Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #221
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    здорово!
    я позже выложу схему земель и заземление радиаторов в том числе, аналогично реализованную у себя, я так понял что ПУ с фильтрами будут в отдельном корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2021 в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2021 в 23:03 ----------
    схема распайки входных/выходных и земельных проводов Fury:
    Вложение 394113
    P.S. пояснения:
    *RCA входы изолированы от корпуса
    *корпус обозначен штрихпунктирной линией (не влез полностью в рисунок)))
    +АС обычно красные клеммы. Усилитель инверт. Может поменять выходные провода?
  3. #222
    из преисподнии
    да, усилитель инвертирующий, но у меня есть еще ПУ на ОУ, которое регулирует Gein, он также инвертирующий.
    в реализации Garlik будут инвертирующие фильтра Рауха для двуполоски, поэтому полный усилитель получается не инвертирующий.
    P.S. в целом, замечание понятное - если использовать в инверте можно и поменять местами.
  4. #223
    Согласен.
  5. #224
    из преисподнии
    Согласен.
    ок, позже выложу схему ПУ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    схема предварительного инвертирующего усилителя, точнее девайса:
  6. #225
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Так не делал бы ни в коем случае,напоминает усилители СССР
    вашей схеме не важна длинна проводника к транзистору
  7. #226
    из преисподнии
    твое мнение мне не очень интересно, потому как оно не подкреплено от тебя какими то значимыми работами, а языком болтать "умников" и так хватает...
    СССр тебе напоминает тестовый трансформатор из того времени, он там стоял, т.к. ждал заказной тор, т.е. я его не просто притулил и примотал "синей изолентой", а именно закрепил так, как и должно было быть, если бы он там стоял...
    сейчас выглядит вообще то вот так (но работа еще в процессе), напомню вид если невнимательно читал.
    и это не для того чтобы "понравиться" - это оптимальная компоновка из запасных дублированных плат и возможности проверить параллельные мосфеты.
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2021 в 23:53 ----------
    ты понятия не имеешь о чем пишешь, т.к. затворные резисторы припаяны непосредственно на ножки транзисторов по комбинированной схеме + коррекция из низкоомной точки и т.д. и т.п.....
    т.е. эти мелочи и определяют что все ок и работает без проблем...
    P.S. а болты от камаза зачем показываешь? неужели заратустру решил по людски сделать?
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.04.2021 в 00:20.
  8. #227
    СССР
    Ключевая фраза.
  9. #228
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Ключевая фраза.
    компоновка усилителей симметричная или ассиметричная не имеет какое либо отношение к стране.)))
    важное значение имеет расположение УН относительно входов и длина проводов с сигнальной землей, особенно после РГ.
    если в том варианте корпуса что сейчас применить УН, то трансформатор с платами придется поменять местами, чтобы подальше отдалить его(трансформатор) от входа.
Название:	IMG_20201215_203803 вариант УН.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.04.2021 в 10:08.
  10. #229
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Как говориться:"...то, что и требовалось доказать".
    Скудные выводы прослушивание говорят только об одном, -Фурия порвал всех, как тузик грелку. Даже нет слов, и жанровость здесь ни при чем.
    У Фурии есть единственный недостаток, который не на всякой аппаратуре и не всеми может быть обнаружен, это тембральные искажения на средних частотах. Если это никто не услышал, значит или такие уши, или сравнивать было действительно не с чем.
    Геннадия таки действительно можно поздравить с очень хорошим усилителем, тем более, что он знает как можно устранить недостаток.
    И данной ситуации я бы не торопился выкладывать окончательную версию схемы.
    А Звук через Электролит?
    Что Это Вообще Допустимо????
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Hennady,
    Так просто?
    Другие фирмы от глупости с Выходными трансформаторами мучаются...
  11. #230
    из преисподнии
    без ООС нет, кроме наверно варианта со взвешенной землей (пример заратустра). В Фурии ООС охватывает выходной конденсатор (это имеет принципиальное значение).
    и звук во всех схемах замыкается через Электролит - во всех безтрансформаторных!!!
    Так просто?
    Вы имеете ввиду ламповые схемы с выходным трансформатором? а как там по другому безболезненно согласовать нагрузку с выходом?
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    схема разводки земель в стереоварианте (реализованный на практике) с инвертирующим УН на входе:
Название:	Fury 2020 схема распайки проводов .jpg
  12. #231
    Это точно! "Дьявол — в мелочах."))
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Hennady, пару мыслей... сопротивления в преде можно уменьшить раз в несколько, это только в плюс, ОУ - тоже можно взять поинтереснее, результат улучшится однозначно.
    Шоттки не любят напряжений, близких к пограничным, поэтому надежнее будет применить на 120...150 В.
  14. #233
    из преисподнии
    в цепи ООС они уже итак на пределе, на входе особо не уменьшить, если знать точно что выход в источниках идет без конденсаторный тогда можно.
    тут у меня есть вариант с неинвертирующим входом ОУ, вот:
    искажения в районе 1-й тысячной....
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    я выбирал с J-fet на входе , если есть поинтереснее, то это действительно интересно.
    да, можно по высоковольтнее взять, но SR5100 еще не подвели ни разу..
  15. #234
    г. Киев
    Можно уменьшить в любом случаи.
    Тут тоже 50 ком на входе - это много. Срез низко получается при 220 пф, к тому же.
    Да вариантов хватает: ора1642, ад825 и т.п.
  16. #235
    из преисподнии
    так понимаю посты за 03.04 куда то улетели?...
  17. #236
    Тоже заметил, думал - показалось.
  18. #237
    из преисподнии
    Продублирую ваш пост насчет диодов в Выпрямитель:
    диоды FMU22U:
Название:	Диоды FMU22U.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    вчера к вечеру пришли платы варианта из поста #200: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2892249
    схема по которой собирается плата:
Название:	FURY Three.jpg
    за сегодня успел только вот так напаять...:
    P.S. кое каких деталей пока не хватает поэтому сборка чуть затянется...
  19. #238
    г. Киев
    Но я успел их прочитать )
  20. #239
    из преисподнии
    можно эту цепь перебросить до регулятора.
  21. #240
    г. Киев
    Hennady, нарушаете веголабовские каноны: оптимальный входной РГ - 10...20 ком.
