Страница 91 из 106 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Ну, что есть. Это скрины со старых видео, больше не осталось ничего. Для сшивки с купольным средником очень всё подходяще вышло.
    Цена деления 2дБ, также с 1,5 метров, один из вариантов фильтра.
    С басовичком
    Кстати, вот тот торчок — это все, что осталось от комнатной моды в 20дБ.
    Единственное изображение макета. Если геополитика наладится, то можно будет вернуться "к баранам", если не перегорю.
    Я квартиру законсервировал уже как пару лет со всем барахлом. Что-то подробнее из этих опытов не будет уже никогда. Хотя надеюсь на обратное.
    В стоке пищалки едко слышно, после переделки они исчезли, остался звук. По искажениям ничего особо не менялось, как и по ватерфолу. Капсюль обычный от Кирхнера.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    По мне страшный сон что до, что после.
    Без сглаживания с полутора метров? А вы точно не лишь бы "баба яга против"? Если есть динамики уже с такой наклонной АЧХ, то нужно выбросить, я согласен. Но играют хорошо. В тех же условиях морель гораздо хуже. Понятно, что если делить пониже, то все наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    СЧ и ВЧ сзади открыты, вот такой у них блок
    Последний раз редактировалось Merstan; 20.03.2021 в 23:08.
  3. #1802
    Братислава
    Зеленый без камеры. Желтый -- дефолтное состояние. Измерения в 1,5м уже в корпусе шириной 20см.
    Ну больмень...
    Для медицинских целей потянет.
    Здесь такой коленкор.
    "подпорка" камерой приводит к неочевидному, на первый взгляд эффекту. Да, отдача возрастает. Но.
    Мембрана возбуждается неравномерно. При малом объеме задней камеры нагрузка на мембрану возрастает. И части, которые находятся в зоне сильного BL могут "продавить" части мембраны в зоне меньшего BL в другую сторону. Поскольку в замкнутом объеме, как мы знаем, давление везде одинаково, при условии, что размеры камеры намного меньше длины волны наблюдаемого события.
    Обычно эти фокусы можно отследить на импедансе. Но изгибы на импедансе могут быть незначительными, и сразу не обратить на себя внимание.
    В этих зонах растут искажения. И мало того, добавляться паршивые субгармонические искажения. Это вообще звиздец.
    Видимо, ты с этим и столкнулся.
    А как бороться с этими эффектами, мы покажем в следующей серии.
  4. #1803
    Дим, ну ты ж и говорил, что намучился, пока подобрал камеру и ее наполнение. Я решил то же самое поковырякать, тем более динамики лежали "на выброс". Приготовил мыльницы, пластилин, фетр, вату, войлок, суперклей, скотч. Картон для баффла.
    Потусил знатно
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Они там и без этого немалые. Примерно -30 всего. Но это бытовые методы получения, приводить их смысла нет.
  5. #1804
    Братислава
    Потусил знатно
    Неплохое начало большого пути
    Там самое сложное - 1. правильно интерпретировать увиденное, и 2. сделать шаг в нужном направлении.
    Первое самое сложное, поэтому итоговая траектория выглядит не вполне трезвой.
  6. #1805
    Возникло тогда у меня желание накупить на Али планаров всяких и поиграться. Но с доставкой в те края никак. На том и свалил.
  7. #1806
    Здешний
    Потусил знатно
    Сколько раз разбирал/собирал? Обрезание перемычек снизило и без того малую индукцию в зазоре. Обычно, если индукция становится выше 0,6 Т должны были быть жалобы на пики импеданса в неположенных местах. Но раз таких жалоб нет, то можно сказать тусовка пока так себе... Кстати, зачем там вообще пластилин? Материал температурно нестабильный, а после использования загаживает поверхность, что к ней ничего нормально не приклеить...
    То есть призвуки при работе в полную полосу имеются ?
  8. #1807
    Нет. Демпфер между мембраной и магнитами с 2х сторон, там физически нет призвуков на любой рабочей громкости. На сильно высокой типа хлопать начинает, но то нештатная громкость уже, типа когда не на тот усилитель оставил и случайно включил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Опыты же, разную форму камер попробовать. Не строгать же каждый раз.
    Я это ожидал и было боязно. Но итоговая отдача без изменений. Импеданс снимал для импорта в лспкад. Вот что-что, он полностью соответствует даташитному.
    В родной ракушке был плотный-плотный сбитый фетр во весь объём, если кому интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Хотя с чего бы там падать индукции. Непосредственно у мембраны находится не магнитопровод, а именно сами неодимовые полоски магнита.
    Мембрана:
    Магниты:
    С другой стороны магниты в другой полярности и между передними.
