Страница 64 из 87 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1261
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Может заинтересует. 0,1% THD при 120dB.
    У него Acoustic overload point at 135dBSPL - уже лучше.. я пробовал MEMS ICS-40300, крепил его к динамику Альфа 15". У микрофона ICS-40300 "130 dB SPL Acoustic Overload Point" и искажал прилично такой микрофон уже на выходной мощности в десятки Ватт.
    Обычный Панасоник 9-мм с перерезанной дорожкой (WM034-CY) оказался существенно лучше при тех же мощностях. Пока на нём и остановился в экспериментах и рабочих вариантах, для дома, имхо, его за глаза.
    Еще лежат малюсенькие динамики - ждут своей участи в качестве датчиков-микрофонов на мощном сабе с ЭАОС (авто-головка Пионер 12").
    Скрытый текст
    Но что то времени нет поэкспериментировать с ними, может на майских праздниках и сподоблюсь на эксперимент..
    Скрытый текст
    С креплением микрофона на дифузоре есть одна засада - давление получается самым максимальным и если хотим на НЧ получить давление 120 дБ на метре, то микрофон надо выбирать на рабочее давление на +40дБ больше.. и пока только домашка получается боле-менее.. и МЕМС-ы пока до электретов с переделкой "по Линкитцу" не дотягивают
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 15.03.2021 в 04:50.
  3. #1262
    Согласен. А вот для измерений совсем неплохой вариант. Диф. выход, мизерное потребление - можно прямо на него напялить ионистор, который при надобности измерений "подпитать".
    Притом тянет до и более 100kHz.
    Последний раз редактировалось domician; 17.03.2021 в 13:31.
  4. #1263
    Попалось на просторах интернета: закордонники прикрутили к сабу гибкий полимерный тензодатчик с обработкой DSP.
  5. #1264
    Так мелкий вопросик. Как я понял по некоторым причинам (собственные резонансы?), несмотря на выигрыш в чувствительности как для ЭМОС так и для ЭБОС тут обычно применяют не 50мм пьезы, а 35? Ну и ещё раз подниму вопрос выбора датчика в целом. Тк я планирую реализовывать схему в адау, реализуемость чего с ЭМОС уже вроде подтверждена, встаёт вопрос задержки. ЭМОС как я понимаю значительно превосходит в этом плене ЭБОС. Однако ЭМОС - лезть в дин, а если это винтажный сотовик?) Не хочется в такой лезть. Видел вроде статейку и тут обсуждение про оптическую обратку, в чём там проблемы?
  6. #1265
    В настройке и стабильности оптического считывания с обратной стороны диффузора.
  7. #1266
    Настройка в цифре вроде не особо сложная будет, а что с стабильностью? и кст пришла мысля - пробовал кто использовать как датчик лазерный дальномер, расположенный на оси головки, за отверстием в керне так, что бы считывать расстояние до колпака.
  8. #1267
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Оптическую пару пробовал через отверстие с отражением от колпака. Работает. Недостатки: неудобное крепление и изменение конструкции динамической головки (у проф. головок стоит металлическая защитная сетка).
  9. #1268
    Можно подробнее о том что применялось и где это достать? Нужно ли добавлять какое то покрытие на обратную сторону колпака? В моём случае проблем с сетками нет.
  10. #1269
    Частый гость Аватар для Urbano
    Вопрос от новичка. Возможно ли применить Э_ОС с усилителем сабвуфера SDY900B? Хочу сделать пару компактных ЗЯ на этих модулях с Eminence lab12 литров на 40.
    https://m.vk.com/wall-143265712_790?...power#comments
  11. #1270
    г.Тольятти
    Можно подробнее
    Подробностей пока не будет. С сигналом оптодатчика провёл много экспериментов. Получил стабильный сигнал, но проблема здесь совсем другая: геометрические искажения сигнала. Для примера рисунок искаженной синусоиды.
Название:	искажение сигнала.jpg
    Простой расчет: при смещении диффузора +/- 10мм и удаление датчика на 1м (что очень много) получим 2%, а это очень много. Решение этой задачи нашел, выложу только после проверки в “железе”.
