Страница 769 из 1210 Первая ... 759767768769770771779 ... Последняя
Показано с 15,361 по 15,380 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15361
    Minsk
    Если из латуни - подойдёт практически любой 4-х осевой фрезер.
    Я вот думаю, какую приспособу на станок для этого сделать.
  3. #15362
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вот бы сделать из металла копию замков с защелками, как у "первоклашек". Надо делать две детали - звездочку подкатушечника и сам замок.
    А звёздочку-то зачем делать? IMHO достаточно сделать небольшое колечко с зубчатым "венцом" и приклеить/запрессовать его на имеющуюся звёздочку.
  4. #15363
    Minsk
    Можно и так, но в моем случае (подкатушечники от Revox) надо делать и звездочку - у нее нет выступающей цилиндрической части с резьбой.
  5. #15364
    Иркутск
Название:	шпиндель шаговый.JPG
    Для четвёртой оси что-то такое, задняя бабка необязательна конечно.
    Можно добавить шарнир для ручной регулировки угла в вертикальной плоскости.
    С контроллером - к знакомому электронщику)
    Ну или сделать простую делительную головку на 3 на обычном патроне.
  6. #15365
    Minsk
    Вот это более реально. И можно даже не на патроне, а специализированную, чтобы закрепить только эту заготовку.
  7. #15366
    Иркутск
    На делительной - непонятно как фрезеровать поверхности цилиндра, которые между выступами. Никак.
  8. #15367
    Minsk
    Проход - маленький поворот, проход - маленький поворот. Эти повороты могут быть по углу не особо точными, подручными средствами можно реализовать.
  9. #15368
    Иркутск
    Ну да, колхоз но для себя две пары деталей изготовить можно.
  10. #15369
    Minsk
    В идеале нужен поворотный столик (напрмиер, такой), который устанавливается вертикально. На котором закрепить патрон. Но стоит он неподъемных денег, особенно по нынешним временам. Поэтому единственный выход - колхоз.
  11. #15370
    Иркутск
    Если фрезеровать вертикально - в месте перехода цилиндра в выступ образуется радиус равный R фрезы. Как быть?
  12. #15371
    Minsk
    Фрезеровать вдоль оси, естественно. Ось расположить горизонтально.
    Не попадался ли кому скан вот такой книжки: "Автоматическое регулирование в магнитной записи", Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, В.С. Юрасов. - Киев : Технiка, 1979
  13. #15372
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как быть?
    вращать вокруг оси заготовки столиком, фреза перпендикулярна оси заготовки, по длине заготовки Леонид уже написал.
  14. #15373
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп/Электроника-Remote Control
    За основу , используется пульт https://a.aliexpress.com/_AMkYsK
    При изготовлении наклейки на пульт, лучшие результаты даёт Сольвентная печать на серебристой плёнке с последующим ламинированием!
    Разрешение печати 1440 dpi
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 29.03.2021 в 20:00.
  15. #15374
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Я все пытаюсь понять, это без оценок и осуждения. Для катушечника нужны вкл-выкл, плей и перемотки. Запись зачем? Протирка головок реализована дистанционно? Если нет то как?
  16. #15375
    Minsk
    Ситуации всякие бывают. Вдруг понадобится запись дистанционно включить. Тем более, что сделать такую кнопку на ДУ ничего не стоит.
  17. #15376
    Набережные Челны
    На пульте MD плеера тоже есть запись!
  18. #15377
    Москва-Якутск
    Но там протирать ничего не надо! Вы забываете об обрядах! К сожалению, новой ленты мало! И я не верю, что в здравом уме и твердой памяти кто то начнет на нее писать вот так просто, без подхода к станку! Разве что при скоплении публики для демонстрации достижений... хотя что это я. Тут вся тема об этом. Кстати, вообще не охвачена тема автоматической протирки.
  19. #15378
    Koren почему вы на этом форуме? Что-то не так?
  20. #15379
    Набережные Челны
    Надо подумать
  21. #15380
    Москва-Якутск
    Да это так, пульты мне нравятся очень, только вот себе еще ни одного не сделал, хотя тоже везде все уже как бы запасено.
