Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    это лишь бы не сгорела пищалка продается и лишь бы басовик высоко не пытался зудеть
    Поэтому
    единственный выход, ссылку на коробочку сами найдёте и на магазин с микрофонными капсюлями?
    Без этого - пустая трепотня
    Вы о коробочке под названием аудиокарта?
    artabox
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Начать нужно с того что нужно написать куплены ли динамики, если нет то каков бюджет, и какую музыку слушаете.
    Динамики куплены корпуса делают. Вот вид корпуса https://frequence.dk/hifi/68-byggesa...onbo-on-wall-/ Но на данном этапе мне нужны кроссоверы, пусть и с неточным расчетом. Чтоб двигаться дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Я конечно понимаю, что так делать нельзя. Но мне бы подобрать параметры под этот фильтр исходя из моих динамиков и раздела на 1800-2000 hzНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Их нельзя рассчитать.
    И нельзя подобрать.
    Ну а как же их продают для акустики? К примеру на 4 или 8 ом мощность 250 ватт 500 ватт раздел 1800 hz или 2000 hz и так далее
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Как набор для самостоятельной сборки без гарантии хорошего результата, на ваш страх и риск.
    Спрос рождает предложение. Спрос формируется отзовиками и форумами, его создать несложно. Всегда есть целевая группа, которая на это ведется, самостоятельно отмечается на тех же ресурсах с якобы положительным результатом, и все - машина запущена. Знают ли производители и продавцы, чем занимаются? Разумеется, но бизнес есть бизнес, а пострадавшие сами виноваты в причиненном ущербе...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.02.2019 в 20:09.
    могу дать адрес такого радостного продавана, там главное- отчет, куда уехали его фильтры "на 250ват "
    https://vk.com/crossfilt
    Не так давно для забавы измерил ачх пары егойных фильтров, там кошмар, мало того, что частота среза убежала на октаву, так ещё и катушки дали разброс по индуктивности лошадиный, пришлось перематывать заново этот мусор. А так- не придратсья, красивенько, деревяшечки, бумажечки, на каждой мульке - фирменный значок. Не хухры.Конденсаторы аж по 13 рублей, не ваши паршивые Мундорфы.
    Москва - Саратов
    Надо найти проект на таких же НЧ динамиках и купить детали на нч секцию
    Пришить к нему пищалку
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    А можно начхать на чужие понятия и прислушиваясь к динамику, вырулить ему фильтр со звуком, подходящим именно вам. Молиться на авторитеты можно в начале, когда своего опыта ноль.
    ПС. Хорошо мне рассуждать, с точки зрения.....
    Проект есть такого плана от немцев, но там монитор и ровная ачх, как бы фильтр не совсем простой на НЧ идет. Я бы хотел сделать более простой фильтр.
    https://www.hifitest.de/test/bilderg...t_momo_5223/14
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Я вот согласен с вами. Есть еще такой момент. АЧХ ровная все красиво на экране, но звучит все вяло зажато без драйва... так что мысль моя, сделать простой вариант который я предложил вышеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	340860. Но никто с этим не согласен...
    Рязань
    Кто измерял динамики и строил фильтры, тот понимает что попасть в тютельку - это вот ща расскажу.
    Представь два вращающихся диска из стали диаметром в метр, вращаются они вплотную друг к другу, но на разных осях, и в них по одному отверстию диаметром 2см, причем не обязательно на одинаковом радиусе.
    Ты можешь настраивать скорость вращения дисков и смещение их осей друг относительно друга, но смотреть на них нельзя, только на слух.
    Теперь, когда тебе кажется что отверстия совпали в пространстве и во времени, сунь туда палец
    Денис
    Вот оно, главное.
    Вера в то, что результат можно получить без знаний и без напряга.
    Успехов...
    Рязань
    Говорят, были такие профи по игре в русскую рулетку, которые слышали, остановился ли барабан патроном к курку или пустой дыркой. Вполне допускаю, что такие были и может сейчас есть, только много ли тех, которые себя такими считали - и выжили?
    При том, с револьвером проще - там шесть вариантов, с фильтром - хрензнаетсколькомерное векторное пространство вариантов
    Денис
    Нижний Новгород
    Пусть каждый выберет именно свой путь)
    И с точки зрения бывалого и с точки зрения дилетанта настроить колонку - как два пальца. Нефиг делать .Дилетант, пожалуй , даже более уверен.
    А истина как обычно, посредине. Опыт опытом, но подолбаться придется.
    Другое дело, советчиков купить микрофон и умную прогу, чтобы в тот же миг стать профессором, здесь предостаточно. И такие вот советы- куда вреднее простых движений : сделать- и прислушаться, понять , что ты делаешь- и куда движешься.
    А если кинулся слушать всех советчиков- все, пропал чувак.
