Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 111
Тема: Проба сведения активной трёхполоски.
    Город плохих снов
    По умолчанию Проба сведения активной трёхполоски.
    Что бы не флудить в другой теме создам другую тему.
    Только примени вторые порядки акустически, задержки выставь правильно, по фазе не крути динамики, fir если не можешь без, пройдись поверх И не одну ас а пару и слушай стерео а не по отдельности
    В общем в течении двух дней мне говорили что АС нужно сводить в 1м, я плюнул и произвёл сведение поворотно но уже с фиксацией всех измерений.
    В течении дискуссии появились варианты т.к. важно чем делить БИХ или КИХ фильтром.
    В общем взял я колонку, поднял её над столом, направил по диагонале комнаты, установил микрофон перпендикулярно ВЧ динамику на расстоянии 1м.
    Включил сигмастудио и разделил полосы в трёхполоске БИХ фильтром второго порядка.
Название:	IIR cros 2or.png
    Что бы убрать провалы которые создаёт фильтр Баттерворта второго порядка, я включил белый шум, и по АЧХ этого шума и на слух, с помощью задержек в каждом канале, подровнял провалы и получил в электрическом эквиваленте такую АЧХ.
    Далее включил арту и построил АЧХ по MLS сигналу.
Название:	FFT IIR 1m.png
    Далее экспортировал эту АЧХ в сигмастудио и построил корректирующую АЧХ.
    Что то типа такого.
Название:	EQ IIR 2or.png
    Т.е. я сделал коррекцию АЧХ.
    Далее включил арту и сделал замер.
Название:	FFT IIR 2or viz corection.png
    Да, хотелось бы поиметь ровнее АЧХ, но при ширпотребных динамиках и фильтре второго порядка получить более ровню АЧХ на 1 метре, думаю будет проблематично.
    Прикреплю файлы арты может кому будет интересно задать параметры окна да глянуть что куда.
    Файл до коррекции.
    IIR 2or 1m FFT not corr.rar
    Файл арты после коррекции.
    IIR 2or 1m FFT s corr.rar
    Ну вроде как основные показатели замеряли и больших претензий к АЧХ вроде как нету.
    Когда я начал слушать музыку с этой колонки то меня посетила одна интересная мысль. Если я буду высказывать своё мнение по поводу звука который я слышу, то это будет голословно. А вот если я сделаю запись музыкального произведения и дам файл для прослушки это будет уже некая объективность, хоть и не того уровня что хочется, но это лучше чем мои слова. Изначально вся эта эпопея началась с моего вопроса - почему не сводят АС в 2см от динамика.
    По этому я сделал три записи на расстоянии 1м от колонки, одна запись это трёхполоска сведённая и откорректированная БИХ фильтрами на расстоянии 1м, вторая запись это сведённая и откорректированная трёхполоска на расстоянии 1м КИХ фильтрами, и третья запись это трёхполоска сведённая и откорректированная в 2см от диффузоров КИХ фильтрами.
    И вот чего бы мне хотелось от всех тех, кто считает что сводить АС в 2см от диффузора весьма дилетантское занятие...
    Я хочу, что бы они скачали файлы и прослушали их, и положа руку на сердце сказали - какой из файлов по их мнению честнее отыгрывает записанный мною музыкальный материал. Думаю все понимают что запись сделанная в жилом помещении не может отобразить тот звук который есть в оригинале, но между тремя файлами записанными в помещении можно выбрать файл который играет более честнее т.е. более ближе к оригиналу.
    После того, как кто то выскажет своё мнение я ему в личку оправляю какой файл был записан при той или иной фильтрации и расстоянии сведения трёхполоски. Можно мне в личку скидывать своё мнение, это не принципиально для меня.
    Думаю такой подход будет куда более информативный для обоих сторон дискуссии.
    Далее три архива с записями во флак.
    1.rar
    2.rar
    3.rar
    Оригинал с которого шла запись.
    https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY
    З.Ы.
    Не нужно писать что запись ужасная и на ней ничего непонятно, я и так знаю что запись не ахти какая, но я так же знаю что записи отличаются на слух, и нужно просто выбрать ту запись, которая честнее всего отыгрывает оригинал.