  12. #1271
    что применялось и где это достать? - У автора идеи это металлизированная часть упаковки от "Китикет" Видимо подойдёт и блискучий стикер "Мираторга"
  13. #1272
    +/- 10мм это вы про ход диффузора, а 1м это расстояние до датчика? Отчего такое большое? Там ведь порядка 10-15см, смотря как разместить. И 2% это искажения, или вы про относительный ход?
  14. #1273
    г.Тольятти
    А это и есть нелинейные искажения. При размещении датчика на расстоянии H=10см и смещении диффузора +/-10мм D=2см получим D/Hx100%=20% (грубый расчет).
  15. #1274
    Физический смысл - нелинейность зависимости яркости от расстояния? Какая у вас площадь отражателя? Каких световых диапазонов используйте диод и фотодиод? Я так понимаю стоит использовать невидимый спектр и маленький отражатель.
  16. #1275
    г.Тольятти
    Ознакомьтесь с первоисточником: А.Ракицкий "Эмос по смещению". Здесь в теме уже были небольшие обсуждения, например: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2584230
  17. #1276
    Знаком. Посмотрел ещё раз. Насколько я понял - отличительная черта конструкции на фоне того что показали вы и описывали в теме ранее, это "блок формирования сигнала ОС", суть которого как раз в исправлении
    геометрических искажений сигнала
    Или нет. Тут моё нынешнее пониманию уже всё. Сам автор в статье пишет
    "разработан датчик, на выходе которого имеется напряжение, пропорциональное расстоянию от датчика до подвижной части громкоговорителя. Если из этого напряжения вычесть постоянную составляющею, то получим переменный сигнал, пропорциональный реальному колебанию подвижной части громкоговорителя."
    Как он этого добился тогда, когда тут в теме приводили кривую соответствующую
    Мне опять же не ясно.
    Так же прошу ссылок на известные подходящие микрофоны, используемые в ЭАОС.
  18. #1277
    г.Тольятти
    Сила света падающего на датчик обратно-пропорциональна квадрату расстояния до источника излучения (в нашем случае двойное расстояние: в прямом и обратном). А так как расстояния от светодиода до фотодиода r и смещение диффузора r max – r min практически имеют один порядок, то и нелинейные искажения здесь будут очень большими. Ни о какой линейности говорить не приходится.
  19. #1278
    самый главный
    Одесса
    Не знаю как в оригинале, но надо измерять время между посланным и отражённым импульсами света. Частота следования импульсов выбирается намного выше верхней сигнала. Чтобы сигнал в датчике не зависел/мало зависел от амплитуды и внешних шумов, необходимо иметь достаточно высокую интенсивность лазера и применять ограничение после фотодатчика. Можно саму систему кодека (модулятор/демодулятор) выбрать любую фазововую/угловую (ЧИМ, ФИМ, ШИМ и их производные). Достижима очень низкая нелинейность преобразования. И не забывать, что регистрируется смещение. А управлять-корректировать надо скорость или давление на апертуре (диффузоре). Поэтому применяется дифференцирование (для скорости) или дважды дифференцирование (для давления). И поэтому точность слежения будет ограничена шумами любой природы. Например, если полоса коррекции от 10Гц до 300Гц, то дифф. цепь заваливает 10Гц примерно на 30дБ относительно 300Гц, а двойное дифференцирование на 60дБ.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 26.03.2021 в 11:13.
  20. #1279
    Проблема не столько кривую получить (КНИ), сколько обеспечить при этом низкие шумы.
    P.S. Я пытался использовать метод с отражденным светом, что мы на работе используем для измерения потока крови в капилярах, по движению красных кровяных частиц, но для Э*ОС не получается удовлетвортельного С/Ш.
    Плюс задержка нужна не большая - еще до света, лет 15 назад, я экспериментировал с отразжением ультразвуковой волны от диффузора и далее Допплер, но задержка получалась непримлимо большая. Наиль мне тогда сразу сказал что ничего не получится, но очень хотелось попробовать.
  21. #1280
    Если очень хочется на оптическом датчике, то надо делать на изменении потока света при перемещении диффузора. Ещё полезно синхронное детектирование.
