Страница 24 из 176 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #461
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Нет, холодные, пусть будут. Радиаторы девать было некуда. При токе покоя на 2 транзистора в 0.5 А радиатор грдусов 45
    С уважением Дмитрий.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Моноблоки? Из "Эстоний"? И транзисторы в металле? Интересно...
  4. #463
    Вот 17-й в ящике от Шервуда:
  5. #464
    Респект! Аккуратно сделано.
  6. #465
    Павшинская пойма
    Плату стоит на 180 градусов повернуть? Чтоб меньше были по длине питания и более мение сравнялись по длине провода до выходников?
  7. #466
    Одесса
    И цепь к термокомпенсирующему транзистору длинная.
    Мое мнение - делать так Линкс лишено смысла. Шервуд, показанный sasha62, можно купить без особых проблем за $120.
  8. #467
    Павшинская пойма
    как вот такое расположение?
  9. #468
    Частый гость Аватар для goose
    Так значительно лучше, но Анатолий_В прав, такой конструктив моноблока не есть хорошо, слишком уж далеко разнесены радиаторы от платы усилителя.
  10. #469
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    А если попробовать плату защиты упрятать под плату усилителя что бы выход не тягать туда-сюда?
  11. #470
    Павшинская пойма
    Alex_SPb, Выход не буду тягать. Реле защиты будет стоять прям на разъеме акустики, к нему припаяно будет!. управление только протяну к нему с защиты и все.
  12. #471
    СПб
    Тоже вариант. Только не эстетично
  13. #472
    Павшинская пойма
    Alex_SPb, Не только, если защиту расположить под/на платой усилителя возможны наводки, в защите же 220 вольт и токи там хороши.
  14. #473
    Частый гость Аватар для volos
    Гдето это я уже видел
  15. #474
    Павшинская пойма
    volos, угу
  16. #475
    Супер! Душу вложили в него, видимо. Вроде, казалось бы, железка, а столько положительных имоций вызывает. Даже фото, душа радуется. Примерно представляю, как это ЗВУЧИТ!
  17. #476
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Sasha62, сделал очень аккуратно и продуманно, мне до этого далеко. Вот что у меня получилось. Корпус на время настройки и запуска, временный. Плата питания над трансом будет.
    Последний раз редактировалось Артём в.; 19.11.2007 в 20:32.
  18. #477
    Про организацию балансного входа к Lynx17.
    Вот здесь уже задавался подобный вопрос:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%ED%E8%F2%FC
    Была рекомендация от Дмитрия:
    "Более правильный и грамотный путь - дополнить усилитель качественным широкополосным суммарно-разностным усилителем, напр., на AD8130 с низкими собственными искажениями и высоким CMRR в широкой полосе частот."
    Вопрос в следующем. У AD есть продукт специально предназначенный для этих целей: http://www.analog.com/ru/prod/0,,765...SM2141,00.html
    Вот даже небольшая статья по его применению: http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=776&template=3
    Усилители буду делать в виде моноблоков и располагать их непосредственно около колонок. Пред будет посередине. Расстояние от преда до оконечника около 2м. Думается, что в данном случае былансное соединение предпочтительней.
    Как считаете, стоит ли заморачиваться и не пострадает ли от этого звук?
    Попутно возникает вопрос по электрическим параметрам XLR выходов у промышленных аппаратов (пред будет Parasound P3 http://www.pult.ru/product/8828.htm).
  19. #478
    Одесса
    Не припомню, чтобы где-то обсуждались вопросы подбора транзисторов для УН этого усилителя по характеристикам. Это не важно или это само собой подразумевается?
    Те транзисторы, которые без особых проблем приобрел, имеют бету 120-150.
    И еще вопрос. Имеются 2SA1208S и 2SC2910S. Бета 250 и 210, соответственно. Не лучше ли их ставить, чем те что указаны для Линкс 16 и 17 но с бетой не более 150.
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Подскажите про охладители.
    А хватит ли одного KS216 (75-626-71)
    для охлаждения всего канала?
    Или нужно KS300.6 (75-641-31)?
    И тот и другой 100мм в высоту.
  21. #480
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и где такие купить охладители купить?
