Страница 776 из 1210 Первая ... 766774775776777778786 ... Последняя
Показано с 15,501 по 15,520 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15501
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Блок индикаторов для ОЛИМП-005
    Top.pdf
    Bottom.pdf
    Schematic_OLIMP005_counter_meter_2021-04-08.pdf
    Замечания, предложения.
  3. #15502
    Minsk
    Интересует мнение владельцев Олимп-005. Какой процессор лучше для индикатора уровня - навороченный на STM32, или упрощенный на ATmega88, где будет только квазипик 5 мс, обратный ход 1700 мс и удержание пиковых показаний?
  4. #15503
    Котлас,Архангельская обл.
    Если разница в цене не большая,то лучше STM. Запас наворотов хуже не будет. Для себя же делаем.
  5. #15504
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Если сделать плату на 88-ё в той же топологии что STM, с возможностью прямой его замены в бутерброде с платой индикации, то конечно есть смысл в простой версии на 88-й.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    то лучше STM.
    Главное он то уже есть и обкатан. Тут уже выбор или наворот или простота.
  6. #15505
    Minsk
    Кто его знает. Пока не слышал ни одного отзыва, чтобы кто-то использовал в индикаторе что-то кроме режима по умолчанию.
    Да, конечно, по разъемам платы должны быть одинаковыми.
  7. #15506
    Донбасс
    Я за навороченный на STM32! тем более уже обкатанный.... и плату только подогнать....
    Да еще решить вопрос с управлением счетчиком - сейчас там используется кнопка или энкодер, что ставить и куда? Ваши предложения! я за вариант оставить кнопку и энкодер...
    в будущем планировал внести не особые изменения в дизайн, энкодер было бы не плохо!
    Плату оптического датчика кто делал отдельно для Олимп-005, с преобразователями уровней, чтобы датчик обслуживал и счетчик, и штатный БУ? отзовитесь!
    Блок индикаторов почти готов, на выходных примеряю на О-005 для уточнения размеров, для переделки уголка крепления... родной не подойдет, однозначно!...а переделать не займет много времени!
  8. #15507
    Сенсор для Олимпов 005, проверено - работает! Counter CPU_Sensor.zip
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Ваши предложения!
    Если будет ДУ, кнопка то и не очень нужна. Я управляю счетчиком с ДУ, к кнопке не бегаю.
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.04.2021 в 14:17.
  9. #15508
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Частоту выборок АЦП решили уменьшить? Вы в статье писали, что Атмеги не стали использовать из-за "медленного" АЦП.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #15509
    Minsk
    Если будет ДУ, то кнопка то и не очень нужна.
    Без кнопки на панели - это не дело. Предлагаю на плате процессора сделать просто разъем для кнопки/энкодера, а где размещать, пусть каждый решает сам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Решил использовать аппаратный детектор с постоянной времени сглаживания 5 мс, а обратный ход - программно.
  11. #15510
    Кемерово
    аппаратный детектор
    Это о чем речь? 157да1
    С уважением,
    Михаил.
  12. #15511
    Minsk
    157да1
    Нет. ОУ.
  13. #15512
    В архиве, на плате сенсора уже выведен разъём ХР2 для кнопки или ключа ДУ
  14. #15513
    Донбасс
    Да так будет оптимально и предусмотреть разъем для связи с будущим БУ..
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    MOCD213 - что за микруха такая....найти у нас не могу!!! есть реле твердотельное с такой маркировкой и в таком корпусе!
    оптопара? чем заменить можно
  15. #15514
    Minsk
    Земля здесь общая, что заставило автора схемы использовать оптроны - я лично понять не смог. Для преобразования уровней достаточно взять два транзистора, например, BC847. Базу через резистор порядка 10 кОм подключить к выходу компаратора, коллектор через 10 кОм к +13 В, сигнал синимать с коллектора.
  16. #15515
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Я - за мегу, хотя бы с точки зрения пошивания прошивки. Мегу - и пионэр пошъёт, а с stm не всё так однозначно. Очень полезная, а главное - более легко повторимая, альтернатива. Если возможно - сделайте!
  17. #15516
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, я давно говорил, надо переходить на STM (с запасом на будующее).
  18. #15517
    Кемерово
    Нет. ОУ.
    Будет чем-то лучше 157ДА1?
    С уважением,
    Михаил.
  19. #15518
    Minsk
    Будущего нет.
    Размером, доступностью.
  20. #15519
    чем заменить можно
    https://www.chipdip.ru/product/tlp521-2gbsm
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Просто их наличие в тумбочке.
  21. #15520
    Minsk
    А транзисторов, типа, в тумбочке не было
