Страница 315 из 326 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25672)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22447)
  2. #6281
    Ивано-Франковск
    Спс. ОСамому чень интересно, что получится. Схема мудреная, пришлось слегка оптимизировать кое-что
  3. #6282
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Решил проверить некоторые идеи построения
    самоосциллирующего модулятора для ДАКа применительно к усилителю
    в классе Д. И вот проба пера, так сказать.
    Это абстрактная модель, на основе которой можно легко сочинить рабочую схему.
    Схемы Пурифая у меня нет, и я до сих пор не понял,
    как Бруно получил АЧХ замкнутой петли, как у Баттерворта 2-го порядка, без применения пре-фильтрации.
    Видно, что поведение в клипе почти идеальное. Устойчив в широком диапазоне нагрузок от 1 Ом и выше.
    Вот диаграмма Боде и клип. Частота само-осцилляции всего 400кГц.
  4. #6283
    Ивано-Франковск
    Схематично- схема представляет из себя два каскада- фильтр первого порядка на ОУ с точнкой вычитания на входе, с которого сигнал поступает на "интегратор" 3 порядка и на компаратор.
    На компараторе суммируется сигнал с "интегратора" и входного фильтра.
    По симуляции грубо получилось 70дб петлевое.
    Через неделю покажу, что в железе получилось
  5. #6284
    пгт.Торонтовка
    Там что ли, интегратор с тремя емкостями стоит во втором каскаде?
    Есть ли местная ОС вокруг компаратора (UCD)?
    У меня немного по другому - многокаскадный устойчивый усилитель-ограничитель высокого порядка с двумя уровнями ограничения. Можно наращивать до 7-го порядка без побочных эффектов.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.04.2021 в 18:25.
  6. #6285
    Ивано-Франковск
    да, причем на него входной сигнал не подается.
    На вход компаратора только емкость, т.е. патент юсд не нарушен.
    п
    по сути Бруно сделал 7 порядка,после ФНЧ на входе, перед "интегратором" еще пасивный фильтр.
    ограничитель охватывает только "интегратор", разбалансировка сделана смещением ОС на вход "интегратора" доп резиторами в районе 800к.
    Номиналы выходног фильтра стандартные. 10мкГн и 2 мкФ. Что странно. ожидал увидеть меньшую индуктивность.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.04.2021 в 20:57.
  7. #6286
    пгт.Торонтовка
    Немного непонятно что вы имели в виду. То ли как UCD то ли не как UCD .
    Мне кажется, что там в основе классический UCD со структурой ФНЧ Рауха 2-го порядка, к которому прикручен параллельный канал УСО.
    Только вместо входной RC теперь стоит эквивалентный ФНЧ 1-го порядка на ОУ с суммирующим резистором с выхода на компаратор,
    а параллельно этому резистору подключен УСО с ограничителем.
    Если посмотреть график который приводил Бруно, то порядок примерно 5-ый с хвостиком и частота осцилляции 550кГц. Косвенно о нечетном порядке говорит рост усиления на низких частотах (наличие полюса в 0). Ну и усиление для 7-го жидковато, а для 5-го в самый раз. Маленький изломчик АЧХ на 35к говорит о стандартных номиналах LC (как в nCore).
    У моего порядок ~6.3 и ОС > 80dB при частоте осцилляции ~400кГц.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.05.2021 в 20:44.
  8. #6287
    Ивано-Франковск
    К сожалению я еще не нестощий сварщик )
    Фрагмент схемы с компаратором
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    обратная связь до дросселя детектед!
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    меандр прекрасен, я считаю:Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6288
    пгт.Торонтовка
    На меандр глубоко начхать, не в нем счастье, слушать его никто не будет.
    Хотя, если за меандр больше денег дают, тогда да...
    Подход с обратной связью до дросселя имеет право на жизнь,
    если работает только в области выше звуковой, это сильно упрощает жизнь разработчику.
    Вот датская SPICE модель из университетской статьи 2008г, где ОС в области звуковой частоты
    доведена аж до 94дБ!. Правда АЧХ 4-го порядка и самоосцилляция на 790кГц.
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.05.2021 в 19:54.
  10. #6289
    Ивано-Франковск
    Запустил схему без ОС до дросселя. К сожалению, инвертор на IRS20957 не полнофункционален для этого модулятора. Из-за высокой задержки сигнала начинается клиппинг в "интеграторе" на 30В. Поведение в симуляторе полностью повторяется.
    на мощности до 30Вт работает очень хорошо.
