Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите выбрать: PAR / LED PAR
    По умолчанию Помогите выбрать: PAR / LED PAR
    Здравствуйте.
    Я ищу замену старым театральным прожекторам на лампах ПЖ-1000.
    Сцена большая, есть расстояние от прожектора до сцены около 20 м, и нужно получить световое пятно такой же яркости на этом расстоянии, как от 1 кВт-ной лампы. Даст ли LED прожектор такую яркость и угол раскрытия луча не больше 10 градусов?
    В идеале нужен прожектор с углом 8-9°, тогда с расстояния 16 м, пятно будет не больше 2.5 м. И нужно без засветки за пределами светового пятна.
    Аппаратура старая и новыми LED прожекторами с управлением по DMX я управлять не могу. Управление сейчас - изменением напряжения на прожекторе, т.е. лучше всего подошли бы aluPAR64 NSP 1000W. Только их купить проблема - все переходят на LED и лампы-фары уже везти не хотят.
    LED купить можно, но, как я уже писал выше: нужен угол 8-9° и высокая яркость. Но, что еще важно - нужно управлять всеми прожекторами напрямую, заранее программировать сцены не вариант, потому что действо, разворачивающееся на сцене непредсказуемо.
    Ну и как LEDы ведут себя в режиме длительной подсветки? Могут они работать на полной мощности часами?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Помогите выбрать: PAR / LED PAR
    Здравствуйте.
    Лампы уже давно отходят на третий план из за недолговечности, большого потребления и сильного нагрева. Все уже давно перешли на LED.
    Вам нужна световая пушка. Они есть на Газ-лампах 1200 Вт и на светодиодах до 300 Вт. В ней есть все опции. Угол луча, яркость, температура света, краски.
    Нет ничего сложного. Можно смело управлять в ручную в реальном времени.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    По поводу ПАРов они есть разные и разной мощности. Светят очень ярко.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть даже с эффектом УФ.
    Если дороже то есть головы вош. Это тот-же пар только с вращением. На моделях покруче есть зумНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Если не совсем дешевые то в них стоит полноценный радиатор и принудительный обдув. Работать могут сутками не выключаясь.
    Для меня эти параметры никакой роли не играют. Ну кроме недолговечности.
    Для примера можете указать конкретную модель пульта? Чтоб можно было напрямую, фейдерами, управлять яркостью прожекторов - т.е. 1 фейдер = 1 прожектор. Без предварительного выбора каждого конкретного прожектора для изменения его параметров. Без программирования сцен, банков, чейзов.
    Еще было бы удобно "на лету" менять цвет любого прожектора, но это вряд ли возможно. Это нужно по 2 фейдера на каждый прожектор. Для 40 прожекторов это уже будет 80 фейдеров...
    Для управления ПАРами подойдет самый простой в управлении пульт
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Это только при условии если все фонари на одном адресе. Если группами, то только по адресно. 12 адресов по 12 приборов на адрес. Выбрать группу для управления не так уж долго нажатием одной кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Можно использовать ПК с прогой для света типа "фристайлер", "лайтдиджей",робошоп. Там вроде бы настройки шире.
Название:	Без названия.jpg
    Есть у меня пульт Chauvet obey 40, но им невозможно на лету управлять даже несколькими прожекторами.
    Мне же нужно: "Чтоб можно было напрямую, фейдерами, управлять яркостью прожекторов - т.е. 1 фейдер = 1 прожектор." Никаких групп, каждый прожектор на своей ручке. Есть такие пульты?
    В этом нет никакой пользы. Потому таких пультов нет. Можно управлять сетью. Вкл/ Выкл. Как с лампами но димирования не будет.
    либо на ардуине можно отдельный простой пульт сделать . На каждый фонарь. Один фонарь один пульт. Но это не рационально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Почему нельзя управлять? В чем проблема?
    Ну вот, допустим, есть 20 групп прожекторов по 2 в группе, вот чтобы ими управлять, надо сначала выбрать нужные несколько групп, плавно погасить их (а если фейдер яркости установлен в нулевое положение и я начну его двигать, то прожекторы погаснут резко), после этого выбираю одну группу (допустим, что я даже помню, под каким она номером), отключаю предыдущие группы и увеличиваю яркость выбранной группы до 50%.
    Теперь надо плавно и небыстро зажечь еще три группы - отключаю предыдущую, выбираю новые, но движок яркости-то стоит на 50%, и плавного зажигания не получится. Получается, нужно после отключения предыдущей группы, передвинуть движок яркости в то же положение, в каком находится следующая группа... Ну и т.д., от одного описания пары простых операций мне уже хреново стало
    Ну и делать это надо быстро.
    И я не помню, при выборе другого аппарата для регулировки, предыдущий остается в своей настройке или переходит в блэкаут?
    Вобщем, не подходит такое с простым пультом.
    В некоторых пультах все еще сложней. Но там можно назначать фейдер канала прибора. Что тоже никак не изменит картину.
    хорошо. А по средствам чего управлялись лампы?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Управление. Зажгли одну группу на первом адресе. Через время нужно зажечь еще одну или две группы. Выключает первую, опускаем фейдера вниз, включаем нужные группы и плавно зажигает нх. При этом первая группа светит как раньше. Она не гаснет. Вопрос только в запомнить где какая группа и на каком фейдера канал цветов.
    РТМ-60 знаете? Регулятор театральный механический. Я на нем сейчас и работаю.
    Нет. Я для ламп накаливания знаю диммер. Управление тоже DMX
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Механический? Реастатный?
    Да, реостатный с подвижными щетками. Весит больше тонны. В интернете не могу фотки найти.
    Ничего себе)). Я представляю его габариты и тепловыделение)
