Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Тепловизоры, пирометры измерение температуры электронных узлов и т.п.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Тепловизоры, пирометры измерение температуры электронных узлов и т.п.
    Купил тут себе на пробу пирометр на Али. По цене чуть больше 1000 руб.
    Хорошо что взял с регулируемым коэффициентом излучения - с фиксированным 0,95 не смог бы много что измерять даже приблизительно.
    Что не понравилось: луч лазера светил криво, сам чувствит. элемент тоже не по центру - криво стреляет. Никаких настроек по регулировке точности прицела нет. Измерить температуру чего-то маленького нереально, пробовал жало паяльника - вообще ерунду кажет.
    Но крупные объекты, вполне неплохо измеряет, надо немного потренироваться и сделать табличку коэффициентов под разные поверхности.
    Что совсем расстроило - измерять алюминий нереально, зависит от его шероховатости и окисла, коэффициент может меняться от 0,1 до 0,95. Но крашеный измеряет без проблем.
ID:	395832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.04.2021 в 16:55.
    По умолчанию Re: Тепловизоры, пирометры измерение температуры электронных узлов и т.п.
    Что совсем растроило - измерять алюминий нереально, зависит от его шероховатости и окисла, коэффициен может меняться от 0,1 до 0,95.
    Если ты собрался измерять температуру радиаторов и транзисторов на них - оставь. Пробовали это делать такими приборчиками, причем не за 1000р. Гиблое дело. Термопара - наше фсё!
    (не так удобно, зато точнее. да и дешевле - сейчас почти любой китайский тестер с терпмопарой).
    Кто-нибудь в курсе по поводу материалов у которых коэф. излучения выше чем 1? Мерил пирометром на трубе отопления впритык - показывало 85, термопарой - 75, пирометром по намотанной там же изоленте - 75.
    Или я что-то не так понимаю?
    Шоб не сильно расстраиваться, можно купить самый простой и дешевый
    https://www.diada-arms.ru/catalog/op...e-pro-android/
    Ленобласть
    Пользуюсь Flir TG165 - точность хорошая, практически не зависит от поверхности.
    Еще телефон Cat S61 с тепловизором в кармане.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Стремиться придать измеряемому объекту свойства абсолютно черного тела
    Изолента придаёт ему свойства. Вопрос как раз в "кто виноват".
    И почему этот "кто" находится в масляной краске, которой окрашена труба.
    Черновцы, Украина
    Физически невозможно.
    В пятницу - превышать позволительно
    https://www.researchgate.net/post/Ca...that-1#answers
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Хочется подобный, но 700 баксов жалко))))
    Аватар для mAxSpace
    В хорошие годы даже значение числа Пи доходило до 4-х !!!
    Toronto
    +1 Ну я видел несколько термоснимков плат сделанных с очень немаленьким разрешением при котором чётко различались соики и достаточно чётко сот корпуса. Не знаю точно чем это сделано, но было сказано что стоимость машины.
    Балалайками за несколько сот $$ такого и близко нет. Термопара наше всё. Ну или пользовать мелкие датчики типа того что стоят в батареях лаптопов их без проблем пристроить даже на фланец д-пака
    Аватар для mAxSpace
    термопара....
    проблема в том что её нужно хорошо прислонить к корпусу транзистора и без термопасты этого не сделать.
    может есть другие хитрости в плане удобства ?
    сибирь
    термопара....
    Пользовался измерителями температуры TESTO с подпружиненными зондами типа как по ссылке. Но ценник - профессиональный.
    https://www.testo.ru/ru-RU/bystrodie...oi/p/0602-0393
    Транзисторы как раз ерунда, мы делали так:
    - если транзистор крепился винтиком, то брали клемму "под винт", вместо провода заделывали в нее кончик термопары (в припой).
    - если это д2пак или что-то подобное, что припаивается на плату - делали каплю припоя и в нее термопару.
    - хуже всего, если транзистор приживался чем-то без винитиков на нем, тут извращались по всякому, вплоть до напаивания на транщистор.
    Гораздо сложнее мерять то, к чему не припаяешь - дроссели/трансфрматоры, трухольные резисторы, элеткролиты и т.п.
    Аватар для mAxSpace
    а он - этот припой не повлияет на показания ? вроде как термопара не изолирована. Или оксидный слой тут спасает ?
    Если температура не сильно выше 100 град, то бусинковым терморезистором измерять проще, чем термопарой. У терморезистора провода - волоски, на них отвод температуры слабей. Резистор можно на пасту или силиконовое масло. Трансформаторы измеряются на раз. Одна проблема - надо измеритель под терморезистор, это уже не ширпотребный тестер.
    WBR, Michael.
    Тепловизором, естественно. В этом диапазоне (плюсовом) достаточно неохлаждаемой матрицы. Там уже много возможностей - сменная оптика и пр.
    Yours Aye, Ilya
    В основном - нет. А где влияло - термопару кептоном оборачивали.
    РФ Саратов
    На работе периодически измеряю температуру жал паяльников, термопарой (промышленным термометром) и скажу что это не так просто, от того как и где прислонил к облуженой поверхности показания изменяются на +/- 50град.
    Пробовал USB тепловизор но он для более крупных предметов, но конечно впечатляет, видны следы на полу по которому недавно прошел человек.
