Страница 152 из 194 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3880
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    ИМХО, для настройки фильтров - купить мешок недорогого полипропилена, скажем, китайских X2. А уже потом когда фильтр настроен - можно под бокал вина отслушивать ньюансы звучания диэлектриков, чистоты металла обкладок и т. п. Если захочется.
    Но откровенное барахло типа старых/безымянных электролитов или МБГО при настройке тоже лучше не использовать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #3022
    Некрасовский
    Так а что в них не так, в этих МБГО? Я их планирую пока только в разделе НЧ\СЧ, т.к. номиналы большие набирать с К73-17 сложновато... В разделе СЧ\ВЧ замешал МБГО с К73-17, но полностью перейти на последние уже не такая большая проблема, но как определять нормальные? Китайские Х2 - это конкретно какие и где они на вес продаются? Из обсуждения я понял, что чем меньше ESR, тем лучше, но может какие-то допуски есть? На АЧХ я разницы между МБГО и К73-17 не видел, да и никогда не слышал. Если она и есть... то её как можно измерить?
    upd... 75...100 р за Х2 в чипидипе оО А оно точно лучше К73-17, которые у меня уже есть и могу ещё наковырять в залежах батиных. За десяток конденсаторчиков может ещё и заплатил бы 100 р, но за один...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.04.2021 в 14:43.
  4. #3023
    Северодонецк, Украина
    GoFrenDiy™,
    мне и нескольким сотрудникам довелось услышать К73-17 (стояли в качестве разделительных; я сдуру их поставил вместо вимы)
    не померещилось!
    к73-17 были тут же заменены на виму
    после того случая с осторожностью использую к73-17 (у меня жменя 2,2мкФ * 160В)
    например, в цепочке Цобеля для СЧ динамика
    или в фильтре для пищалки (хотя понимаю, что надо бы что-то получше поставить)
  5. #3024
    Некрасовский
    Maxim_Sed, ну чтобы выслушивать каждый конденсатор, надо понимать, что слушать... Когда сидел и сводил динамики, то в случае с МБГО, я услышал артефакт в звучании на синусе, но вот в музыке я его, скорее всего, и не услышал бы, а если бы и услышал, то больше на СЧ грешил. После того как собрал 1ю версию фильтра, то я больше слушал тональный баланс и кривость звучания самих динамиков. Я не уверен, что мои АСАЛабы настолько хороши, чтобы иметь такое "разрешение", чтобы воспроизвести разницу диэлектриков. Поэтому сначала из того что есть, а потом DSP! Зная себя, переход к цифровой фильтрации может быть ещё через 15 лет... Для справки, динамики для текущего проекта я купил... в 2006м )))
    и вообще я уже очень спешу, т.к. сын уже выехал, а мои поделки всё ещё на балконе... Весна идёт, а я тут конденсаторы пытаюсь отбирать!
    Москвичи, где покупаете конденсаторы, помимо аудиомании.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.04.2021 в 16:14.
  6. #3025
    Северная Голландия
    Любые дешёвые полипропиленовые
    С линейностью у них плохо.
    ИМХО, лучше, но считаю, что для настройки можно ограничиться и к73-17. Таких явных артефактов как от МБГО не должно быть.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #3026
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    К73-16В большей емкости проще найти.
  8. #3027
    У "недорогого полипропилена" запросто может быть смещен тональнй баланс, поэтому использовать их для настройки - вряд ли хорошая идея.
  9. #3028
    г.Кемерово
    Какая разница если за 10конденсаторов готовы заплатить по 10руб.
  10. #3029
    Для настройки по приборам.
  11. #3030
    Куда и за счёт чего может быть "смещён"?
    P.S.Когда появится график функции "смещения"(от вас), в зависимости от производителя - можно будет поговорить...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #3031
    Что за артефакты от МБГО ? В чём проявляется? Как выглядят?
  13. #3032
    Киров
    Для настройки АЧХ по приборам пойдут любые конденсаторы, но при прослушивании их тип будет влиять на восприятие тонального баланса, потому фирмачи стараются поставить дешевые поступившись прямотой АЧХ, покупатели ведь будут слушать ,а не смотреть)))
  14. #3033
    Ukraina
    Совсем не потому, а исключительно маркетинговые соображения. Дешевле - лучше! Вообще на дерьмовых комплектующих держится весь современный бизнес, скоро вся електроника пойдет по категории "расходники" )))
  15. #3034
    Северная Голландия
    Нелинейность.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #3035
    Ставят разные, в зависимости от ценовой группы колонок и желаемого звука.
    Откровенную китайскую дешевку ставят только китайцы.
    Бивни ставят Мундорфы довольно давно, причем не всегда нижние, даже в мелкие колонки.
    Жадность производителей, она, конечно, есть - но в тупость не всегда переходит - когда надо, ставят хорошие детальки.
  17. #3036
    Резисторы не родные?
  18. #3037
    г.Кемерово
    Обычный фильтр АС ,В принципе любой самодельщик сможет собрать на тех же деталях.
  19. #3038
    Всем привет! Кто что скажет о таких MKP?
    https://a.aliexpress.com/_AlYQuY
  20. #3039
    Обычный? Шикарный. Ты видимо маловато фирменных АС вскрывал.
    С уважением, Виталик.
  21. #3040
    Некрасовский
    Я если и делал фильтрики раньше, то либо навесным монтажом, либо прикручивал к деревяшке детальки и навесным монтажом собирал. Т.к. использовал обычно МБГО, то заморочек с фиксацией не возникало, а вот как плёнку и на что крепить не соображу. Нормально ли на стеклотексталите \ гетинаксе собирать фильтры, используя медный слой, как проводники? Так хотя бы К73-17 нормально можно в плату установить...