  11. #6290
    пгт.Торонтовка
    Я так и не смог пока придумать, как получить отклик 2-го порядка.
    По идее, ФНЧ N-го порядка можно получить из цепочки из N-интеграторов с многопетлевой ОС.
    Если обойти несколько интеграторов параллельным каналом, то характер АЧХ должен
    сохраниться, уменьшится только порядок ФНЧ.
    Я пытался сделать 2 интегратора - один из компаратора с ОС через RC, а другой оставить
    перед усилителем-ограничителем с параллельным каналом. Тогда АЧХ должна получиться 5-3=2го порядка.
    Но не получилось сделать гладкую АЧХ без всплеска. Пурифай пока не выходит .
    Попробуй, вот такой nCore++, вроде он отлично работает даже с задержкой сильно больше 150н.
    Но входной ФНЧ строго обязателен, на АЧХ горб, как у оригинального нКора.
    P.S. ОС до дросселя - это наверное какая-то тонкая настройка. Не думаю, что сильно что-то меняет.
  12. #6291
    Ивано-Франковск
    Я сомтрел как влияет- там явно подразумевается коррекция на больших уровнях модуляции, когда остаток несущей на компараторе становится сильно не синусоидальным.
    Схему выложил у себя в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2914914
    Вполне возможно, что я что-то упустил, плата 4-слойная и там черт ногу сломит. Кроме того, есть какая-то система, которая плавное ограничение тока осуществляет.
    вообще, мне кажется, что по входу 2 порядок был бы более интересным в плане искажений.
    это все тот же энкор, только "в профиль".
  13. #6292
    Ижевск
    Для усилителя сабвуфера: что будет если выходной фильтр цепочку , рассчитать на работу уже в звуковом диапазоне 1 кгц ?
    не будет ли плохо усилителю ?
    второй вариант для ШП усилителя, хочу расчитать на 20 кгц фильтр (больше 16 кгц не слышу).
  14. #6293
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Второго порядка? Посмотрите, какой завал будет. 4-8 порядок, это же монстр будет
  15. #6294
    Ивано-Франковск
    Так как тут охват шире, возможно кому-то будет полезно
    Выходной каскад TAS5614. Время распр сигнала вход-выход
    Входной сигнал желтым
    580нс
    В режиме самоосцилляции работает, но с пофикшеным фильтром.
    Жаль, такая большая задержка не позволяет использовать для работы во всю полосу. Возможно для саба бы и подошло.
  16. #6295
    Это с каким модулятором?
  17. #6296
    Ивано-Франковск
    с нкор. Сделал платку модулятора для однополярного питания. Заработало ;)
    Жаль, ТАS56XX было бы классно, если бы задержка хотя бы 200нс была
    Теперь следующий ход-возврат на TAS5162 в 36выводном корпусе. Как раз намного удобнее на нижний теплоотвод устанавливать.
  18. #6297
    Самара
    Запилил макет усилителя на TPA3251, на 8 Ом при небалансном включении примерно 8Вт при однополярном питании 24В. На 4 Ом в балансном включении лимит в 30 Вт.
    На входе LPF второго порядка, на слчай если придётся подключать шляпы вроде PCM5102 или голый выход ADAU1701.
    На 4 Ом всё не так плохо:
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-05-20.png
ID:	403319 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-27-16.png
ID:	403320 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-24-33.png
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-21-28.png
ID:	403322 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-17-43.png
ID:	403323 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-15-33.png
    С БП на плате неизлечимая болячка, поэтому без встроенного БП
    В макете в качестве БП переделанный АТХ на 24В, поэтому сильно прут помехи на примерно 37 кГц, в финальной версии надо или свой делать или покупной искать с часотами выше 60 кГц. Из-за этого не удалось снять график THD+N в полосе 80 кГц, т.к. даже после клона фильтра AUX0025 всё равно сильно лезет несущая БП. По звуку оч. хорошо, если сравнивать с PFFB и без неё, то отличия очень хорошо слышно в пользу PFFB.
    ИМХО в финале получится отличный усь для озвучки небольших помещений или офиса.
    _________________
    Евгений
  19. #6298
    Братислава
    Как-то неловко даже спрашивать... Чтобы не получилось, как в соседней ветке.
    А можно подать ему сумму синусов 19+20 кГц?
  20. #6299
    Самара
    таки подавал, тест CCIF
    перемерять еще буду и наверное не раз, БП надо другой
    _________________
    Евгений
  21. #6300
    Братислава
    Спасибо. Не догнал сразу без привычного окна спектра, что это за штука
    Так-то зашибись получилось.
