Показано с 21 по 40 из 111
Тема: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    По умолчанию bd517-5 транзистор Grundig v1000
    Доброго времени всем! имею счастье быть обладателем 3 усилителей grundig v1000. Звучат они весьма не дурно. Первый из них приобрел лет 7 назад, сейчас их у меня 3 штуки, работают в биампинге . За годы эксплуатации была замечена проблема абсолютно каждой модели в переодическом появлении гуда - постоянного тока на выходе, лет пять назад убил одни колонки свои. Проявлялась проблема при сильном нагреве уся, а они они горячие очень. Проблема была найдена спустя время - по схеме(т3004 -т 2004 )в оконечном усилителе предварительного каскада стоят тразисторы bd517, грелись колосально. и при большом нагреве этих транзисторов происходил обрыв, в результате которого на выходе оказывалась постоянка. токи покоя выставленны, все уси после профилактики. Замена этих транзисторов решает проблему. Спустя пару лет работы в одном из усилителей вновь стала проявляться данная проблема, и снова я заменил эти транзисторы.
    Сейчас один из трех усилков модернезирован, поставленны более мощные транзисторы на выходе мотороллы, перемотан транс более толстой жилой и увеличенно количество витков вторички, и того на выходе вместо +- 26,5в сейчас 30в 7а.
    установил на выдув вентилятор. Издевательство но сейчас вместо bd517 стоят кт961б временно.
    Вопрос, будут ли жить в этом усилке bd517 если придумать для них охлаждение, или транзисторам в корпус то 92 хоть ставь хоть не ставь радиатор все равно не успеют передать тепло. В идеале на этом усе заменить бы их на более мощные, но так чтобы сохранить качественный звук. Ради интереса ставил кт961б, звук мягкий но показался слегка размазанным, 2SD882P- басов с ними нет, и звук с ними стал резким. Зато эти транзисторы вместо родных точно все переживут. Ну да ладно, не место им там. Надо ставить близкое по духу но с большем запасом .
    Вместо bd517 смотрю как близкие варианты с чуть большим током и.. BD525, 2N5192, кт815 в, BD441. может кто посоветует на что заменить лучше, возможно кто то сталкивался с подобными транзисторами и знает как они звучат. Аналогов много и близких, но из них бы выбрать несколько вариантов - что то лучшее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    По умолчанию Re: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    почему токи такие малые у вас, у бд517-5 Ic,max 2A
    ---------- Сообщение добавлено 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Если подбирать аналоги bd517-5, Наименование производителя: BD517-5
    Тип материала: Si
    Полярность: NPN
    Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
    Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 4 V
    Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A
    Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
    Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 50 MHz
    Статический коэффициент передачи тока (hfe): 60
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Если подбирать аналог, то по данной схеме усилителя Статический коэффициент передачи тока в отсутствие номинала лучше выбирать больше или меньше? Сс pf лучше с меньшим значением ? все остальные параметры равные или больше по току и рас.мощности.
    Последний раз редактировалось Александр Студия; 27.04.2021 в 02:33.
    центр вселенной
    Транзистор достаточно нагружен, ток порядка 30ма при 30В питания в плече. Периодически вылетает, значит два вопроса. К площади радиатора и термостабильности. Хорошо бы после замены транзистора прогнать усил на меандре и оценить устойчивость. БК переход Т2005 шунтируем емкостью 100нФ.
    Последний раз редактировалось singles123; 27.04.2021 в 03:37.
    я к сожалению не сильно силен в электронике, прогонять усилок на меандре не умею, асцилографа тоже нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Так, пардон, я почему-то решил, что нужен pnp %)
    Ёмкость к-б - коллектор-база.
    Токи нам по фигу, 0,1А хватит с запасом.
    Вот npn:
ID:	396098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	396099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	396100   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Интересно,что BD517,выглядит совсем по другому,нежели корпус ТО92.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Почему бы не приобрести родные BD.Они есть на Ибее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Из того что я знаю,на 2А в маленьком корпусе,это ZTX.
    нонсенс, здесь ток 30мА.
    Но не в ТО92...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Есть такой усил NAD300S,там эти ZTX стоят...
    Греются,больше 100 градусов,потрогаешь,ожёг сразу.
    Ну естественно выгорают.
    Я один раз поменял на такие же...
    Потом стал думать что делать.
    Ну подобрал в ТО39.Потом на диюаудио,зарубежном видел те же замены.
    В данном случае,считаю,что надо ставить те что по схеме и с радиатором.
    Без радиатора,рассеиваемая 1 ватт,предельна.
    А для ТО92,вообще катастрофа.
    Есть ещё ТО92W,но они тоже вряд ли помогут.
    Вот потому они и летят в грюндиках
    Значит не было 517 и ставили что есть...