    А вот нашел измерения дефолта в 10 см от динамика и без баффла:
  9. #1808
    Здешний
    Ну прям сказка тогда раз призвуков нет. Да еще если в полную полосу. Завидую. Чуйка сколько получилась в итоге? На счет "с чего падать индукции?" Ты же не мерял? Не мерял... А не мешало бы.) Упасть после удаления перемычек она просто обязана была. Если конечно она там изначально очень маленькой не была. Смотреть нужно не на границе магнитов, а внутри зазора. Вот там она без перемычек упадет очень сильно. В свое время мерял индукцию в дорогущих планарах-ортах длиной полтора метра и шириной 0,16м от BG Radia. Правда, там почему то применяются ферритовые магниты. Но намерил в собранном виде не более 0,2 Т. По сравнению с ленточниками это был шок. )))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.03.2021 в 01:15.
  10. #1809
    Не владею абсолютными величинами, но вот тот пик вверху совпадает по чуйке с купольным средником таким образом, что можно срастить в пассиве, что я и собирался сделать. Уже почти подобрал схему в каде, чтобы скаты совпадали с активным делением. Но авральный отъезд и всё такое.
    Собственно
    https://www.ebay.com/itm/HIVI-RT1-3-...-/164137797427
    https://swanspeakers.com/product/dma-midrange-driver/
  11. #1810
    Здешний
    Собственно
    Тот пик... этот... как то у тебя все несерьезно! Сколько чуйка? Вот допустим у 10ГИ бывала всего 81- 82 дб. У огромных BG Radia тоже где то на таком же уровне, хотя заявлено в районе 92... И да, верить даташиту от хай вая тоже как то не особо хочется. Фирма весьма специфичная. Специально для сборки в местах с дешевой рабочей силой. Параметры из за этого редко совпадают с простыней.
  12. #1811
    И еще пара смешных моментов.
    У средника есть противный провал около 2к.
    Пока измеряешь без бафла, как есть, то провал минимальный. Но как только вставляешь в переднюю панель, то провал получается почти 6дБ. Я тогда высчитывал, типа совпадает частота с подвесом, но это не точно. Какие только баффлы я не испытывал, ничего не получалось. Получилось немного "размазать" это "наступив" корпусами басовиков на фланцы СЧ. Это видно по фото:
    Для этого мне пришлось отрилить у готового корпуса вот ту розовую часть:
    Как я только не изгалялся, но ничего не помогло
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Я не производитель, мне не нужны абсолютные значения звукового давления. Но отдача выше, чем у 22W/8534G00. Чего мне было достаточно. До пассива я так и не добрался, иначе по резисторам я бы сказал на сколько пришлось давить.
  13. #1812
    Здешний
    Дело не в том, что ты не производитель. Дело в том, что если ты говоришь о каких то улучшениях , то они должны быть задокументированы чтобы тебе было можно верить. А то в кого не плюнь - ну просто корифей динамикостроительства методом ножовки, зубила и кувалды. А начнешь делать так же - получаешь г на палочке. А иногда и того хуже - купишь такое и сразу в помойку. Есть вещи, из которых пули не слепить ни при каких обстоятельствах или напрягах...
  14. #1813
    Вот этот неприятный момент у этих СЧ, видно, что разными ухищрениями что-то получается, но полностью избавиться не выходит.
    И кстати, у этого производителя есть точно такая модель СЧ, но гофра инвертирована. Не удивлюсь, что именно по этой причине
    Вот он https://swanspeakers.com/product/dmb-midrange-driver/
    Я уже не помню почему купил именно с наружной губой. То ли отдача выше, то ли резонанс ниже, то ли мощность была выше. Купился на даташит. И еще 1 кстати: фантомас выложил измерения именно такого динамика, с инвертированным подвесом: https://hificompass.com/ru/speakers/...arch/hi-vi-dmb
    Можно спросить у него, сохранилась ли и у єтой модели тенденция, что неравномерность меньше без баффла.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Папа Карло, ты должен понимать, что это динамики третьего сорта.
    СЧ в дефолте имеет тряпичный зудящий характер. Пищ едкий. Все вместе создает плачевную звуковую картину. СЧ хочется порезать повыше, а ВЧ хочется присобачить патронташ режекторов.
    Я выкрутился из ситуации. Теперь ниже 1к СЧ может вполне играть и это можно слушать. Сшивка примерно в области 800...1000 вторым порядком снизу на СЧ (акустическое смешение с мидом в этом промежутке). Опять приблизительно, т.к. на компьютере это просто цифры в цифровом фильтре, а в пассиве как бы это было — я не успел, но похоже, что на 800 нужно иметь -6дБ или больше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Второй смешной момент связан с ВЧ.
