Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #241
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    Hennady, нарушаете веголабовские каноны: оптимальный входной РГ - 10...20 ком.
    Это точно, и тут дело не только в канонах - чем больше Rвх, тем больше всевозможных наводок от окружающих нас источников, и если когда-то наводкой была только частота 50 Гц от электросети, что грозило только лишь увеличением фона устройства, то сегодня чревато неприятными последствиями - возникновением генерации на ВЧ с последующим выходом из строя ВК, особенно если УМЗЧ имеет полосу усиления в несколько мегагерц и скорректирован на грани устойчивости ...
  3. #242
    из преисподнии
    ИМХО не в этом дело, одиночный РГ номиналом ни 22кОма ни 50 кОма в варианте в неинверте по факту не подходит, т.к. для минимизцации искажений необходимо чтобы резистор в ООС был того же сопротивления, что и в регуляторе громкости, т.е. регулятор громкости для стерео должен быть счетверенный. В варианте инверта это компромисс... поэтому для реализации я выбрал инвертирующий вариант, причем только регулировку гейна,
Название:	Преамп Фурия.jpg
    если сделать простенький расчет:
    нагрузка на выход ОУ для положения движка R5 на мин (-19дБ) составляет:
    Rн ОУ= (R9+R10)*R4/(R4+R9+R10)=1.66*2.4/4.06=~1k (R9 состоит из двух резисторов 560 на выходе ОУ и 560 на входе усилителя)
    R3 мин = Rн*10 =~11K
    с такими номиналами в цепи ОС для диапазона регулировки гейна -19дБ+3дБ, необходимо, чтобы R1=~ 62к
    Для уменьшения данных значений - необходимо увеличитть нагрузочную способность ОУ.
    P.S. касаемо ПРО - там входное сопротивление 50кОм, но регуляторы громкости делают не более 1 кОма, схема при этом знатно разростается до 6 ОУ на один канал для несимметричной реализации.
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2021 в 09:37.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Геннадий, все даже ещё немного хуже ), так как R3 и R4 включены параллельно. Но, во-первых, есть достаточно оу ,работающих без проблем на 600 ом (LM49860 рекомендую) , и во-вторых, можно применить обычный стандартный неинверт-оу. Да и всякие там буферы...)
  5. #244
    из преисподнии
    не хуже, т.к. я указал что он в 10 раз больше суммарного значения Rн, и его влияние максимально когда движок R5 на уровне -19дБ
    Что для сигнала на входе в пике на уровне 2,9 вольт(RMS) составляет 290mV, а для номинального всего 75mV - поэтому R3 сколько нибудь значимого влияния не оказывает.
    да, есть такие и наверно LM4562 или 65 тоже на низкоомную нагрузку в 600 ом....
    https://circuits-diy.com/lm4562-high...amp-datasheet/
    в стандарте неинверт дает в 100 раз большие искажения., хоть они и менее 1 тысячной....
    нормальный неивертирующий регулятор громкости можно сделать на ОУ с возможностью нагрузки менее 100 ом , схема есть - вчера накидал, если интересно могу выложить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    несколько дней назад, примерно в полночь по сети "прилетела" помеха - такой легкий слегка слышимый треск с подгуживанием, чтобы лучше расслышать выкрутил ручку гейна на максимум и вынул штекер со входа так чтобы провод остался подключенный к о входу усилителя, ранее этой помехи не было, и как то что громче, что тише никак не влияло на эту помеху даже выключил все оборудование вокруг - не помогло, ну ок - подсоединил сердечник (он броневой) через параллельную RC цепь к разъему PE , подгуживание прекратилось, с утра заменил резисторы 2,2 ома на конденсаторы 1000pF и как все стало совсем чисто и ничего не прослушивается - т.е. больше эту помеху не слышу , схема внизу.
Название:	Fury 2020 схема распайки проводов .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2021 в 17:46.
  6. #245
    подсоединил сердечник (он броневой) через параллельную RC -цепь к разъему PE , подгуживание прекратилось
    С нулем и заземлением нужно быть очень аккуратным.