    BD517 с нормальным радиатором,должен быть работоспособным в этом случае.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Эти грюндики простой хлам,если звук этой ерунды вам нравится то у вас - о, сколько вам открытий чудных....
    Открытий всегда много,но если звук этого усилителя вы считаете хламом, тогда можно смело выкинуть все пионеры на свалку, Mаrаnтz утопить в реке, а все лампы от Fisher засунуть в одно место. Grundig v1000 может и не верх звукостроения, но вполне прозрачный достойный, более того благодоря своей простоте и качественным компонентам дает весьма детальный звук, и если вы заметили то в начале темы было сказано что у меня их 3 экземпляра и поют они в биампинге в многополоске.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    к сожалению родных bd517 - 5 в корпусе то92 нет ни где
    Они не должны быть в корпусе ТО92.
    Там мощность по спецификации 10ватт,Вы сами это написали.
    Максимальная у ТО92 -500,600 миливатт.
    у ТО92W 1,5 вата,что тоже проблему не решает.
    Ещё по поводу звука.
    Кандёры меняли в схеме ?
    В вольтдобавке это критично...ну как и везде.
    вам какая разница в каком они корпусе, хуже чем то92 быть не может
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    А ка вам этот гораздо круче чем ваш ,но тоже хлам
    https://www.radiomuseum.org/r/grundig_v5000v_500.html
    К сожилеию обзор этого хлама с вегалаб был удалён.
    Вы это знаете
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3023
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 27.04.2021 в 22:50.
    О чем тут говорить, не интересно... у каждого свои феншуи и свои тараканы...
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    minimalman, спаибо за списки, посмотрю что по ним можно подобрать
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Народ, еще один вопрос от делитанта в электронике )) если я подбираю аналог транзистора конкрет но в моем случае(моей схеме включения и работы каскада усилителя) то если я правильно понимаю надо искать так.
    На примере моего BD517 - 5
    Полярность: NPN
    Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W - ---больше можно, меньше нет
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V ---- больше можно, меньше нет
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V - ---больше можно, меньше нет
    Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 4 V ---- больше можно, меньше нет
    Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A - -----больше можно, меньше нет
    Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C ---- больше можно, меньше нет
    Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 50 MHz - ---больше можно, меньше нет
    Типовое значение емкости коллекторного перехода (Cc tip) --- Здесь чем меньше тем лучше
    Статический коэффициент передачи тока (hfe): 60 - ---Подобрать равный
    Я верно понимаю параметры поиска???????
    Статический коэффициент передачи тока (hfe) - побольше (это вам -5)
    Работает при токе 30 ма (0-60 ма) желательно, чтобы при этих токах был постоянный (hfe). 2а ни о чём. Как и 10 вт (хватит 2 с радиатором)
    Dinosaurusизвиняюсь но мне не понятен этот ответ
    Транзистор работает в каскаде усиления напряжения с небольшим током и мощностью, но с большим размахом напряжения (от шины-до шины). Желательно иметь большой и постоянный (в рабочем диапазоне токов) (hfe). Есть (была) в даташите такая кривая зависимости. Некоторые советуют видеотранзисторы.
    центр вселенной
    Из быстрого в ЧиД нашелся 2SC2078. Только там цоколевка ног другая, придется его развернуть на 180 градусов и две ноги перекрестить.
    Заодно можно и радиатор для него стоячий присмотреть(KG-300-1).
    Последний раз редактировалось singles123; 28.04.2021 в 01:55.
    Да ни парьтесь, поставьте 2SC5171 или 4793, можно и 3421. В том же Ланзаре всё успешно работает. Но я бы допилил усь - тупо воткнул бы эмиттерное сопротивление ом 150-300 и поставил бы что-то менее мощное. Ставить же просчто 100 миллиампряники не стоит, конечно, если вам нужна линейность, хотя тут её и так нет, т.к. нет Rэ, то лучше выпирать от 500 мА, чтоб выходные ВАХ на токах до 100 мА были ровные, а не кривые, как раз вы это могли и слашть на другом танзисторе в виде меньшей отдачи баса или потёртой сцене.
    Самое главное, у ваших bd517 более редкое назначение выводов - база в середине, как у jfet*ов.
    p.s Лучше заменить дриодный мост на ДШ, зашунтировав плёнкой на 20-100 нФ, а ещё лучше - сделав 2 симметричных моста - тогда и бас будет более артикулированный, если 2 обмотки транса раздельные. Например, я так делал на пионере, ставя 50SQ100 при птании 40 В.
    Ну, и ДК не мешало бы поправить, у вас там общий ток покоя 2 мА, из них 1,5 мА утекает в плечо, которое не работает с прямым сигналом, т.е. оно в более нелинейном режиме находится, чем плечо ОС - 0,59 мА. Лучше уж снизить R3008 2,7к раза в 2-три.
    А так же ввести Rэ в эти транзисторы ДК, ом по 47-100.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.04.2021 в 02:53.