    Последний раз редактировалось uriy; 26.02.2020 в 23:59.
  2. #61
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Проба сведения активной трёхполоски.
    Само по себе напрашивается решение, как радикально уменьшить КНИ. Это применение ИТУН.
    Не получится малой кровью перейти на ИТУН т.к. я использую прямое преобразование PCM в PWM с коррекцией усиленного PWM. Такой подход значительно упрощает реализацию активных триампингов с дсп на борту. Три полосы по 50Вт на 4Ом в месте с адау1452 влезло на плату 130х70мм, потребление в режиме х.х. всего 4,5Вт
  3. #62
    Давно не заходил
    Voronezh
    Такой подход
    ... может быть истинной причиной слышимых артефактов и неудовольствий звуком.
    К которым особенности сведения и эквализации АС вообще отношения не имеют. А то, что слышны изменения именно от разницы в методики сведения, так это просто результат "кривого по кривому".
  4. #63
    Город плохих снов
    Где я писал об артефактах? То что сцена смещается при разном подходе получения опорной АЧХ это не артефакт, это непонятный лично мне эффект коррекции АЧХ.
    Где я писал за неудовольствие звуком? Про замешательство при коррекции по АЧХ с 1метар писал, а где я писал что мне не нравится коррекция по АЧХ с 2см? Я слушаю колонки уже более двух месяцев и менять их на пассив не собираюсь.
    Просто звук который меня устроил, я смог получить при коррекции колонки с 2см, в итоге у меня и возник вопрос который привёл к созданию этой темы. Из пассива у меня в наличии трёхполсоки Heco PCX-1. Так вот, активные трёхполсоки по детализации и ряду других параметров обошли пассив. Я понимаю что многие класс Д не признают как усилитель, но я к ним не отношусь, для моего уха класс Д более честен по звуку чем многие аналоговые УНЧ средней ценовой категории.
    Вот вы наконец и нашли ответ на все непонятные эффекты.
    Ну и пожалуй для полноты картины покажу суммарные измерения "кривого УНЧ", для тех кто понимает что такое выжать из д класса д/д в 104дБ когда три канала мунтолят на одной плате от одного источника питания с проникновением сигнала из канала в канал на уровне менее чем -100дБ.
    С удовольствием посмотрю на объективные характеристики вашего не кривого УНЧ, который не не кривит по не кривому.
  5. #64
    Ниже рисунок корректирующей АЧХ которая введена в мою колонку, что бы выжать из ширпотреба больше чем он может при других методах.
    В этой АС ухи не режет на 2,6кГц ?
  6. #65
    Давно не заходил
    Voronezh
    А зачем? Тут целый форум ищет правильный звук, причем, чаще всего - не в классе D. Но Вы то его уже нашли, и мнения иных людей - Вас никак не колышат.
    Так зачем еще что-то показывать? Наслаждайтесь своим величием! Без помех каких-либо иных мнений, не совпадающих с Вашим.
    Удачи!
  7. #66
    Город плохих снов
    Делил полосы СЧ и ВЧ на 3кГц и на 3,5кГц и вот сейчас слез на 2,5кГц, ну может я тугой на уши, но сшивки СЧ и ВЧ на музыке я вообще не слышу. На белом шуме без коррекции АЧХ порой слышно сшивку как шум в шуме, но я подбираю задержки что бы не было видно ямы с полу метра, и на слух, что бы не было левых шумов в белом шуме. Думаю тут важно повторится, если разделить полосы БИХом 8го порядка, то звук расслаивается и порой слышно что каждый динамки играет сам за себя, но на КИХ разделении я такого не наблюдал.
    А зачем?
    Ну хотя бы за тем, что бы я понимал ваши предпочтения в правильном звуке, т.к. вы не перестаёте высказывать предположение за предположением. А я до сих пор, не знаю с чем вы пытаетесь сравнить мой опыт, что бы выдвигать подобные предположения.
    Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Вы считаете можно надеть себе корону на голову если иметь активный триампинг?
