linear scale.png
    Но виден выраженный резонанс на частоте Найквиста:
Название:	Sweeptone 65536 samples - 44.1 to 96K-fft-vorbis (128000 samples output) linear scale - nyquist .png
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 18.07.2024 в 11:08.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это оказался глюк фубара, версии 1.5.4. Внезапно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Нет, фубар тут тоже не причём, это у меня оказался баг при экспорте. Всем сорян.