    По нашим советским нормам в правилах по безопасности подключения электроустановок
    часто на уровне подстанции соединяются вместе земля и ноль, затем в доме в щитке опять такое соединение.
    Чем хорошо - меньше расход меди по стране, это сотни тысяч тонн по кругу.
    Чем плохо - при пробое фазы на ноль - поражение электрическим током, как правило смерть.
    В современных домах ноль и заземление разведены и в розетках по идее должна быть земля на РЕ,
    НО, опять же все зависит от подстанции, если это старая подстанция, тогда ноль и земля соединены вместе
    на самой подстанции и опять возникает опасность поражения электрическим током.
    Можно быть спокойным когда имеешь контролируемое собственное заземление,
    в противном случае нельзя советовать использовать РЕ до уровня прикосновения телом, дабы избежать поражение током.
    Но на практике все навпаки.
    Использовать зарубежную электронику с напряжением питания выше 50 В без СЕ нельзя
    это норма обеспечения безопасности по низковольтной Директиве,
    а там к заземлению, к поверхностным токам стока предьявляются очень жесткие требования.
    Вывод,
    найдите другой способ убрать помеху
    ради вашего здоровья.
    Последний раз редактировалось wert; 06.04.2021 в 16:44.
  7. #246
    из преисподнии
    у меня броневой сердечник изолирован от корпуса, ранее писал об этом.
    параллельно RC цепи для PE можно и диодный мост поставить...
    Ну помеха какая то специфичная, днем ее не было, но ночью вдруг появилась... сейчас все тихо...
  8. #247
    тут нужно все меры предосторожности использовать,
    должна быть сто процентная уверенность в изоляции.
    При соединении земли и нуля в распределительном щитке и подстанции
    на РЕ как правило возникает напряжение, если выше 50 В также опасно.
    Эта разница потенциалов относительно реального заземления возникает при перекосе нагрузок по фазам,
    что в быту не контролируется и есть повсеместной проблемой/"нормой".
    Последний раз редактировалось wert; 06.04.2021 в 16:33.
  9. #248
    г. Киев
    <В стандарте неинверт дает в 100 раз большие искажения., хоть они и менее 1 тысячной....>
    Не должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    <нормальный неивертирующий регулятор громкости можно сделать на ОУ с возможностью нагрузки менее 100 ом , схема есть - вчера накидал, если интересно могу выложить.>
    Интересно.
  10. #249
    из преисподнии
    приехала перфорированная крышка:
    1) монтируем силовой трансформатор:
    желтые провода 2х15 для предварительного инвертора.
    одеваем крышку, вид спереди :
    вид сбоку:
    перфорировать пришлось серьезно для лучшей вентиляции
    вид сзади, виден предохранитель над сетевым разъемом :
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    получил и оставшиеся детальки для Fury Three:
  11. #250
    Красота!
    А я не заморачиваюсь гайками, болтами и металлическими шайбами. У меня нормально работают резиновые прокладки с нейлоновыми стяжками.
  12. #251
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Красота!
    спасибо.
    в макетах я тоже стяжками делаю, но в готовой конструкции стяжки снизу ИМХО как то не технологично выглядят .
    на фото конструкция следующая, нижняя пластиковая шайба толщиной 5мм ,в которой можно использовать винты впотай, в дне корпуса делается 5 отверстий: 4 шт для винтов крепления шайбы и 1 отверстие по центру диам 8мм, чтобы винт не выпадал и для доступа отвертки снизу , пластиковую шайбу накрываю резиновой шайбой толщ 2мм, далее тор далее еще одна резиновая шайба и крышка, и все стягивается..
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для Medan
    меня тут очень смущает - " Боролись, боролись, и на ОУ напоролись."
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Hennady, Вы предполагаете линейный усилитель мощности комплектовать ещё и ПУ- коммутатором?
  14. #253
    из преисподнии
    в первой Фурии так и сделано, т.к. не все источники могут работать на нагрузку 600 ом, + многие бюджетные источники имеют конденсатор на выходе, от чего растут искажения самого линейного усилителя. Вот для этих целей применяю ОУ в инвертирующем включении: согласование по споротивлениям и чувтвительности (регулировка гейна).