    Я в этой теме высказал то что я слышу, и показал измерения того чего я слышу. Корону на голову одевать не собираюсь даже если вы её мне будете предлагать. То что вы воспринимаете мои сообщения в таком ключе это вероятнее всего не моя вина. Данная тема возникла совсем по другим причинам. Уж явно не для того, что бы рисоваться перед вами.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Могу только предположить( из моих скромных наблюдений с записями звука в комнате). Это возможно небольшие задержки во время обработки звука, либо фаза.... На истину не претендую.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #68
    Самара
    Но вот блин, когда я делаю запись звука в точке прослушивания, то микроном фиксируется полная ахинея слабо похожая на то, что я слышу.
    Я делал записи моно, ерунда получалось. Потом стал писать каналы по очереди. Долго не получалось, но вот последняя очень порадовала. Если не в тему
    https://youtu.be/h-yg4z58wg0
  10. #69
    Город плохих снов
    Пришла весна и у меня появилась желание снять АЧХ колонки в свободном поле.
    Ниже две АЧХ, сглаживание 1/12, снятые с 1м перпендикулярно ВЧ динамику.
    Красная АЧХ это когда колонка выставлена в окно на улицу, синяя это АЧХ снятая в комнате.
Название:	АЧХ комната и улица.png
    Взял я АЧХ снятую в свободном поле и попробовал откорректировать своим методом и не получил приемлемого результата.
    Потом я решил проверить, как работает коррекция в REW в связке с rePhase, выполнил коррекцию в REW от 400Гц до 16кГц, т.к. НЧ я корректирую в сигмастудио с помощью её БИХ коррекции.
    Экспортировал результат в rePhase и рассчитал в нём коэффициенты КИХ фильтра.
    Загрузил их в аудау, сделал тоже самое со второй колонкой, включил музыку и результат меня порадовал.
    Да, знают свою работу REW и rePhase. Результат весьма интересный получился.
    Металлические удары стали больше похоже на металлические, стало меньше каши в звуке и глубина сцены выросла, при этом сцена не напирает и не давит. В целом хорошая связка REW и rePhase.
    ---------- Сообщение добавлено 08.03.2020 в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2020 в 22:29 ----------
    Сижу работаю за компом, слушаю новые настройки в колонках, и тут по среди песни начинается обратный отчёт на заднем фоне, я подумал уже глюки начались, перекрутил назад и нет, не глюки, отсчёт есть. Ндаааа, REW и rePhase потрудились на славу.
    Прикрепил песню кому интересно проверить на своих колонках.
    Ferry Corsten feat. Nat Dunn - Hyper Love (Extended).rar
  11. #70
    Самара
    На 2:55 ?
  12. #71
    Город плохих снов
    Да, заканчивается он на 2м55сек.
  13. #72
    С интересом прочитал Ваше видение вопроса, снимаю шляпу. По сути делал в том же стиле, только на ПК, как только появились многоканальные ЗК. Вот только оформить и выложить это руки бы не поднялись.
    Вброшу свои 5 копеек. Сравнив два варианта - обрезать только пики или еще и вытягивать ямы, остался на первом. По звучанию на реальных записей разницы в принципе никакой, а геморроя меньше. Так же, хотя некоторые "гуру" против, у EQ остался при IIR. Да и ресурсов меньше жрет.
    Единственное - лично я против деления СЧ/ВЧ. Вообще-то пришел к этому давным давно, но после появления возможностей сделать это на ПК для себя убедился еще раз. Даже если делил используя двух идентичных небольших шириков, то не важно - IIR/FIR, какой n фильтра, частоту менял от 1-4 kHz - было только хуже.
    P.S. Вы писали, что пользуетесь усилками прямого "привода" PCM - PWM. Что за зверушки? У меня в трифонике на СЧ/ВЧ лампы, но, честно говоря, надоели. Нужных гармоник я могу наплодить и с помощью vst.
