Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Перестроить саб чтобы не гудел.
    Комната маленькая, 14м, у меня две пары полочников, одна пара побольше, вторая поменьше. У той что побольше с мидбасом все ОК, мне хватает, но сцену складывает, а у той что поменьше со сценой все супер, но баса естественно нет. Есть дешевенький саб на 8", если его с малышами включаю, то ощущение, что они от разных источников играют, вроде бас и появляется, но не там где надо. Место ставить нормальный саб литров на 50 пока нет, за неимением гербовой...(С)
    Я как-то измерял саб, т/с, импеданс, объем только прикидочно могу сказать. Есть мысль трубу ему подрезать, чтобы гудел поменьше. Примерно на 0,33 от резонанса в ящике, может даже повыше. Он сейчас настроен на резонанс в воздухе. Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.04.2021 в 09:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Металист
    По умолчанию Re: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Может не стоит давать советы которые исключительно теория прошлого века, а посоветовать посмотреть в симуляторе ?
    Кто заставляет-то? Не давайте
    Пользуйтесь симулятором.. Не вижу никаких проблем
    В то же время, не стоит навязывать свое мнение как единственно верное.
    Никогда не настраивал фазик по этой методике
    А я настраивал. Крайне редко данная методика была не к месту, поскольку сильно сказывалось не подходящее к динамикам имеющееся АО, которое никак нельзя было переделать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Delta213, вот для этого и нужно поставить программные фильтры и поиграть с настройками
    Программные это слишком сложно для меня в смысле придется ноут приколхозить, а на ноуте сам знаешь какая звуковуха. А так-то я через линуксовый одноплатник контент гоняю, в нем (линуксе вообще) нет вст плагинов.
    Новичок Аватар для landco
    программно это легче, чем сабвуфер ковырять, вам уже сказали)
    и при чем тут звуковуха, выводите с вашего ноута цифру на ваш внешний ЦАП или сразу на усилитель, если у него встроенный
    я про это как раз и говорил. )
    Фазик настраивается на 0,63 от Fc. То есть, если Fc 51, то Fb=32Гц. Даже низковато.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    микрофона у меня нема
    Купить. Хоть свин.
    Или хоть умозрительно понять разницу между безэхой и комнатой.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Delta213 Тут на форуме уже есть пара решений. Тема Юрий61 (упрощённый дба) или Алек-Сей (чё я слышу).
    Комната 14 м.кв, не заглядывая в симуляторы, будет гудеть от 48 до 160 Гц (модальный режим), самый простой вариант: поставить саб у задней стены (если сидите у стены, ещё лучше, поствте саб под диван), есть dbx, отлично, режьте саб и АС в районе 80 Гц, саб инвертирован (наверняка есть переключатель сзади), задержка на саб ровно на длину комнаты на АС ровно на расстояние баффл-стена за АС. Это начальный вариант, но разницу услышите сразу, подвигаете срез, задержки, усиление. Такой метод без микрофона-эрзац, но тренировки через месяц позволят отстроить лучше чем по мику
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У задней стены, но не по центру, а в углу это в планах, туда нет проводки, придется радио удлинитель колхозить.
    Металист
    Всяко лучше, чем крошить саб..
    Челябинск
    К сожалению в углу сильно вряд ли получится, как я предлагал, такая система, к сожалению накладывает некоторые ограничения. Можно тогда пробовать, вариант саб по центру между АС, без инверсии, но с кроссовером, линия задержки, так же может пригодится, но лично я из углов не пробовал. У Макса Спейса работает подобная система, саб с задержкой+АС.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    И 51Гц это тоже не гудение.
    Как сказать...
    Это т.н. мягкий бас.
    У меня был мягким, стал пружинным.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Цитата Сообщение от StasysS Посмотреть сообщение
    Ладно, чтобы было ясней,
    На какой частоте стыкуются ас и саб?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Металист
    ревербератор?
    Сейчас у меня вообще без сабов (впрочем никогда и не было их)
    Если только вы про очень давние эксперименты когда назад я ставил вместо тыловых сабов простые напольники.
  14. #53
    Самара
    ревербератор?
    Да. Сделанный на пружине от передней подвески....
  15. #54
    У меня сейчас на процессоре два пресета - один Псевдо SBA без сабов (просто два напольника).
    И второй - просто никаких DBA или что-то похожего, а простой параметрик на частоту гула комнаты.
    Легким движением руки это переключается за полсекунды и можно сравнить оба варианта.
    И я вам скажу, обычный параметрик не так уж и плох.
    Скажем так, если домашний сетап чисто аналог, то можно его использовать без цифрового спикер процессора.
    Для цифрового источника - можно псевдо SBA использовать, особенно как у меня - сигнал начиная с фонограммы идёт цифрой до процессора и аналогом становится только на его выходах. Никакого лишнего двойного преобразования нет в этом случае.
  16. #55
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в железе или софт
  17. #56
    в железе или софт
    У меня процессор. Но разницы нет, в железе будет работать так же.
  18. #57
    Челябинск
    Я наверное не корректно написал, извиняюсь, а SBA , эта тема касалась только АС (там где спектрограмма приложена)?
    Всё прочёл в следующем посте
  19. #58
    Болото.
    спасибо!
  20. #59
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Абсолютно неприемлемо! Попробую нарисовать комнату и расположение.
    зы
    Ну вот так, размеры 4,15х3,55:
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.04.2021 в 09:27.
  21. #60
    Достаточный объём ящика. У соседей будут хорошие (низкие) басы
