Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 269 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #261
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    не всегда ровная ачх показатель, хорошего звука.
    А разве это АЧХ? Кстати, кривая АЧХ точно не показатель того же.
    Это спектрограмма АС+комната, толку от нее при сведении ноль. Почему не используются импульсные замеры? С них, вообще-то, все начинаться должно было, еще до закупок деталей и паяния.
    Странно, у вас в руках инструмент, но вы его принципиально не используете...
  3. #262
  4. #263
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Одна катушка на НЧ скорее всего даст подобие второго акустического порядка, не создавая при этом горбов и звона фильтра.
    Один кондер на ВЧ не даст второго акустического, но на малой громкости будет звучать хорошо. Акустический спад твитера в значительной степени определяется геометрией баффла, даже больше чем этим конденсатором. Дальше нужно будет аккуратно, под контролем микрофона подрезать твитер катушкой или режектором, приближая его по 2 порядку, потом сводить фазы, стараясь при этом не угробить звук. Процесс долгий, но многим нравится.
    Приветствую, на данном этапе оставил 1.2 mH на НЧ и 3.3 uF на вч плюс l pad - 6дБ
    Звук живой. До этого сделал фильтр как у немцев https://www.hifitest.de/test/bilderg...t_momo_5223/14
    Да вроде бы НЧ звучит ровно, ВЧ у меня другой. И без рупора. Поэтому так низко не играет даже с катушкой на 1mH
    Звучание все же вышло ровное, особенно со стороны НЧ. Но вот включаешь живой концерт, такое ощущение что звук запаздывает... эмоциональной части нет совсем. Вот как то бездушно, середина " тухлая" нет той четкости голосов. Вообщем не мой вариант. Вернул на первый порядок, живые концерты ожили! Есть напор, есть драйв. Живость!
    Теперь понимаю, почему люди выбирают первые порядки... Да ачх не такая ровная, но во всем остальном. Преимущество за первым. Если не слушать слишком громко, думаю первый побеждает по натуральности звука.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    У меня вопрос, ставлю на НЧ катушку 1.2 mh немного теряеться в голосовом диапозоне. Особенно заметно в клипах, эмациональная состовляющая. Но отдача в НЧ возрастает. Хорошо слышен ритм в музыке. Ставлю катушку на 0.92 голос отлично читаеться, слышны все нюансы. Но вот НЧ практически в ровень с голосом. Ритм в музыке теряеться. Как можно, оставить голос и не потерять в НЧ частотах?
  5. #264
    Очень просто - Трехполоска!
  6. #265
    Да, об этом уже думал)
    Компромис, всегда будет в двухполосной системе. Нужно понимать, что хотим от двухполоски.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Для квартир, можно 2+1 тоже хороши вариант. Плюс саб ЗЯ
  7. #266
    Плюс саб ЗЯ
    Плюс мидбасовая полоса.
  8. #267
    Выходит трехполоска и саб по настроению.
  9. #268
    Иркутск
    Кстати у меня на телефоне стоит Spectroid мерял им НЧ динамик без оформления
    Хоть тема давно заглохла есть вопрос - телефон был андроидный или яблочный?
    Моя проблема - на Андроиде не могу добиться свип-тона на выходе, хотя на экране он отображается.
  10. #269
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    Что за коробочка? Ссылка битая.
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Прежде чем делать АС, ее желательно спроектировать.
    В этом вам поможет бесплатная программа Boxsim – Simulation Program for Loudspeakers, Version 2.0
    Если вам это сложно, обратитесь в Расчет и изготовление кроссоверов Там вам рассчитают корпус АС и сделают фильтры для любой АС.
    Последний раз редактировалось CSCA; 02.04.2022 в 02:34.
