Страница 16 из 26 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #301
    Новичок Аватар для nethunter
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    к примеру
    - очень удобная вещь, пользуюсь постоянно
    Мой блог - http://nakamichi.by
  3. #302
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Вылет в деках чем то регулируется? Прошу прощения но всегда думал что вылет определяется размерами головки потому что все примерно совпадало с рисками.
  4. #303
    Россия
    Получился вот такой симпатичненький шаблон.
    Шаблон стальной. Прошлифован на горизонтальном шлифовальном станке до нужного размера. Вначале черновая шлифовка, затем чистовая.
    Гравировка, как и сам шаблон сделана на трехкоординатном фрезерном станке с ЧПУ - SIEMENS, с проффесиональной стойкой HEIDENHAIN. Керн сделан из дюралюминия Д16 на том же станке.
    "Полку" делать не буду. Шаблон надежно фиксируется и без нее на левой направляющей. Возможно, как будет настроение сделаю два пятачка на нижних углах и планочку сверху, имитирующие полную толщину корпуса кассеты. Это обеспечит более жесткий прижим при настройке ЛПМ.
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 26.03.2021 в 01:49.
  5. #304
    Latvia, Riga
    зеркальная кассета
  6. #305
    В Накамичи, например, регулируется. Но в большинстве - нет.
  7. #306
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Вот все говорят - "3 ЛИМ УНЧК 4", "3 ЛИМ УНЧК 4"... Прекрасно. Заказал. Жду. Но пока она идет:
    Что там на ней записано? Что-то я нигде не могу найти сухой и точной технической информации. Как я понимаю, это spot type frequency response кассета с довольно широким набором индивидуальных частот. Так сколько там индивидуальных частот? Сколько времени длятся участки для каждой частоты? Сколько раз полный набор частот повторяется на кассете?
    Где можно посмотреть эту информацию?
    Ага, вот вроде что-тот нашел: длительность каждого сигнала в третьей части - 10 секунд. То есть в третьей (АЧХ) части вереница сигналов записана только один раз? Или третья часть потом повторяется?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 30.04.2021 в 08:58.
  8. #307
    Россия
    Приедет - расскажете.
  9. #308
    На ленте "голос Кириллова" рассказывает "что и для чего" - для тех кто не в курсе...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    3ЛИМ УНЧ К4. Это универсальная кассета установочной или метрологической серии (ЛИМ). Джентльменский набор: уровень 250нвбм (0дБ), азимут 10кГц (-10дБ) и частотка 30-18000Гц (-20дБ):
    Запись произведена на ленту АMPEX-472(тип 2) по технологии 120мкс на всю ширину.
    Гарантированное число прогонов -100.
  11. #310
    В каких тестовых условиях, интересно, вычислялась эта характеристика? Действительно ли 100 прогонов в качественной деке существенно "изнашивают" запись на такой кассете?
    (Я видел все эти исследования на Tapeheads, где неудачные стирающие головки в Denon-ах и некоторых других деках приводили к ускоренной потере высоких частот уже после первых же прогонов записи. Будем считать, что речь не идет о таких неудачных ситуациях.)
  12. #311
    конечно, ВЧ слегка подтираются .
    Причем это можно достаточно точно измерить . И не сложно .
    Но надо знать, как .
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #312
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    TheCalligrapher, Паспорт ленты. Там только опечатка, частоты 3 кГц нет в последней части.
  14. #313
    Аватар для integra
    Россия
    Тестовая лента для катушечников.
    Все что нужно и ничего лишнего.
    Очень удобен 5 раздел.
    Сделано очень грамотно.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...sharing_seller
    Последний раз редактировалось integra; 06.05.2021 в 12:41.
  15. #314
    У меня есть.
    P.S.Такая ошибка возможна,в зависимости от года выпуска.
    Всем - не хворать!
  16. #315
    Получил "3 ЛИМ УНЧК 4". Вау! Там голосовые вставки кто читает? Юрий Левитан? Или Игорь Кириллов? Прям ТАСС уполномочен заявить...
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 26.06.2021 в 09:03.
  17. #316
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Можно оцифровку голоса сделать, может подделка? Обычно озвучивал женский голос, по крайней мере ленты для катушечный магнитофонов.
  18. #317
    Именно, на этой кассете,всегда был Игорь Кириллов...
    Всем - не хворать!
  19. #318
    На подделку не похоже
    lim.mp3
  20. #319
    можно ознакомиться с 3лимунчк для катушечных магнитофонов ? хотя бы фото
  21. #320
    Россия
    Интересно, а что наша промышленность выпускала для настройки трактов видеомагнитофонов? Кто то что то знает? То что делали буржуи - известно...
