Страница 766 из 1210 Первая ... 756764765766767768776 ... Последняя
Показано с 15,301 по 15,320 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15301
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    Добрый день, форумчане! Первый раз здесь. Привело сюда, как и многих наверное, страсть к катушечникам Советских времен. Вот и мне чуть более года назад, к пенсии, ) досталась Э-004 1988 г. фрязинская, 8-ми платная Сразу скажу, я не профессионал в электро- и радиотехнике. Поэтому задачу поставил восстановить данный аппарат по звучанию по максимуму, но пока на базе то, что стоит. Перечитал в инете статьи уважаемого Леонида Ивановича, Химика и тех кто пишет свои рекомендации на старой ветке,, но спасибо Jenyok подсказал, старая ветка почти не работает. Аппарат достался не Ах, похоже паяный, пришлось перетрести весь - перебрал механику, двигатели, заменил подшипники, демпферную смазку и прочую смазку, заменил пружины, отрегулировал натяжение, промыл платы С2Н5ОН)) и т. д. также заменил колодку сетевого питания, поставил разьемы RCA, заменил счетчик на электронный с пультом, заменил ИН-13 (не работала одна). Ушел год на это и вот сейчас решил заняться электрическим трактом - первое что сделал, заменил электролиты на новые импортные. Следующий шаг - начать проверки блока питания и тракт воспроизведения. Если кто-то подскажет как и куда лучше двигаться, заранее благодарен.
    Есть сейчас такие вопросы:
    1. Какие пленочники лучше использовать вместо керамики (по типу МКР, FRP, МКС и т.д.)
    2. До этого все время крутился левый, но заменил КУ208 на новый, все заработало, но через некоторое время начал дергаться правый подкатушечник при включении в сеть. Ищу ошибку в БП, но пока не нашел. Подскажете?
    3. Также готов присоединиться к тем, решил заменить индикатор на цифровой по Leoniv
    Спасибо, сорри за долгую лирику
  3. #15302
    Minsk
    Сегодня отдал последний заказ из 2-х комплектов плат на переднюю панель
    А я все никак не могу собрать эти платы. Начал прикручивать к панели - смотрю, колпачки кнопок стоят криво, вверх загнуты. Долго не мог понять, в чем дело. Оказалось, у импортных переключателей упор пружины на штоке несимметричный. Он не влезает нормально в кнопку, вот она и перекашивается. Пришлось щечки подпилить, теперь нормально. Сейчас делаю крепление светодиодов - над каждой кнопкой добавляю светодиод. Схема коммутации это позволяет, над кнопками tape-source - двухцветные.
ID:	393441 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393442 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393443 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #15303
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Евгений, спасибо огромное за платки. Получил в лучшем виде.
  5. #15304
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Леонид Иванович, в генераторе опорной частоты на кварце для БУВД, если установить ATtiny 45-20, прошивка из статьи без изменений подойдет?
  6. #15305
    Minsk
    По идее, пойдет без изменений.
  7. #15306
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид Иванович! А можно еще раз ссылку на переключатели и переменники?
  8. #15307
    Minsk
  9. #15308
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ValeryDVD, подскажите, что за провод использовали от головок к разъему?
  10. #15309
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, вопрос.
    Где планировали делать тестовые генераторы ?
    На платах маломощной электроники или все таки на плате БУ ?
    Или вообще отдельно ?
    Сейчас делаю новую кросс плату на 11-ть плат маломощной электроники (потом на 8-мь плат) с реле и измененной схемой коммутации от Леонида, а также с разъемами под жгут на кросс плате.
    Ждите.
    Киров
    Мелкие номиналы емкостей, все таки, чаще встречаются среди керамики, если хочется что то менять, то выбирайте среди МП0 (по ТКЕ) они обычно больших размеров (даже есть такое эмпирическое правило "чем больше тем лучше"))), по типам диэлектрика полистирол, полипропилен, фторопласт(тефлон), слюда - все звучат по разному, поэтому советлвать на чужой вкус трудно.
    Трясти БД могут подтекающие оптроны - они при немного греются
  12. #15311
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для "звука" используем...
    Используем конденсаторы WIMA, какие есть в продаже на Митинском радиорынке в г. Москва.
    Из емкостей менее 47 pF используем слюдяные конденсаторы, тоже что есть в продаже на Митинском радиорынке в г. Москва (правда, дорогие конденсаторы, ~50 руб. за 1 шт.).
    Можно использовать аналог К73-17 (К73-9) серия mini на 63 В или на 100 В. Именно серия mini , типа CL-21X mini , CL-23B mini-box (CL-21X-B).
    Если решите использовать керамику, то тогда только ТКЕ NP0 и ничего другого !
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.03.2021 в 12:22.
  13. #15312
    Minsk
    Пока окончательное решение не принято. Скорее всего, в новой корзине добавлю еще одно место для платы тестового генератора. А пока используется старая корзина, плата тестового генератора будет где-то висеть на проводах. Тут есть гораздо более сложный вопрос - куда вывести калибровочные регулировки? Пока самым реальным вариантом считаю сделать низенький блок калибровки под днищем.
    Тестовый генератор у меня будет один, но двухканальный, сейчас его делаю на STM32F100 с использованием встроенных ЦАП. Тут спектральная чистота особо не нужна. Будут два независимых канала, для которых будет программироваться частота в пределах всего звукового диапазона и амплитуда. Чтобы не портить сигнал на низких уровнях, планирую установить аппаратный аттенюатор -20 dB с электронными ключами.
    Интересно, а не получится ли оценивать MOL по величине компрессии? Я могу мелкими шажками пройтись генератором по амплитуде, а индикатором уровня точно ее замерить на выходе тракта. Уровень, где будет заданное отклонение от линейной амплитудной характеристики, даст представление о MOL ленты. Получится так?
  14. #15313
    Киров
    Получится но эта прцедура наверное нигде не документирована и не стандартизирована, обычно ведь смотрят за 3 гармоникой
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    А вот SOL пожалуйста)))
  15. #15314
    Minsk
    По идее, характер нелинейности АХ у всех лент схожий, а это значит, что уровень 3-й гармоники будет похожим в точке компрессии на заданное количество дБ.
  16. #15315
    Киров
    Если все правильно, то в основном должна быть 3 гарм. 3% примерно 0.3дБ (на вскидку)))
  17. #15316
    Minsk
    Компрессия 0.3 дБ - вполне измеряемая величина, даже в условиях ПАМ. Можно усреднять на достаточном промежутке времени.
  18. #15317
    А может быть так, что как раз из-за преобладания 3-й гармоники людЯм нравится звук магнитофонной ленты?
  19. #15318
    Minsk
    Считается, что нечетные гармоники неприятные. А про звук магнитной ленты - так "свиньи грязь любят".
  20. #15319
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Экранированная витая пара 26-28AWG
    https://a.aliexpress.com/_A2Rq6s
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 24.03.2021 в 21:18.
  21. #15320
    Ярославль
    Спасибо!
