Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
ИМХО, для настройки фильтров - купить мешок недорогого полипропилена, скажем, китайских X2. А уже потом когда фильтр настроен - можно под бокал вина отслушивать ньюансы звучания диэлектриков, чистоты металла обкладок и т. п. Если захочется.
Но откровенное барахло типа старых/безымянных электролитов или МБГО при настройке тоже лучше не использовать.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Так а что в них не так, в этих МБГО? Я их планирую пока только в разделе НЧ\СЧ, т.к. номиналы большие набирать с К73-17 сложновато... В разделе СЧ\ВЧ замешал МБГО с К73-17, но полностью перейти на последние уже не такая большая проблема, но как определять нормальные? Китайские Х2 - это конкретно какие и где они на вес продаются? Из обсуждения я понял, что чем меньше ESR, тем лучше, но может какие-то допуски есть? На АЧХ я разницы между МБГО и К73-17 не видел, да и никогда не слышал. Если она и есть... то её как можно измерить?
upd... 75...100 р за Х2 в чипидипе оО А оно точно лучше К73-17, которые у меня уже есть и могу ещё наковырять в залежах батиных. За десяток конденсаторчиков может ещё и заплатил бы 100 р, но за один...
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.04.2021 в 14:43.
GoFrenDiy™,
мне и нескольким сотрудникам довелось услышать К73-17 (стояли в качестве разделительных; я сдуру их поставил вместо вимы)
не померещилось!
к73-17 были тут же заменены на виму
после того случая с осторожностью использую к73-17 (у меня жменя 2,2мкФ * 160В)
например, в цепочке Цобеля для СЧ динамика
или в фильтре для пищалки (хотя понимаю, что надо бы что-то получше поставить)
Maxim_Sed, ну чтобы выслушивать каждый конденсатор, надо понимать, что слушать... Когда сидел и сводил динамики, то в случае с МБГО, я услышал артефакт в звучании на синусе, но вот в музыке я его, скорее всего, и не услышал бы, а если бы и услышал, то больше на СЧ грешил. После того как собрал 1ю версию фильтра, то я больше слушал тональный баланс и кривость звучания самих динамиков. Я не уверен, что мои АСАЛабы настолько хороши, чтобы иметь такое "разрешение", чтобы воспроизвести разницу диэлектриков. Поэтому сначала из того что есть, а потом DSP! Зная себя, переход к цифровой фильтрации может быть ещё через 15 лет... Для справки, динамики для текущего проекта я купил... в 2006м )))
и вообще я уже очень спешу, т.к. сын уже выехал, а мои поделки всё ещё на балконе... Весна идёт, а я тут конденсаторы пытаюсь отбирать!
Москвичи, где покупаете конденсаторы, помимо аудиомании.
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.04.2021 в 16:14.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Для настройки АЧХ по приборам пойдут любые конденсаторы, но при прослушивании их тип будет влиять на восприятие тонального баланса, потому фирмачи стараются поставить дешевые поступившись прямотой АЧХ, покупатели ведь будут слушать ,а не смотреть)))
Ставят разные, в зависимости от ценовой группы колонок и желаемого звука.
Откровенную китайскую дешевку ставят только китайцы.
Бивни ставят Мундорфы довольно давно, причем не всегда нижние, даже в мелкие колонки.
Жадность производителей, она, конечно, есть - но в тупость не всегда переходит - когда надо, ставят хорошие детальки.
Всем привет! Кто что скажет о таких MKP?
https://a.aliexpress.com/_AlYQuY
Я если и делал фильтрики раньше, то либо навесным монтажом, либо прикручивал к деревяшке детальки и навесным монтажом собирал. Т.к. использовал обычно МБГО, то заморочек с фиксацией не возникало, а вот как плёнку и на что крепить не соображу. Нормально ли на стеклотексталите \ гетинаксе собирать фильтры, используя медный слой, как проводники? Так хотя бы К73-17 нормально можно в плату установить...
