Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #141
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    Алексей L, по звукорежам правда, а что за АС к вам, можно поподробнее?
  2. #142
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Где Фонограммы с Реальными 24 бита?
    Там-же, где и аппаратура, способная записать и воспроизвести 24 бита
  3. #143
    Украина, Киев
    На данном этапе :
    Система такая:
    Трифоник 2+1 Саб.
    АС 2-х полосная. Кастомная. Делал сам.
    Мидбасс звено 2 шт по 10" на PRO динах
    СЧ-ВЧ звено Рупорное.
    Раздел 800 гц.
    На СЧ -ВЧ такой драйвер.
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...1-5/8/de1080tn
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Продолжение.
    Система либо 2+1 Трифоник.
    Либо 5+2 Саба.
    Либо Стерео без сабов.
    Сабы : на Выбор : Либо Свернутый рупор на 16" Неодимовой Pro бошке с 5" Катухой.
    Либо 18" ФИ .. На подобной Neo бошке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Продолжение:
    В тылах такие малыши...8" мидбасс + ВЧ драйвер с 2" титановой диафрагмой + Рупор XT120.
    Раздел 2.5 КГЦ.
    8 Ом 97 DB чувствительность ( от 100 ГЦ и выше)
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Акустическое оформление Топов и Тылов ФИ- Вариовент
    Последний раз редактировалось Алексей L; 21.04.2021 в 09:07.
  4. #144
    Частый гость Аватар для iu-west
    Алексей L, у вас цифровое деление?
  5. #145
    Украина, Киев
    В топах пассивные фильтры.
    У меня 2 ресивера 7 канальных и 4 Усилка
    Деление СаБ- сателиты настройками ресивера + Ypao калибровка
  6. #146
    Алексей L, 10NMBA520 не пробовали? Идеально вписывается в ваш концепт.
  7. #147
    Украина, Киев
    У меня Сильнее головы.:
    BL больше -18.6
    Хмах больше - 5.7мм
    Катушки - 2 и по 76мм. Differential Drive ( A не 1 и 65....)
    Импеданс ровнее.
    Моща- больше....
    Qes -0.2.
    Но. Чуть тяжелее Подвижка и Чуть меньше SD.
    Что в результате позволяет Иметь и Бас также..
    А По Вашей Ссылке чистый Мид.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Мы тут От темы уходим..
    Тему Автора вижу так:
    8" мидбасс + драйверок в Рупорке.
  8. #148
    Иркутск
    Почему не посмотреть на студийные мониторы ближней зоны типа Ямаха НС10 (её нужно с сабом) или Алесис Монитор Ван - этим саб не нужен, но красят середину. Не хайендно, но прилично
  9. #149
    Украина, Киев
    Автор темы.
    Вы где?
    Можете повторить такие.
    Я Знаю , какие драйверы и какой рупор...
    http://www.unisonresearch.com/en/pro.../max-mini.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Там Реальный раздел Фильтры 2-но порядка на НЧ и на ВЧ.
    Раздел 2.5-2.8 КГЦ. ( Не как в Их мануале 1-1.5 кГц)
    ВЧ драйвер можно Поставить и другой..( Из Доступных Вам )
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Мидбасс в Них такой:
    https://www.eighteensound.it/en/prod...8/8MB400%20%20
    Или такой
    https://www.eighteensound.it/en/prod.../8-0/8/8NMB420
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Продолжение
    ВЧ драйвер такой.
    https://www.eighteensound.it/en/prod...r/1-0/8/HD1030
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Рупор XT120.
    https://www.eighteensound.it/en/prod...rn/1-0/0/XT120
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Продолжение .
    У Этих Колоночек внутренний объем 20 -26 литров.
    ФИ можно рассчитать.
    Фильтры так же.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Вот и весь
    " Хи-Енд"...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 11:38.
  10. #150
    Частый гость Аватар для xjr100
    Автор темы.
    Вы где?
    Вот и весь
    " Хи-Енд"...
    Хай-эндом там не пахнет
    https://www.hifitest.de/test/lautspr...max_mini_18490
  11. #151
    А оно не "Хай" а "Хи"
  12. #152
    «Зато середина» (с). Небось все сопли слюни как под микроскопом слышно с такой ачх и чувствительностью
  13. #153
    Украина, Киев
    Что касаемо сих "Макс-Мини"
    "Хи-Енд" систем.
    Внимание! Я их не рекламирую.
    Но: 15 грамм масса подвижки для 8" Мидбасса. Это ж " Быстрый и легкий"
    1.Подача звука должна быть Открытая с Широким ДД.
    2. Очень широкая ДГ.
    3. Вероятно, чтоб не потерять в Качестве подачи Звука - Не усложняли кроссовер.
    То есть АЧХ не очень, зато компонентов в кроссовер минимум...
    Так Вот:
    Я делая себе подобные малыши сам долго мучался:
    Звук минимализма Фильтров и Без Конденсаторов Или Красивая АЧХ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Продолжение.
    Если Автору темы Интересно, то можно и Эти Макс - Мини сделать Лучше чем оригиналы...
    Нужен Другой ВЧ драйвер...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 21.04.2021 в 22:16.
  14. #154
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А какой драйвер ВЧ предложили бы для них Вы?
  15. #155
    Украина, Киев
    Будете делать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Тут, похоже Автору темы уже некогда ( неинтересно) этим заниматься...
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Если Брать как сравнение Габариты..
    То у меня Вышло в Сравнимом по размерам корпусе
    Получить 10" Мидбасс + Более крупный рупор ХТ1086 ( Очень ценится в Среде DIY) и Драйвер с 51 мм Титановой диафрагмой.
    Раздел 1.6 КГЦ.
    Но Это мой Проект.
    А Автору надо Повторить что- то приличное.
    Понятное, Именитое..
  16. #156
    Новичок Аватар для Vertigo
    Я знаю эти Max Mini. Очень хорошая акустика. Они невероятно прозрачны, очень собраны и быстры по всему диапазону.
  17. #157
    Мидбас еминенс?
  18. #158
    Тупой шнурковщик
    Я даже знаю, Что Производитель Намеренно исказил данные Раздела полос.
    Чтоб не получилось повторить!
    Это пять.
    У тебя shift что ли залипает на клавиатуре?
  19. #159
    Pskov
    Если Хай Энд, то наверное такие
  20. #160
    Украина, Киев
    Да, Eminence
