Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 672
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #401
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Bobei Посмотреть сообщение
    неполярные конденсаторы на 10мкф заменил полярными 22мкф
    А смысл?
  3. #402
    Новичок Аватар для Bobei
    А смысл?
    Просто неполярных на 10мкФ нет у меня в наличии, а в остальном есть ошибки?
  4. #403
    Аватар для DrModd
    У вас там 12 вольт, зачем там неполярные?
    вы сфоткайте свои платки.
  5. #404
    Я собрал предусилитель на макетке)Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде всё заработало, "Спасибо Вам, что сразу направили в сторону предусилителя" , до этого искажения были потому что я номинал двух резисторов спутал вместо 10к воткнул 100R , неуглядел немного! А по поводу конденсаторов, вы как считаете нужно применить полярные, у вас на схеме и полярные шунтированы керамикой, просто такой номинал 10 мкФ только smd. А вот так если?
    Последний раз редактировалось Bobei; 25.03.2021 в 01:12.
  6. #405
    Аватар для DrModd
    А вот так если?
    Вполне нормально. Там же постоянное напряжение, не нужны неполярные.
  7. #406
    Спасибо! А как считаете в чиповской версии версии можно заменить их конденсаторы фильтрующие питание "там стоят 2*1000мкф" на большие по ёмкости или же лучше выбрать меньшей ёмкости но с низким esr?
  8. #407
    Аватар для DrModd
    Ага, там бы еще керамику поближе к микре, но это проставку на радиатор надо делать. Вообще, очень неудачная плата, китайские лучше.
  9. #408
    Да это понятно, но имеется только то что есть, выбор например между самым обычным электролитом на 3300мкф того же JB и 680мкф Panasonic low esr?
  10. #409
    Аватар для DrModd
    Ток какой?
  11. #410
    Ток какой?
    Постоянный насколько я понимаю, ампер наверное 10 в пике проходит C31,C32Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bobei; 25.03.2021 в 20:15.
  12. #411
    Аватар для DrModd
    Я про ток кондеров, в даташите.
  13. #412
    Что-то не понял вопроса, вы про ток утечки?
  14. #413
    Аватар для DrModd
    Ripple current
  15. #414
    Ripple current
    panasonic 2700mA
    jb 1500mA
    Последний раз редактировалось Bobei; 26.03.2021 в 01:00.
  16. #415
    Аватар для DrModd
    Дальше понятно?
  17. #416
    Дальше понятно?
    получается они комплектуют свои платы конденсаторами, которые через полгода забеременеют, причем 1500мА это у 2200мкф, а у 1000мкф вообще 900мА
  18. #417
    Аватар для DrModd
    Не факт, ЖБ кстати неплохие конденсаторы, но их надо применять на своем месте. они не LowESR
  19. #418
    А у Вас какие конденсаторы стоят?
  20. #419
    Аватар для DrModd
    Panasonic FM, FR,FC, Epcos
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Использовал данный усилитель на ТРА3255 для улучшения звучания ресивера Yamaha RX-V581. Ресивер не из дешевых,но не топ.
    Штатно ресивер в режиме директ с 2-мя фронтальными напольными АС звучит на 3+. Получше, чем твикнутый NAD C352, но для получения удовольствия от прослушивания музыки - явно не годен. Какой-то "энергетический голод" в звуке присутствует, драйва явно недостает, серединка на слух немного провалена и чуть глуховато звучит, послезвучия - обрезаны.
    Знакомый попросил меня сделать в ресивере стереовыход для подключения внешнего усилителя мощности, а также триггерный выход для включения/выключения внешнего усилителя мощности одновременно с ресивером. Так же его условием было сделать неразрушающий твик, чтобы все можно было вернуть «взад».
    Для стереовыхода и триггерного выхода решил использовать в ресивере для переделки вход AV4 состоящий из 3-х разъемов RCA: 1хRCA-video переделать под триггерный выход, 2хRCA-audio под стереовыход.
    Результат меня одновременно порадовал и несколько удивил: связка из ресивера и данного усилителя на ТРА3255 звучит на мой ух лучше, чем этот же усилитель в отдельности: "сверхдетальность" - уменьшается, музыкальность - улучшается. Видимо недостатки звучания аппаратов взаимно компенсируются. ОУ стоят ОРА1642. Конденсаторы С36, 51, 95, 111 в их обвязке 47пФ вместо 220пФ. Для отдельного применения усилителя их номинал лучше увеличить до 100пФ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.04.2021 в 12:38.
