Страница 57 из 57 Первая ... 47555657
Показано с 1,121 по 1,133 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1121
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Усилитель
    Тогда тем более неправильно. Если только эти 2 клеммы не находятся совсем уж рядом, то еще туда-сюда...
    Вообще конечно контуры силовых токов надо делать гораздо меньше, пока многовато ИМХО. По крайней мере расти есть куда.
    Что многовато?? 1см это много?
    Я не пойму, что вы хотите доказать...
  3. #1122
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    А платы от В Лепихина чем не устроили?.
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я вас умоляю, сдались вы мне чтото вам доказывать
    Если плату переделывать под нормальный вариант не будете и советы никакие не нужны, то ради бога, слушайте как есть. С подвозбудом.
  5. #1124
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Где можно посмотреть?
  6. #1125
    Украина, Киев
    Да нормальные платы, кто ж говорит обратное. Кому подходит пусть пользует.
    Мне не подходят. Работаю в основном с СМД, а на таких элементах и платы другие.
    После регулировки тока покоя картинка мне теперь нравится.
    Теперь попробуем найти оптимум измененных компонентов.
  7. #1126
    [quote="AVIATOR N;2896640"]Где можно посмотреть?[/quoteСтраница 10 пост 182.
  8. #1127
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так и просится сюда еще один каскад ОБ вместо конденсаторов С4/С5 из шапки.
    Ну и эта, как её, ПОС, тоже.
  9. #1128
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R1 дюже многоват, на 2 порядка так
    Да и проще с ног питания ОУ сигнал снимать на первый ОБ
    У SAPRa оба ОБ питаются плавающим, а у тебя - один
  10. #1129
    Даже на 3. Но это непринципиально, там есть кому вручить высвободившиеся нолики.
    А вот это уже есть в другой теме.
    Да не вопрос, можно и второй отправить в плавание.
    Но ведь уже без любимых "проходных" конденсаторов Торреса.
  11. #1130
    Ну они не так и страшны, если питаются от ИТ, а не ИН
  12. #1131
    Астрахань
    Нет-ли у кого-нибудь лишних ПП под этот усил?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #1132
    Астрахань
    Я тихонько спрошу, а с автором всё в порядке? Что-то давно его не видно на веге.
  14. #1133
    Астрахань
    У меня симуляция в МС9 показывает что ограничение нижней полуволны наступает раньше верхней, причем прилично, от питания на 6,3В примерно, т.е. при питании+-32, ограничение на 25,7.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    В этой схеме наряжение на затворах может намного превышать напряжение питания.
    Надо-ли ставить защитные стабилитроны между истоком и затвором? Хотя внутри 1058/162 стоят какие-то, можно им доверять?
    Помел по сусекам и чета не намел нужных ОУ, поиздержался я однако, есть в соике пара ад8065 и пара опа637, не слишком ли они скоростные для этой схемы?
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.08.2021 в 16:24.
