Показано с 21 по 40 из 71
Тема: ИИП 130W в авто
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию ИИП 130W в авто
    Доброго всем здравия!
    Для гибридника класс А в авто нужен ИИП = 12.6...15V в 4шт. х 27V x 1,1A (ВК) и 2шт.х190Vх0,03A (анодные) стабилизированных и изолированных.
    То есть ПОСТОЯННАЯ нагрузка = 130W.
    Был собран ИИП по след.схеме:
Название:	ИИП финиш.jpg
Название:	ИИП в сборе.jpg
    ETD44 N87 TDK, SG3525 и IRF3205 ST - оригинальные из terraelectronica.ru
    На ETD44 сперва вторички 190V, потом ООС, потом 27V и финально первички косой 4+4 витка (по 18 жил 0.335мм (по меди):
    ..каждая секция занимает один слой и все изолированы пленкой (для духовки).
    В затворах ключей ничего нет:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах ключей ничего нет - 1.jpg
Название:	в затворах ключей ничего нет - 2.jpg
    ибо с Шоттки+56 Ом:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом.jpg
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом схема.jpg
    При полной нагрузке 130W гонял 1ч20мин. Температура по палате (см.фото):
ID:	392832 но к ключам пришлось добавить еще 230см2:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вступление долгое, чтобы оправдать свои вопросы по тепловыделению:
    1) По проге Starichok амплитуда тока в первичке 13.2А, ток потребления 11А,
    Rds IRF3205=0.008 Ом. На каждом мосфете выделяется 13.2Aх13.2Aх0.008 Ом =1.4W, на двух 2.8W. ТАК ?
    2) Если температура окруж.среды +30С, а я не хочу греть корпус усилителя выше 40-45C, то радиатор нужен 500см2 ТАК ?
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2021 в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2021 в 20:09 ----------
    Синьоры, есть помидоры?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 15.03.2021 в 20:30.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: ИИП 130W в авто
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    а исток не на земле?
    А Ви видели ту землю?(с)
    И беру ОС стабы с вч или сч канала, чтобы реакции на НЧ не было
    Интересно. А если с НЧ брать, то что? Основноой источник нестабильности - это (падение на) сопроивление проводов и аккумулятора, и это общее для всех каналов. Или начинает влиять сопротивление вторичек и диодов?
    Аватар для PA-qa7
    а исток не на земле? бесспорно, подключаться надо в непосредственной близости
    Обязательно сфотаю ослика, только вкрячу нормальные литы рядом с D-S и снабберы в последней итерации
    в авто я настраиваю начало действия стабилизации на 13в входного, чтобы 12-13 было полное заполнение, а 13-14 уже уменьшается. И беру ОС стабы с вч или сч канала, чтобы реакции на НЧ не было
    В авто есть V-метр бортовой сети. Обычный вольтаж 13.6-14V, поэтому при 12.6-13V заполнение полное, при 14V (уже выкладывал):
Название:	в затворах ключей ничего нет.jpg
    У меня гибрид : триод+МКТ+ВК(латеры) в классе А, поэтому всегда потребление 118 W и нужна стабилизация, в первую очередь из-за анодного, при Uпит=12.6-15V, тут вам не АВ
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    У вч и сч каналов мощность маленькая и напряжение вторичек на пиках сигнала практически не меняется. НЧ наоборот. Нужно или делать очень быструю реакцию, что проблематично, или наоборот "затупить" ос на столько, чтобы она не реагировала на период самого низкочастотного сигнала. А в "средне-длинном" временном интервале (например 1сек-1мин) особо без разницы будет ли на вторичках хоть 25 хоть 30в (как будто ос нет совсем). Сумбурно, но надеюсь мысль донес )
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    вот если по-честному, то в авто, да при грязном импульсном питании, все эти заморочки с лампами и классом А не стоят возни от слова совсем.
    Последний раз редактировалось Seeker; 26.03.2021 в 23:43.
    Аватар для PA-qa7
    А мне уже давно не интересны каменные уси, от слова совсем ))) даже в авто
    Поэтому проданы PowerAmper PA100 и PA150, которые твикались и переносились из машины в машину...
    Ну это все вкусовщина и личное дело каждого, я же напирал только на то, что для АВ-шника от ИИП меньше надо, чем А-шке
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Готовые повышающие преобразователи с Али совсем не подходят? На что можно обратить внимание, с 12В до 42-45В на 2-3А?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Осталось несколько плат от старого проекта, см. тему об универсальном БП. Пару плат могу уступить.
    Речь про однополярное?
    Обнинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41992
    Смотрел. Но сейчас речь про однополярное.
    На Али смотрю, все на микросхеме, а хотелось бы с гальваноразвязкой в идеале...
    Ленобласть
    В том преобразователе, откуда фото трансика, нет радиаторов на ключах.
    И дроссели из земляной шины выкинуть, тогда и конденсатор будет меньше греться.
    Вот интересный вариант. Но крупноват... Такой бы поменьше. Так понимаю, он с гальваноразвязкой?
    https://aliexpress.ru/item/329458489...id=66211174852
    Обычно в автомобильных ПН на входе ставят дроссель по шине "+" типа такого (слева на воздухе навитый)
    Иногда внутри ещё феррит, как тут
    Этого достаточно? Феррит любой в принципе, или есть нюансы?
    Аватар для PA-qa7
    1) Можно на воздухе, на стержне, но на кольце лучше - меньше рассеивание и больше индуктивность, только кольцо надо с распределенным зазором (как правило двухцветные из материнок или ИБП), вот конкретика по цветам колец: http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
    2) еще лучше вариант Александра Котова - два кольца: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1139136
    3) убедиться, хотя бы расчетно, что Ripple current электролита или батареи литов после этого дросселя (ближний к ключам) превышает амплитуду тока первички трансформатора. Иначе этот лит будет греться).
    Спасибо, поищу кольцо такое. Есть вроде желтое с белым торцом.
    Конденсатор будет скорее всего Панас FM.
    Ленобласть
    Желтое - очень старое, сине-зеленое лучше. Феррит там бесполезен - он сразу уйдёт в насышение от протекания постоянного тока. И панас FM еще не умер? Давно уже серия FR идет.
    Аватар для PA-qa7
    Вкуснее набрать из: https://www.terraelectronica.ru/product/1370360
    Но оно есть. Да и что с ним от старости сделается? Есть моножила от пожарного провода, 1 и 0,75, в изоляции.
    Сине-зеленого нет в перечне, по ссылке выше.
    Вкуснее набрать
    Полимерные? Может и вкуснее, но 10000-20000мкФ будет не дешево, и не габаритно.
    Последний раз редактировалось dyno; 07.10.2021 в 13:47.
    Ленобласть
    20 вольт - мало. Минимум 35 нужно.
    Для чего? В первичке 14В всего.
    https://www.chipdip.by/product0/9000808427
    Ленобласть
    Зачем столько-то??
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Выбросы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    По кольцам:ChipNews_07_2005.pdfChipNews_08_2005.pdfChipNews_09_2005.pdf