  14. #73
    Город плохих снов
    Я в конечном итоге остановился на коррекции АЧХ КИХом от 300Гц в зоне прослушивания снятой в двух точках и усреднённой с психоакустическим октавным сглаживанием, но при этом коррекцию до 300Гц я делаю по АЧХ снятой впритык к НЧ с помощью БИХ эквалайзера, и вот подгонка этих двух АЧХ по уровню весьма тонкое занятие которое ощутимо меняет результат. В целом я понял одно - цифроактив настолько гибкая вещь что с его помощью можно делать такие канделябры что воображение теряется. Я уже столько разных звучаний АС наслушался что мало не покажется, и что бы найти своё звучание придётся потратить не мало времени на эксперименты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    При делении полос с помощью разных БИХ фильтров высокого порядка в дсп (более 4 порядка), я слышал "расслоение полос" которое не есть приятным на слух, но КИХ деление высоким порядком не давало такого эффекта, у меня СЧ и ВЧ порезан КИХом на 1024 тапов на частоте 2,5кГц. НЧ и СЧ тоже порезан КИХом на 1024 тапов, эффект слышимого расслоения полос отсутствует полностью.
    З.Ы.
    Ещё хочу рассказать о некоем своём наблюдении, не однократно читал на просторах интернета что в чистых АС всегда хочется сделать громкость чуть громче, якобы не хватает гармоник и звук кажется тихим. Так вот, из своего опыта сведения АС я получал подобный эффект, звук на слух весьма ровный но есть желание сделать чуть громче, яко бы не хватает громкости, делаешь громче и через некоторое время опять хочется сделать громче, и даже когда упёрся в максимум всё равно есть ощущения нехватки громкости. Так вот, чего я думаю по этому поводу, этот эффект наблюдается когда есть массирование некоего частотного диапазона соседним диапазоном, либо некий диапазон сдвинут во временной области. Когда я настроил АС под свой слух у меня вообще нет желания делать громче т.к. всё на своих местах и в нужном мне количестве и уже при мощности в 5Вт мне достаточно громко и желание делать громче нет желания вообще.
  15. #74
    Совершенно согласен. Притом сидя на диване и не подбирая детальки. Некоторые даже удифильские с фантастическими ценниками.
    Впрочем для облегчения жизни на входе усилка НЧ канала поставил ФНЧ первого порядка на 25 Hz.
  16. #75
    Irkutsk
    Юрий, на ИТУН очень легко перейти, сам недавно сводил активную АС (3-х полоска) где на СЧ и ВЧ применены ИТУН, НЧ же с ЭАОС+ИНУН.
    С ИТУН есть один нюанс, перед ним нужно обязательно ставить фильтры-пробки (делал на основе 2Т-моста, 6 деталюшек, 3 резистора и 3 конденсатора). Этот фильтр вырезает основной резонанс динамиков, отдельно симулировал эти фильры-пробки в ЛспКад 6 и подгонял под кривую импеданса динамика, снятого АРТА. Это позволяет задавить этот резонанс, хоть он и "сидит" вне рабочей полосы динамиков (это для СЧ и ВЧ) но его с ИТУН ой как хорошо слышно. Без него звук мутный, с ним - очень прозрачный. Это еще уважаемый gross советовал делать для каждой полосы, в которой применяется ИТУН.
    Актив очень просто сводится, не нужно приплетать импедансы головок там, ачх фильтров-пробок и прочие АЧХ тракта.
    Достаточно снять АФЧХ головок, каждую от своего усилителя и все нужные характеристики автоматом сидят уже в измеренной АФЧХ. Правда, я сводил все в аналоге, фильтры делал на повторителях (схема ИГВИН и SAPR) и получилось на тех "дровах"-динамиках вполне слухабельно , совсем не сравнить с пассивом, результат много лучше, прозрачнее, цельнее музыка, когда слушаешь, то совсем не слышно никаких НЧ, СЧ или ВЧ, саунд очень трудно делить на полосы, просто играет полноценно и очень трудно выделить какой либо отдельный диапазон, примерно, как в реальном мире мы же не делим слышимые звуки вот это прозвучали НЧ а это СЧ а это - ВЧ и здесь - то же самое, просто музыка .. ну с оглядкой, что звучит через самые дешманские отечественные динамики
    Да ещё, АС сводилась по методике Марлена, и основной упор делался не на ровность АЧХ, а на форму импульса step. Результат нравится, с ровной же АЧХ все сильно хуже было по звуку, чем с выравниванием по импульсу, но это все ИМХО, так типа информация для размышления и опыта.
