Страница 90 из 94 Первая ... 808889909192 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1781
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Тут бы сначала разводку правильно сделать
    достаточно подвесить аналоговую часть на проводочках, как в этом треде делают, чтобы о звуке как таковом можно было забыть.
    впрочем, главное процесс (с)
    vk.com/club44545118
  3. #1782
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    В свою очередь полностью согласен с Семигором, ибо в его решении есть абсолютно разумная достаточность. Звуковые сигнатуры разных стабов вовсе не зависят от формальных параметров , а определяются типом опоры- зенер, зонный источник, или генератор тока, дующий в прецизионный резистор. Еще имеет роль, заземленная или плавающая опора, топология усилителя ошибки, способ его коррекции-примитивный Миллер или непрямая токовая мода, вид выходного буфера - это в свою определяет характер выходного сопротивления- нативный в случае выходного повторителя, или полностью имитированный в случае LDO + импеданс выходного кондера. Еще важно ,чтобы усилитель ошибки не перегружался ВЧ-шумом тока нагрузки, ибо это как раз более всего портит звучание. Для чего разработано много RF-sensitive стабов, они еще и имеют как правило шум в районе 6-28 мкВ. Так что чем шариться по форумам в поисках, чего ляпнет тот или иной гуру, гораздо полезнее курить даташиты, читать аппликейшены и учебники. И тогда проблем со звучанием PCM не будет, клянусь жопой ягуара.
  4. #1783
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    EDDiE, во всех Ваших примерах бред какой-то нарисован.
    Этот евромайданник все картинки и аватарки собирает, ему не до практической реализации!
  5. #1784
    В чем этот бред заключается, Игорь?
    Вроде, Compatible Electronics, как тестирующая (EMI and EMC Compliance Testing) и сертифицирующая контора (FCC Certification) в этом пока не замечен был
    https://celectronics.com/
    картинки из документа наз. "ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ"
    Не стоит уподобляться известному мультяшному персонажу - Табаки, и изливать свою желчь
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.04.2021 в 15:38.
  6. #1785
    Кстати так и не понял в чем прикол модульных выхлопов, хотя бы из-за этих проводочках они уже проигрывают стандартным на ОУ, а что там дальше тоже скорее всего хуже
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Viktor_vy, кстати последние две недели у меня ad1862, на пианино и трубе он более достоверный и из всех мультибитоы лучше передаёт драматичность.
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так прикол только один - возможность проверить в работе большое количество вариантов при прочих равных. Делать под каждый вариант полную плату - такое себе занятие. Вот когда (если) будет полная определенность с выхлопом, тогда можно и сделать чистовой вариант без всяких модулей.
    Ars longa vita brevis est
  8. #1787
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так и есть. "Из каробки" 1862 и есть лучший по совокупности свойств мультибитный чип, 58 все-таки требует деглитчера... А "модульный выхлоп" - это да....
  9. #1788
    Irkutsk
    sia_2, так я и планирую УВХ делать к РСМ63-му.. SD5400CY от Calogic уже в пути, только вот вопрос, как это дело к токовому выходу "прикрутить", может подскажете направление?
    С выходом по напряжению, вроде все просто, а как быть с током?
    Еще вопрос, у РСМ63 неиспользуемые лапы (NC) они в воздухе висят, может их заземлить ну там на цифровую землю или аналоговую, тут надо экспериментировать, а может вообще на питание повесить, это так, мысли вслух.
    И еще нюанс, так вроде никто на моей памяти не делал: если не использовать балансировку, то можно на те выводы конденсаторы повесить, это которые 23 и 24. Обычно, когда без цепей балансировки, то их в воздухе оставляют (а с балансировкой к ним емкости подключают), пусть тогда фильтруются через емкость.
    Про поднятие питания у РСМ 63 видимо никто не экспериментировал, надо будет Lynx-a поспрошать про это, да и самому поэкспериментировать, вдруг, чё дельное получится, ну или псм-ки улетят в небытьё
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.04.2021 в 06:41.
  10. #1789
    город у моря
    Тоже очень просто - преобразовать ток в напряжение, и дальше работать с напряжением.
  11. #1790
    Andrey Orloff, поднятие напряжения выше рекомендуемого будет не overclocking а overheating со всеми вытекающими.
  12. #1791
    УВХ для ЦАП с токовым выходом делается совершенно хрестоматийно, от токового выхода идут два ключа, один на "-" вход ОУ, второй - на землю. Конденсатор - с выхода ОУ на "-" вход, резистор ОС - с выхода ОУ на токовый выход ЦАП. Вместо двух отдельных ключей можно взять готовую секцию SPDT, например NLAS4053.
  13. #1792
    Ижевск
    В том, что они не поясняют, а больше запутывают. Возьмем первую картинку. Нарисована какая-то абстракция без цепей питания и связей частей схемы между собой. Части зачем-то запихнуты в одно шасси. Вверху надпись "типичное одноточечное заземление для низкой частоты"!?
    И все в том же духе.
  14. #1793
    Ru
    И оно добавит свои 26...120 Ом затухания и 1 мкА утечки - тогда такой же ключ надо в ООС I/U добавить?
  15. #1794
    Он внутри петли ООС, ничего добавлять не надо. Схема хрестоматийная. Утечка даже в микроампер тоже никакого практического значения не имеет, это смещение нуля на единицы милливольт.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.04.2021 в 16:59.
  16. #1795
    Irkutsk
    sia_2,Спасибо! А какой ОУ порекомендуете в этот узел? Например, AD845 пойдет туда?
  17. #1796
    Да, это один из возможных вариантов, как и его близнец LT1122. Из современных подойдут также OPA828 и OPA1656.
  18. #1797
    Частый гость Аватар для segr
    Вопрос Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Serg138, У Вас на одной схеме, конденсатор ОС - 0.1мкФ, на других 22. На что влияет емкость? Так понимаю, меньше емкость - лучше микро-динамика? Имеет смысл после 5532/4580 тоже поставить NP0 0.1?
    Последний раз редактировалось segr; 28.04.2021 в 14:42.
  19. #1798
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нет, микродинамика тут ни причем. 0,1 да, маловато, конечно. Поставьте 4,7 или 10мкф. Посмотрите даташит на ту же LM317, там хорошо расписано что дает эта емкость.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  20. #1799
    А симуляция показывает лучшие параметры в ОС от 470мкФ и выше.
    Эти даташиты расписаны для тех кто ищет стаб в серийную продукцию и когда производитель указывает что вы можете обойтись конденсатором скажем в 1мкф и гарантировано получить нужные вам параметры, очевидно выбор будет в пользу этого интегральника, а не например того который на 20дБ лучше но ёмкость прописана 100мкФ, т.к это сделает плату дороже. Отсюда и гонка ёмкостей в даташитах по обвязке микросхем, скоро до 0.01мкФ дойдёт )
  21. #1800
    А тип и размер конденсатора важен? С X7R 1210 22/16v звук мутноват был, может керамика такая попалась или показалось, переставил их в цифровое питание. Есть еще X7R 1206 4.7/6.3V и X5R 0805 10/50v.
    Надо попробовать, 220/6.3v FPCAP как раз влезет. )
