Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    DrModd, а приобрести готовые можно?
    Нееееее, это не моя разработка да еще тот гемор паять)))
    Можно попробовать повторить стабы от Бруно, наверное сделаю.
    Последний раз редактировалось DrModd; 21.04.2021 в 23:49.
    , наверное сделаю.
    Скоро наверное и мне придется
    Alex, а что за детали net tie? В архиве файлы кикад, открывать лучше последней версией, в самом низу
    Stab.zip
    Без понятия.
    Да нет его у меня, раз пять ставил и через пол часа сносил.
    Самому интересно - смогут ли из него что-то юзабельное сделать, как обещали.
    Пока - не могут.
    Хотя в самом начале много чег обещали, в т.ч. и чтение файлов и и библиотек Оркада/Пикада.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Но минута в гуггле, и :
    A "net tie" is a symbol and a footprint that are used to separate two (or more) nets that are electrically connected in a schematic as well as on a PCB by a copper "track".
    Там и видео есть: https://www.youtube.com/watch?v=7uGGPNSqA-A
    Я обычно делаю разные неты и соединяю их "нулевыми" резисторами. Потом на плате соединяю их полоской, в непроводящем слое (чтобы не ругалось что неты закорочены), который в гербер выводится в проводящий.
    Частый гость Аватар для Казатель
    net tie
    К примеру, в альтиуме так обозначают элемент, с помощью которого можно напрямую соединить две цепи с разными именами. Может и здесь то же значение.
    А, Алекс уже ответил тоже.
    Да это в личку просьба была))) Это схема от tomtit
    А чем пользоваться? Ки кад бесплатный, диптрейс деревянный, не могу я в нем работать, многих фишек кикада нету.
    А чем пользоваться?
    Ну не знаю, кто к чему привык и кому чего удобно.
    Плюс - какая есть база наработок и нужна ли она.
    У меня Оркад 9.2+Пикад-2006. Хотя у этой сязки конечно есь недостатки - сквозное пректирование идет только в одну сторону (схема->нетлист->плата), 3Д такое, что можно считать что его нет, ну и отсутсви "фишек", типа того-же net tie
    Зато лучшего схемного редактора чем Оркад, за последних 30+ лет не замечено (и хужшего, чем тот что в пикаде...)
    Иногда даже знашеь что что-то новое лучше чем то чем ты пользуешся (например Альтиум или Пэдс), но весьма лениво переходить.
    Даже не знаю что это, сейчас подобных порграмм как собак нерезаных. Есть даже собственные кады у производителей плат.
    Это российская прога, развивающаяся, частично бесплатная - на 4 слоя и 1000 пинов. Я несколько заходов сделал, но нет интеграции схема-плата как в кикад. Это даже в древнем пикаде есть, а вот блин в диптрейсе нет.
    А у меня проблема с выводом БОМа и координат для автоматического монтажа, из кикада. А может руки кривые.
    Из российских, знаю только ToPoR.
    Ух и хавно! Но с весьма агресивной рекламой, в середине-конце 90-х в Сети изо всех щелей лезли, со своим "бессеточным трассировщиком". Давно по них не слышал, живы ли еще?
    В нем это было с самого начала, еще в 80-х. Как и в Оркаде.
    Но досовский пикад это был еще тот геморрой...
    Без этого можно и в Пейнте платы рисовать
    Или, была, тоже в 80-х, такая програмуля - Small Artwork (SmArt), там даже автотрассировка была (правда ею никто не пользовался), но только 2 слоя и только под трухолы. Сколько в ней тогда понаделали!
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вполне живо. И вполне юзабельно. Современные конпы крайне мощны, и автоматика теперь могёт.
    Оно в плату из схемы переводит, но, не могу выделить элемент на плате, чтобы он выделился на схеме. И наоборот
    vladimir sim нахваливал БП в Yamaha CD-1A, - аналоговый стаб на 2 плавающих ОУ и 2 транзисторах с подавлением более 140 дб.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тоже когда-то после OrCAD редактор PCAD показался неудобным. Но желание сквозного проектирования перевесило, заставил себя рисовать схемы в PCAD 2006. Со временем привык. Параллельно использую OrCAD для моделирования схем, и сейчас кажется, что его редактор менее удобный.
    В PCAD 2006 это делается с помощью полигона. Он рисуется в сигнальном слое так, чтобы накладывался на две (или больше) цепи. В свойствах полигона есть закладка Tie, там надо поставить галочку Cooper Tie, ввести произвольное имя TieNet, затем из полного списка цепей, который справа, переместить в левый список имена тех цепей, которые надо соединить. Всё, после этого DRC больше не ругается, цепи соединены, а имена у них остались прежними.
  15. #54
    Так оно и в связке Оркад-Пикад и так сквозное, а без бек-аннотейшн я прекроасно три десятка лет обхожусь.