  17. #76
    Город плохих снов
    В сигма студио это делается программно весьма просто.
    Первый блок убирает постоянку при глюке звуковой карты, второй ФВЧ восьмого порядка. При желании порядок фильтра можно увеличить до 16.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    В моём случае это невозможно. Да и думаю не нужно.
    У меня применён прямой синтез цифры в силовой ШИМ. Аналоговый сигнал виден только на выходе ФНЧ усилителя класса Д.
    В моём случае "правильный импульс" вырисовывается автоматически т.к. у меня КИХ деление полос. По фронту степ респонсибил я всего лишь подстроил задержку между ВЧ и СЧ динамиком. Ниже результат.
    Степ показателен и удобен в попытке найти задержки между динамиками, но форма АЧХ в зоне прослушивания тоже важна для звука, просто опорную АЧХ для дальнейшей её коррекции можно получать разными путями, путями которые дают разный результат.
  18. #77
    Ну да, у Вас немножко по другому. Я просто в iZotope Ozone во втором EQ НЧ поднимаю благодаря цепочке на входе усилка только на самом низу, а ФВЧ brickwall.
    Да элементарно. Килоомы Rвых особенно и не нужны, хватает и Rвых примерно как у динамика. У вас мощности завались, резистор к динамику, если выход мост, два.
    И расскажите все таки немножко про усилок.
    С ИТУН есть один нюанс, перед ним нужно обязательно ставить фильтры-пробки (делал на основе 2Т-моста, 6 деталюшек, 3 резистора и 3 конденсатора). Этот фильтр вырезает основной резонанс динамиков, отдельно симулировал эти фильры-пробки в ЛспКад 6 и подгонял под кривую импеданса динамика, снятого АРТА. Это позволяет задавить этот резонанс, хоть он и "сидит" вне рабочей полосы динамиков (это для СЧ и ВЧ) но его с ИТУН ой как хорошо слышно. Без него звук мутный, с ним - очень прозрачный..
    Есть такое дело. И делили бы в цифре, ничего паять не надо было.
    Впрочем, все время руки не доходят, хочу на СЧ/ВЧ работающему ширику то же самое проделать с помощю дяди Гельмгольца.
  19. #78
    Город плохих снов
    Ну это явно будет не ИТУН.
    Этот трёхканальный усилок сделан на основе стерео усилителя с цифровым входом под именем MAD-50.
    Цифровой вход позволяет подключить адау1452 к ядру усилителя без каких либо проблем ну и добавление одного выходного канала в самом усилителе позволяет реализовать три канала усиления которые обрабатываются дсп.
    В итоге получается такая структурная схема цифроактива.
    Ну и далее уже реализуется как то так.
Название:	Блочная схема.png
    Я Вам в личку отослал ссылки на темы в которых есть структурные схемы и некое пояснение с фотографиями.
  20. #79
    Для уменьшения нечетных у динамика по сравнению с "чистым" ИТУН невелика разница. Да и попробовать и подпаять два резистора не велика работа.
    Спасибо! Прочитал, на досуге покумекаю. Себе пока заказал с али на MA12070 и MA12070P - с аналоговым и I2S входами (вытяну с многоканальной USB ЗК). Мне то нужно только 2.1.
    Главное успел, а то ЕС-овские гады - бюрократы надумали с 1-го июля обложить налогами и бумажной волокитой все покупки, что не из ЕС, начиная от 1 евроцента.
  21. #80
    Город плохих снов
    А мне 0,2% выше 400Гц хватает с головой, ради меньших искажений не вижу смысла греть воздух да и контроль динамика снизится, и ради чего всё это?
    Ой не знаю, как по мне то для 2,1 системы лучше применить внешний усилитель с аналоговым входом и лучшими ТТХ чем у этой МА... На МА можно строить многополосный цифроактив, там она более оправдана чем просто для системы 2,1. Ну то дело такое, может вам МА понравится больше чем внешний усилитель...