    во второй Фурии пока ПУ нет, сейчас работает в тестовом режиме напрямую.
  15. #254
    Казалось бы, из этого есть простой логический выход - пустить напрямую без конденсатора, но наличие на выходе ПУ смещения по постоянному напряжению делает эту задачу практически невыполнимой ...
  16. #255
    г. Киев
    Конденсатор на выходе источника не компенсируется вот таким включением оу, или я чего-то не понимаю? И слишком большое сопротивление на инв входе (62 ком) - это нехорошо, хотя бы по шумам.
    Остался не раскрытым вопрос разницы по искажениям между инв/неинв включением оу. По моему, существенной разницы нет. В качестве примера см. дш на ора1642.
    По 2132 информации не нашёл.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Увеличение нагрузкой способности любого оу достигается самым банальным образом- добавлением повторителя на выход
  17. #256
    из преисподнии
    лучше раз увидеть, на частоте 1кГц:
Название:	Входд Фурия нет конденсатора на входе.jpg
Название:	Входд Фурия с конденсатором.jpg
Название:	Входд Фурия с ПУ и конденсатором  на входе.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    какие шумы? это не микрофонный вход где это важно, входное сопротивление менее 50кОма делали из-за емкости длинных соединительных межблочных кабелей, При длине межблочника до 1,5 метров подобный учет входного сопротивления ИМХО не адекватен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    тоже самое , причем при использованиирегулятора громкости с ОУ неинверт меняется входное сопротивление для линии передачи сигнала - это приличный повод поискать "свой звук"...
    2132 это половинка от сдвоенной OPA2134(Burr-Brown)
    https://www.alldatasheet.com/datashe...N/OPA2134.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    да уж, куда банальнее ))).
    почему не рассматриваются более прагматичные варианты разгрузки по току и параллельного включения?
  18. #257
    РФ ЛНР
    Опечатка? 132 - одиночный, 2132 - сдвоенный, так же 134/2134. У ...32 вроде выше ток покоя ВК, на графиках искажений у 2132 Кг ниже на 600 Ом нагрузку и шире по частоте в сравнении с ...34.
  19. #258
    г. Киев
    Геннадий, это довольно странно, что конденсатор на входе УМ приводит к таким последствиям, ведь для симулятора это всего лишь небольшое сопротивление в 3,2 ома (на 1 кгц). Ну ещё плюс нарушение режима по постоянке, разве что...
    Но я имел ввиду другое: способ включения оу не компенсирует конденсатор в источнике в данном случае. Как и не влияет существенно на искажения этого оу.
    А что такое входное сопротивление для линии передачи сигнала, в смысле где оно там меняется?
    2134 это ширпотребовская версия от 2132.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Кстати, если уж сравнивать, то при таком способе регулирования громкости (за счёт изменения глубины оос), искажения оу заметно растут с увеличением громкости.
  20. #259
    Для чистоты эксперимента попробуй кратно-пропорционально увеличению Rвх, уменьшить номинал этого разделительного электролита в последней схеме ...
  21. #260
    из преисподнии
    не согласен, вот максимальный размах с конденсатором на входе:
Название:	максимальный размах по амплитуде.jpg
    шире становится только спектр, но не амплитуда...
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    не совсем понимаю зачем, я считал от обратного, получилось 62кОм входного, не потому что я хотел увеличить входное, а потому что оно получилось такое, т.к. я брал за основу нагрузку в 1кОм, если брать за базу нагрузку в 600 ом, то получится примерно 47...50кОм входное...
    вот пропорционально увеличил входное и уменьшил емкость для максимального размаха, и?
Название:	Пропрционально увеличил.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    я о компенсации конденсатора ничего вообще не говорил, ни понимаю откуда это вообще взялось...
    мы не только на оу смотрим, а на весь тракт усиления вместе с ОУ.
    подожди, т.е. у тебя с регулятором громкости в не инвертирующем включении входное сопротивление ОУ не меняется?
    и объясни наконец, как ты сделаешь на неинверте Кu менее 1 c постоянным входным сопротивлением?
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    т.е. 1642 это еще более "ширпотребовская" версия ОУ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.04.2021 в 23:27.