    Я кроме соединительных резисторов, тоже полигонами часто делаю, но тоже рисую их в специално обученных слоях, типа TopShort. Может я конечно и на воду дую, но со списком сетей полигона я когда-то очень крепко влетел, и тех пор как-то боязно.
  16. #55
    Minsk
    Наиболее востребовано Record/Import ECO. Конечно, обходиться можно без многого. Опыт владения инструментом дает больший прирост производительности, чем какие-то дополнительные плюшки в незнакомом инструменте. С теплотой вспоминаю OrCAD 4.42, такой скорости ввода схем больше не достичь, причем все делалось вообще без мыши, на горячих кнопках. Сейчас востребовано знание Altium, но я по-прежнему сижу на OrCAD и PCAD из-за тупого консерватизма.
  17. #56
    Да я бы давно на него перешел, если бы не:
    1) Наработки за много лет. Плат это мало касается а вот схем - copy-paste их предыдущих проектов.
    2) Реальная работа в новой программе.
    Можно просто так конечно тренироваться в новой программе, но из этого как правило мало чего хорошего выходит, или-же требует огромную массу времени.
    Гораздо полезнее (и бустрее) - тренироваться на реальном проекте.
    И тут возникает диллема:
    а) Тренироваться на новом, паралельно обучаясь, но с риском сделать "что-то не то" или делать это очень долго.
    б) По быстренку сделать в стареньком, но в чем умеешь и что знаешь - меньше риска и быстрее, но не учишся новому.
    Причем, "в зависимости от", применимы оба варианта.
    Я, к примеру, в области применения компонентов или в эмбдеддед, обычно предпочитаю пункт "а", а вот в области схем/плат - как-то все больше "б", получается. На "а" уже не остается ни сил, ни времени.
    Одно время пользовался Ментором, но сам в нем ничего не делал, только смотрел результаты работы исполнителей.
    Кстати, в таком использовании тоже есть свое достоинство - меньше тянет делать за исполнителя его работу.
    Когда подчиненный делает в том-же с чем сам знаком, когда просматриваешь его работу - часто быстрее самому что-то там исправить/поправить/чуть изменить, чем объяснять ему что надо сделать и как (как очень часто и бывало и бывает, когда или свой работник или сторонний субкнтрактор делал в Пикаде).
    P.S. Вот у меня сейчас на работе, один субконтрактор делает часть эмбеддед софта. Причем часть для ESP и Cloud пишут его работники в Харькове и Минске. Так иногда смотря в Кейле или Визуале на присланные сорцы, очень хочеться заорать "бля, @#$%, и *(%$, а не то %$@(*! прям по @$@#^$&", и переписать кусок по своему.
  18. #57
    Minsk
    Это так, освоение нового довольно затратно. Зато строчка в резюме "знание Altium" даст больше шансов найти нормальную работу. А с PCAD 2006 куда сейчас податься?
  19. #58
    Это так, но меня это мало касается - я на основной работе если разводкой плат занимаюсь, то исключительно "из любви к искусству", и то если там не больше 6 слоев и нет БГА.
    Схемы в Оркаде да, я рисую, а платы,, хотя у нас и конторка маленькая, но платы есть кому без меня разводить, в том-же Пикаде. Я только контролирую чего развели и поправляю, если надо.
    У нас чисто со знанием только разводчика плат - толком вообоще никуда не податься, это довольно низкооплачиваемая работа, причем должности обычно техника или младшего инженера (т.е. даже не бакалавра).
    Да и чисто "разводчиков" держат только в больших конторах. В средних и мелких - или эту работу выполняет по совместительству инженер, которые большую часть времени занимается проектированием системы, разработкой/моделированием схем и алгоритмов, или же отдают ЧП субконтракторам, или другим конторам (которые занимаются Turn-Key)
    Вот ЧП субконтракторы те да, как правило "чисто разводчики". И разведут они в чем попросишь. Большинство умеют Пикад/Танго/Алтиум/Пэдс и еще кучу всего. Хотя официально у них лицензионное обычно самое дешевое - раньш это был Пикад 6/400, сейчас не знаю. Но реально у них есть практически все...
    Еще бы мозги им. Чисто цифру они хоть 18-слойную нормально разведут, но что-зто смешанное или словое - тут глаз да глаз за ними нужен. Печальный опыт имется.
  20. #59
    Minsk
    В этом и дело. Поэтому приходится в том числе разводить. Но сейчас все требуют результат в Altium, причем с 3D для привязки к корпусам и механике.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Много и громко слышал о них в конце нулевых. Не знаю, как у них было в конце девяностых, но ощущение такое, что они сильно прогрессировали с тех пор, в смысле - говно стало говнее и воняло ещё больше. Разводка же была такая, что без слёз не взглянешь, плюс очень любила в "удобных" ей местах смягчать DRCшные допуски, чтобы чудо-трассировка получилась, при этом никак не уведомляя пользователя.