    Еще что я делал с мембраной, так грел феном, чтобы она стала жёстче. Заявлено же игра до 40к. А реально до 15к. В результате действительно стала туже, но что-то мне не понравилось (уже и не вспомню, года 3 прошло как бы). Пришлось руками разминать мембраны. В итоге х-ки вернулись. То есть, в этих планарах мембраны уже как есть и лучше не будут. 40к им не видать.
  15. #1814
    Здешний
    Ну я не применяю в своих изделиях мембран на лавсановой основе. Только на полиимиде (каптоне). Правда, утюгом или феном их не натянуть. Поэтому натягивать приходится изначально при сборке. А касательно применяемых тобой СЧ странно, что они начинают петь так высоко. Мои орто-изо СЧ и то поют без проблем уже с 400 герц. Ну и желание распустить средники повыше при Д*Апполитной схеме с достаточно габаритным по высоте планаром - затея не очень удачная. У меня в системе динамики стоят впритык фланцами и межосевое у СЧ динамиков получается около 170 мм. Порезка с твитером в районе 3 кгц. И выше ее делать у меня желания не возникало. Становится хуже. Наоборот, ее нужно бы переместить ниже, до 2 кгц. Но мои пищалки в диаметре 65 мм пока с такой частоты играть не умеют. Да и не знаю таких мелких изодинамических пищалок чтобы шпарили от 2 кгц. Но еще не вечер. Может быть придет в голову мысля, как сварганить мелкий изо твитер, способный играть от 2 кгц с чуйкой за 92-95.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.03.2021 в 03:03.
  16. #1815
    Согласен. Желания и у меня не было, а от 2х и даже от 3х не звучит. Морель звучал, но повыше он не очень. В итоге даже с разделом 4,5к с планаром звук цельнее.
    Не могу рекомендовать их. Но если такие уже есть, то СЧ крышки снять (феном грел, там клей по консистенции как на промышленных платах конденсаторы заливают) и от пыли вклеил тонкий фетр как промакашка:
    Вот такой жесткий плотный синтепон в отверстии СЧ, это вид сзади без магнитного экрана:
  17. #1816
    Irkutsk
    Заказал на пробу в АС (за место 3ГД-31) вот такие ВЧ-динамики:
    https://aliexpress.ru/item/400096773...31af33edhrDsbb
    Кто нибудь подобные пробовал в звуке, сильно плохие или нет?
  18. #1817
    Камера у них большая, сама мембрана узкая. Интересно посмотреть на измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Вот у меня вот такие, что они представляют собой видно выше.
    https://aliexpress.ru/item/328097286...UaAo5KEALw_wcB
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Вот, в отзывах есть АЧХ
  19. #1818
    Германия
    с твердым куполом?
    Да, будет с бериллиевым 100% В разработке ткань, бумага и алюминий. Посмотрим, что из этого пойдет в серию, но бериллий 100% будет.
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Stasman, Хотел поинтересоваться - а сами динамики когда, хотя бы ориентировочно, в продаже появятся? И, может, какая-то документация\описание\общие слова заблаговременно будет?
    Боюсь что.то говорить по срокам. Сейчас у всех поставщиков появилась крутая отмазка - не прикопаешься. Пока в планах июль-август. Как появятся надежные предсерийные параметры, я выложу.
    Главное, не делать маленькую заднюю камеру как консервная банка (Морель) и широченный нежесткий баффл (D7608)
    Убрал у 4х купольных средников "задние консервы" и сделал в акустике отдельный бокс литра на 3.
    Ну просто нельзя даже сравнивать, как на горле пальцы разжали.
    Ну вот и я об этом, чтобы не приходилось "дорабатывать" потом.
    Я пошел таким путем, что максимально увеличил отверстие в керне и сделал канал снаружи магнита. Т.е. площадь канала подвижка-задняя камера получилась максимально возможной. Т.к. был и вариант без такого канала и с меньшим отверстием в керне то была и возможность сравнить. Кто бы мог подумать, большая площадь сопряжения объемов даёт более открытое звучание. Далее, я сделал очень большую камеру и уменьшал объём пока не измерил заметного влияния. Итого 0,3 литра. Возможно, 3 литра лучше, но абсолютно не реализуемо физически. Про внешний вид и стоимость пересылки таких габаритных динамиков я уже молчу.
    Георгий, фланец будет 121мм 10мм толщиной.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasman; 30.03.2021 в 13:46.
  20. #1819
    А вообще без камеры можно как-то? Просто я не модифицирую готовые динамики, не обмазываю составами и т.д. А пилить не хочется.
    Когда влияние измеряется, это уже совсем плохо. Это как на осциллографе, когда начинаешь видет ограничения синуса - это уже искажения больше 3 процентов.
    Георгий Крылов
  21. #1820
    Отвинчивающуюся заднюю крышку. Под ней сеточку от случайных повреждений, и ткань от пыли.
    Кому надо сделают объём, кому надо ПАС приклеят, или родной объём оставят.
